em cũng có tài liệu về cái này đó,đồ án của một anh ở bk bác cần thì mail cho em :dvanhddtk6@gmail.com,em send cho
ROBOT 2 BÁNH TỰ CÂN BẰNG (Two Wheel Robot )
Nếu bạn ở TP HCM thì có thể liên hệ với CLB Khoa Hoc Trẻ ở ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật sẽ có có khi được giúp đỡ vì theo mình biết đã có người thành công, mà hình như thì ở đó còn cung cấp đầy đủ linh kiện về phần cơ khí cũng như Điên tửNguyên văn bởi bau123456 Xem bài viếtEm đang làm về kon robot 2 bánh tự cân bằng. Các pác nào quan tâm thì anh em cùng chia sẻ giúp đỡ nhé! Hiện em mới chỉ thiết kế trên solidwords và dùng phần mềm SimMechanics CAD Translator for SolidWorks kết nối sang Matlab để mô phỏng ! Em dùng động cơ DC ,cảm biến đo góc nghiêng: gyro và accelerometer , vi điều khiển em dùng PIC 16F877A...!
, còn cảm biến Gyro thì tuy giá hơi cao và nguồn hàng là của Trung Quốc nhưng mà độ đáp ứng khá nhạy, lập trình tự cân bằng cũng khá đơn giản ( đã test
) chỉ có 1 xíu ở vấn đề chọn động cơ DC thì bạn chú ý nên chọn loại hộp số bánh răng Hành Tinh vì độ rơ bánh răng nhỏ, dễ lập trình hơn, còn giải pháp động cơ thì có thể xài RC servo loại Continuous (Giống tụi nước Ngoài Hay làm) hoặc động cơ Step sẽ ít gặp khó khăng trong việc lập trình khử "Dộ Rơ" do phần cơ khí gây ra
Vài lời để bạn không phải gặp lại sai lầm giống minh thôi
Chúc Thành công
Thử vào đây nhé: http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=13506Nguyên văn bởi chibuivan Xem bài viếtem giờ mới bắt đầu tìm hiểu robot
nhờ các pác truyền cho em ít kinh nghiệm: em nên bắt đầu như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất ?
Cái gì thì cái cũng phải bắt đầu từ cái móng
, không thể nhảy 1 phát đến trời được
Chúc may mắn nhé
Trong Iphone có cái này nez: IMU (Inertial Measurement Unit) là thiết bị được kết hợp từ hai bộ cảm biến Accelerometer (cảm biến gia tốc) và cảm biến Gyroscope (cảm biến con quay hồi chuyển) có chức năng cung cấp thông tin về góc quay và độ nghiêng giúp cho việc giữ thăng bằng của hệ thống tự động như robot vượt địa hình, máy bay… Để có thể nắm được nguyên tắc hoạt động và cấu tạo của IMU chúng ta cần tìm hiểu cấu tạo và nguyên tác hoạt động của hai bộ cảm biến bên trong đó là cảm biến gia tốc (Acc) và cảm biến con quay hồi chuyển (Gyro).
Các bạn có thể vào Tutorial này để tham khảo, có trình bày (đính kèm tài liệu) đầy đủ và chi tiết về: Thiết Kế, Điều Khiển và Lập Trình cho Robot Hai Bánh Tự Cân Bằng (Two-wheeled Self-balancing Robot).Nguyên văn bởi trongtan2010 Xem bài viếtBác nào có tài liệu hay về vấn đề này sent cho em với, em mới vào nghề, nhận cái đề tài này nhưng thầy bắt dùng cảm biến gia tốc Mems
Link: http://www.dientuvietnam.net/forums/...-trinh-168089/
Chúc thành công.
My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Motorola-FreeScale's MCU 68HC11 & HCS12X Supporter
Bạn có thể share mình xin tài liệu báo cáo của bạn ko.Có code nữa thì càng tốt..Mình đang làm nghiên cứu về con này.Cam ơn bạn.Email: duynv.mta@gmail.com
hôm nay, 10:01 -
hôm nay, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
