mạch cảm biến
  • anh_gioi
    • Jan 2006
    • 139
    #16
    Nguyên văn bởi hero_7070 Xem bài viết
    Chắc là mạch của bác sai, vì nếu như mình nhìn không nhầm thì 2 con transitor của bác mắc như vậy là tầng công suất rồi, nếu đúng thì nó rất nóng vì tải cua chúng bằng 0 !?! Bác xem lại nhé, hình mờ quá.
    với mạch phát thì 1 số tài liệu dùng 2 con tran cũng mắc như vậy, lạ thật..????
    lắp 1 mạch cảm biến siêu âm mà sao khó quá vậy ta....
    • mrgiang99
      • Aug 2008
      • 1309
      #17
      Nguyên văn bởi anh_gioi Xem bài viết
      Hai con tran BC mắc thành mạch khuếch đại công suất, phát sóng siêu âm ra loa là đúng rồi.
      Bạn thử thay bằng tran c2383 và a1013 có tản nhiệt xem.
      Dùng óc đo thử sóng ngõ ra xem có xung siêu âm không.
      Phần thu thì 2 con 324 đầu mắc thành mạch khuếch đại.
      Con thứ 3 mắc thành mạch so áp.
      Kiểm tra lại áp ở các chân bộ so xem sao!
      Chú ý diod xem có mắc ngược chiều không!
      Chúc thành công!
      • tammao165
        • Jan 2008
        • 3
        #18
        ban cho minh hoi 2 con tx1 va rx1 la con gi vay
        co phai la thach anh ko
        • quangnhat
          • Jul 2005
          • 940
          #19
          Nguyên văn bởi tammao165 Xem bài viết
          TX là con phát
          RX là con nhận
          Cho em hỏi tần số phát bác dùng là bao nhiêu thế????
          Quang Nhat
          Yahoo :quangnhat85ls
          Mail :
          • tammao165
            • Jan 2008
            • 3
            #20
            Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viết
            TX là con phát
            RX là con nhận
            mình biết la 1 con phát và 1 con thu rồi, nhưng ý mình là muốn mua 2 con đó trên thị trường thì nói làm sao để họ lấy cho mình kìa, chứ mình chẳng biết tên gọi của nó là gì cả. thank !!!!!!!!!!!
            • anh_gioi
              • Jan 2006
              • 139
              #21
              Rx :loa gốm áp điện.(phần phát)
              TX: mic (phần thu)
              không biết lúc đấy t chọn dúng loại loa và mic ko nhưng ko hoạt động--> cho die luôn và hiện tại đang ngâm cứu SRF05 nên ko cần lo lắng về hiệu chỉnh hay lắp ráp do sai số linh kiện...chỉ việc lập trình thui
              • embsys
                • Jun 2008
                • 99
                #22
                anh_gioi mua mạch SRF05 ở đâu vậy, giá mạch đó bao nhiêu ( Không biết Hà nội bán ở đâu nhỉ )
                Tín hiệu đưa về của mạch thế nào vậy ???
                • embsys
                  • Jun 2008
                  • 99
                  #23
                  Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viết
                  Sử dụng rất đơn giản thôi, em xem tại bài viết này:
                  Chỉ cần tạo một xung input vào chân Trigger có độ rộng là 10us. Rồi em bật một cái timer lên. Sau đó em chờ tín hiệu phản hồi trên chân Echo. (nó chỉ có mỗi 4 chân thôi mà)
                  Khi có tín hiệu phản hồi, (dùng một chân ngắt, hoặc dùng ngay chức năng capture của PIC). Đọc thời gian timer, em sẽ suy ra được khoảng cách tới vật cản.
                  Muốn thực hiện thí nghiệm chính xác, thì em phải thực hiện đo với một bức tường nhiều lần, rồi em xem thời gian bao nhiêu ứng với khoảng cách bao nhiêu. (không nên dùng công thức vận tốc sóng).
                  Chúc vui.
                  Mình đọc cái này bên PICVIETNAM
                  Nguyên văn bởi ATYLA Xem bài viết
                  Nguồn nuôi : 5V DC
                  Dòng làm việc 30 mA, dòng đỉnh 50 mA
                  Tần số : 40 Khz
                  Khoảng cách phát hiện : 3cm --> 3m
                  Đầu ra của cảm biến siêu âm là 1 xung có độ rộng tỉ lệ với khoảng cách cần đo.
                  • embsys
                    • Jun 2008
                    • 99
                    #24
                    Xem thông tin trên trang này :
                    Không biết giá cả ở Việt Nam chênh lệch bao nhiêu nhỉ. Mà ở Hà Nội ở đâu bán nhỉ ? Ai biết bao mình với nhé !!!!!!!!!!
                    • cddt07.1
                      • Mar 2009
                      • 53
                      #25
                      em cũng bị làm cái mạch này mà em không hiểu RX và TX.Theo em biết thì nó là loa thạch anh chử loa mirc thì em không rõ lắm, vì em làm phân thu loa RX la loa thạch anh
                      • thiensaker
                        • Aug 2010
                        • 3
                        #26
                        Minh dang can thong tjn ve mach chong trom dung cam bjen.moj nguoj jup mjnh voj nha.thanks nhjeu.hj
                        anh_gioi Tìm hiểu thêm về anh_gioi
