Cảm biến D203B
  • Cảm biến D203B
    Các pác giải thích rùm em nguyên lí hoạt động của con nay với, em lam cửa trượt tự động ma lơ tơ mơ quá. Nhìn datasheet không hình dung được. Như hệ thống của em thì phải đặt ở trên đỉnh mà con này lại nhìn theo chiều ngang vậy e phải đặt như nào để nó phát hiện đối tương(người) đối xứng với nó đây? rất mong đóng góp của các bác.
    mới vào nghề ngu quá.
    Thanks all.
    Nguyên văn bởi chuandktd Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]42727[/ATTACH]
    Thanks all.
    bạn muốn nó quét theo góc nào thì đặt theo góc đó chứ có gì đâu mà khó. ngoài ra nếu bạn mua linh kiện rời để ráp mạch PIR này thì mình khuyên bạn nên mua nguyên module luôn cho lành
      Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
      Bạn nói vậy làm anh em mất hết hứng khám phá. Mới mua linh kiện chưa kịp ráp mà bác nói vậy nghe uể oải rồi . Bác cho biết lí do vì sao mình không tự ráp mạch được không?
        Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viết
        cái gì mình chia sẽ kinh nghiệm là đã qua thực tế mình mới dám nói. để ráp nó bạn phải tìm mua gương fresnel, không có nó thì xem như thua. ngoài ra con mắt của nó bạn mua nhầm hàng rỏm cũng thua, thực tế mình mua 5 con nhưng chẳng con nào dùng được, và giá là 15k/con và linh tinh ic, tụ, công cán..., trong khi nguyên cái module là 70k/bộ. đây là mạch mình ráp nhưng không có gương fresnel nên bỏ.
        nếu bạn muốn làm thì cứ làm thôi, mình chỉ nói kinh nghiệm vậy thôi, biết đâu bạn mua được linh kiện tốt ráp mạch sẽ ok
          Thanhks các pác, nói chung là cái gì cũng có lợi,hại của nó. Vì thời gian sắp hết roài lên chắc e mua modul luôn thôi. Ai biết chỗ nào bán hay có ở khu vực chợ trời thì bảo em với.
          Còn với nguyên lí hoạt động thì e hiểu như này (bảo chém cái này không chém ) ):
          2 mắt cảm biến đặt gần nhau là 2 mắt thu khi có người di chuyển qua thì tín hiệu 2 mắt khác nhau => Out có tín hiệu. Nhưng mà ánh sáng hồng ngoại tác động vào mắt CB này như thế nào ạ? Và sau khi so sanh 2 mắt với nhau thì nó tác động ntn lên con FET ở trong đó vậy.
          Và e thấy trong DTasheet còn có bộ lọc IR ở phía sau kính Fresnel ấy mạch nó ntn.
          Mong các pro giúp em sớm với ạ!
            ... trong khi nguyên cái module là 70k/bộ.
            Hay quá. Nếu ở Hà Nội có bán và giá đó, bạn cho mình xin địa chỉ mua. Mình đang định làm mấy bộ DIY nhưng ngại nhất vẫn là Fressnel.
              nguyên lý bạn tìm hiểu ở đây
              TaiLieu.VN: Cảm biến PIR - Thư Viện Tài Liệu Trực Tuyến Việt Nam
                Nguyên văn bởi unngan Xem bài viết
                mình ở SG không giúp bạn được rồi, module ở nhật tảo bán. nhưng bạn có thể lên trang web của TME xem họ có chuyển hàng ra HN không.
                  ý bạn nói là cái gương này ah? cái này bán rẻ lắm 5k/1cái. Còn cảm biến mình mua 22k/1con không biết xấu hay tốt nữa . Để hôm nào thử làm rồi đưa kết quả cho mọi người xem có nên tiếp tục nữa không.Click image for larger version
                    Anh cho em xin mạch nguyên lí cái modul của anh không, em dùng còn cảm biến này lấy tín hiệu đưa vào vi điều khiển mà chưa biết vẽ ntn.
                    Mà các bác cho em hỏi trong thư viện protus không có con PIR thì ve bằng gì được ah, em đã update thêm thư vieebj mà vẫn không thấy, bác nào có thư viện con này cho em xin luôn nhé.
                    Cảm ơn các bác trước nhe!
                      Có vẻ đúng là cái gương này (bên trong nó có nhiều vòng gân???).
                      Bạn mua ở Nghệ An hay Hà Nội?
                      Nếu ở trong đó, có lẽ hôm nào nhờ bạn mua giúp.
                        Bạn cứ làm đi. 1 bộ SP thương mại (đền hành lang tự động) nó bán tầm 700K chứ không rẻ đâu.
                        chuandktd Tìm hiểu thêm về chuandktd
                        • nick22
                          Trả lời cho Máy điện châm ?
                          bởi nick22
                          01-12-2025, 13:23
