Mình đang làm đồ án về đo điện tử bằng phương pháp số,tần số từ 1Hz:1Mhz.Mình chưa có lý thuyết về nó và cũng chưa biết bắc đầu như thế nào, chưa có hướng đi.Các bạn có thể giúp mình ko ?nếu có kinh nghiệm,tài liệu hay hướng giải quyết như thế nào thì giúp mình với nhé,thanks!
Đo tần số bằng phương pháp số!
Bạn nghiên cuu cái nầy
Thanks bạn đã gửi tài liệu cho mình!mình dược biết có thể đo tần số bằng vi xu lý được phải ko?Mình cho tín hiệu analog bất kỳ vào máy đo rồi chuyển sang tín hiệu số và cuối cùng mình đếm số xung ở ngỏ ra bằng vi xữ lý rồi hiển thị.Với vi xử lý mình có thể thay đổi tầm đo dể dàng phải ko ?Mình cũng mới nghe về xử dụng vi xử lý thôi !Bạn nào có tài liệu hay đã làm về vi xử lý để đo tần số thì giúp mình với nhé.Có thể gửi mình tài liệu và 1 số hướng dẩn được ko ?Mình cảm ơn nhiều !|
Tùy thuộc vào yêu cầu sai số mà thay đổi phương pháp đo
Bạn đưa tín hiệu về dạng số (dùng các bộ khuếch đại thuật toán)
Tần số thấp thì có thể đo độ rộng xung, cao thì đếm xung. cao nữa thì...
Còn nếu nó nằm tầm trung trung thì đưa lên cao hoặc hạ xuống thấp (bằng cách nào nhỉ
?). Nói chung là với bài toán đo cần quan tâm đầu tiên là cách đo và sai số tương ứng
123...
123...
Làm KT mà không biết tiếng Anh làm sao có thể đọc được tài liệu nước ngoài. Tài liệu tiếng Việt không đủ để tham khảoNguyên văn bởi taistun2004 Xem bài viếtgui file toan tieng anh de cho ai doc vay ban. lam mat cong down ve.
đâu.
Thấy cái tựa tiếng anh mà down về chi cho mất công rồi bảo vậy bác?Nguyên văn bởi taistun2004 Xem bài viếtgui file toan tieng anh de cho ai doc vay ban. lam mat cong down ve.
Thiệt tình.
Chúc vui.
để học tốt hơn
thực ra tài liệu tiếng anh là tài liệu mà nó dịch hay hơn các tài liệu tiếng việt, mình đang làm tiểu luận về đo tần số bằng phuơng pháp số, bác nào có tài liệu hay thì cho mình xin ít để bài của mình thành công hơn ^^ thank nhiều nhiều
Trả lời cho PLC mitshubishi toàn tập ( HMI + soft install )bởi Giseleko biết bên anh có làm động cơ servo của mitsu luôn ko em đang làm đồ án vè đề tài này ?
_____________________
skysmotor.co.uk cung cấp các sản phẩm sau đây qua hình thức bán hàng trực tuyến: bàn trượt tuyến tính cơ giới, bàn trượt tuyến tính thủ công, bộ điều...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
Hôm qua, 13:52 -
Hôm qua, 13:42 -
12-10-2026, 13:40 -
