giúp em với
  • nodiesun
    • Aug 2007
    • 200
    giúp em với
    Mình hỏi câu này có vẻ hơi buồn cười một chút mong các bạn giúp mình nhé!
    Một cảm biến áp suất dùng để đo áp suất chất lỏng thì có dùng để đo áp suất không khí được ko? Trên thân cảm biến này có ghi: "Do not use on oxygen service" coa nghĩa là "không sử dụng được trên thiết bị có oxy, trong không khí cũng có oxy. Như vậy nghĩa là ko dùng để đo áp suất không khí được phải ko các bạn. Tại sao lại như thế? Cảm biến đo chất lỏng và khí khác nhau ở điểm nào?
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6170
    Thông tin của bạn hơi ít để kết luận. Nếu có thêm ảnh và/hoặc thông số của cảm biến thì tốt. Khả năng lớn cảm biến này không dùng trong môi trường không khí / ô-xy được vì cái màng ngăn cách của nó được thiết kế cho môi trường chất lỏng, để trong không khí có thể bị ô-xy hóa.
    • nodiesun
      • Aug 2007
      • 200
      Cảm ơn anh bqviet nhiều. Em đang làm đồ án tốt nghiệp phải sử dụng đến cảm biến đo áp suất khí dải từ 0-10 bar cho tín hiệu tương tự kết nối với S7-200. Anh có thể cho em địa chỉ mua cảm biến này của hãng Autonics được ko? cả Pt100 và ống nhựa của Festo nữa. Thanks anh nhiều!
      • nodiesun
        • Aug 2007
        • 200
        Mình có cảm biến của hãng Coleparmer loại 07356-50
        http://www.coleparmer.com/catalog/pr...0735650&pfx=EW
        ko biết có sử dụng đo chất khí được ko? Các bạn giúp mình với nhé! Thanks!
        • nodiesun
          • Aug 2007
          • 200
            Linux zealot
            • Jun 2007
            • 6170
            Được, theo như đặc tả kỹ thuật.
            • nodiesun
              • Aug 2007
              • 200
              cảm ơn anh rất nhiều! Em cũng nghĩ thế nhưng mà tại vì ở thân của cảm biến ghi dòng" Do not use on oxygen service" nên em băn khoăn quá! Một lần nữa cảm ơn anh vì đã bỏ chút thời gian giúp em.
              • nodiesun
                • Aug 2007
                • 200
                #8
                Mình hỏi câu này hơi ngoài lề một chút mong các bạn giúp đỡ. Mình có 1 cảm biến áp suất và 1 PT100 và mục đích của mình là đo nhiệt độ và áp suất trong đường ống. Mình đã thử tìm rất nhiều nhưng không có loại ống phù hợp với ren của cảm biến. Các bạn biết chỗ nào có bán loại ống kẽm và nhựa từ 13 đến 21 không? Làm ơn chỉ dùm mình với nhé!
                • nodiesun
                  • Aug 2007
                  • 200
                  #9
                  Hix ko có ai giúp mình với à?
                  • hungnd
                    • Aug 2007
                    • 7
                    #10
                    Nguyên văn bởi nodiesun Xem bài viết
                    Ra mấy chỗ bán ống nước, phụ tùng ngành nước,dầu thiếu gì. Ren 1/4" NPT (~ống 13) là theo chuẩn thông dụng của mấy loại ống nước PVC nên rất dễ kiếm,cứ cầm cảm biến theo thử vừa cái nào thì lấy thôi. Nếu ở SG thì ra đường LLQ gần ngã 4 Bảy Hiền nhiều tiệm bán lắm.
                    • mepic
                      • Jun 2008
                      • 27
                      #11
                      bạn ra đường Tạ Uyên.10 chiếc xe tải cũng không chở hết!
                      • nodiesun
                        • Aug 2007
                        • 200
                        #12
                        hì cảm ơn các bác rất nhiều em đã mua được rồi nhưng ma ko biết lắp cảm biến vào có ổn không nữa. Em dùng một ốc có cả ren trong và ren ngoài để lắp vào đường ống.
                        • nodiesun
                          • Aug 2007
                          • 200
                          #13
                          các bạn ơi. Mình có cảm biến loại 07356-50 của hãng cole-parmer. Mình nối theo kiểu điện áp. Nhưng mà hình như loại này chỉ nối được theo kiểu dòng thì phải. Khôn biết mình làm như thế có làm hỏng cảm biến không nữa. Mình đo thử điện trở của cảm biến thì thấy bằng 20Kohm. Mà trong phần kết nối kiểu dòng có đưa ra công thức Rloop = Rsense + Rwire từ đó để tìm được điện áp phù hợp. Mình nghĩ điện trở của cảm biến phải nhỏ hơn 1182 ohm chứ. Khi mình cấp thử điện áp 12 V vào thì đầu ra lại lớn hơn 20mA rất nhiều. Các bạn giúp mình giải thích với nhé! Thanks!
                          • nodiesun
                            • Aug 2007
                            • 200
                            #14
                            Không ai giúp mình à? Các bạn cho mình hỏi thêm. Giả sử mình có 1 cảm biến áp suất đầu ra là dong từ 4-20 mA để chuyển thành tín hiệu áp tuyến tính mình mắc thêm 1 điện trở cỡ 250 ohm có được không?
                            • suoitien
                              • Nov 2006
                              • 242
                              #15
                              Nếu mắc 250ohm thì 4mA chuyển sang áp sẽ ko phải tương ứng với 0v
                              Chuyển đổi 4-20 mA sang 0-5v IC RCV420 giá 120k 0914771150
                              nodiesun Tìm hiểu thêm về nodiesun
