Hỏi về cảm biến quang của chuột máy tính.
  • Hỏi về cảm biến quang của chuột máy tính.
    Em là newbie mới học nghề. Xin được các bác chỉ giáo.
    Em mới đọc qua hai, ba quyển giáo trình về cảm biến và cảm thấy rất thích với quảng biến quang đo vận tốc, mà ở đây là vận tốc vòng (encorder). Thế nhưng mà trong sách chỉ mới ghi là dựa vào sự ngắt quãng của phần tử nhạy cảm với ánh sáng từ đó tính ra được vận tốc, chiều của vòng quay. Từ đó nảy sinh một thắc mắc:
    Tại sao con chuột của máy tính cũng sử dụng ảnh sáng để đo mà không chỉ đo khoảng cách di chuột mà còn đo phương di chuột, vận tốc di chuột. Nó dựa trên nguyên lý gì ? có phải là nguyên lý dựa vào sự gồ ghề của bề mặt di chuột ? nhưng ở nhà em đã thử với một số bề mặt tương đối phẳng và thấy kết quả vẫn tốt ?
    Em xin cám ơn.
    Cái này hay đấy nha...mình cũng đang thắc mắc mà không biết giải thích ra sao?Bác nào cao thủ nhà mình biết về loài chuột này thì giải thích cho anh em bớt tò mò.....
    Quang Nhat
    Yahoo :quangnhat85ls
    Mail :
      Nguyên văn bởi thancam Xem bài viết
      Em xin cám ơn.
      Chuột quang khác với chuột bi!!!!
      Mắt thu củ chuột quang là 1 cái camera đó!
      Tham khảo cái tài liệu này nhé!
      (đầy trên mạng ấy)
        Em hỏi tiếp câu nữa. Bây giờ em có đề tài đo vận tốc của roto trong máy phát phát điện sử dụng 8051 mà em ko muốn dùng encorder, ko muốn đục lỗ mà tận dụng luôn con chuột quang này thì có được ko ? có khả thi không :P
          Tôi nghĩ là tốc độ cảm biến chuột quang có thể đáp ứng được.
          Vấn đề là bạn phải xác định được tín hiệu ngõ ra của chuột... phức tạp lắm!
          Sao không dùng luôn con photo sensor đọc một vệt trắng trên cái trục rotor cho đơn giản?
            Là bởi vì nếu như sử dụng chuột thì sẽ đo được trên mọi roto, ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Sẽ rất tiện. Chỉ cần nhập thông số đường kính của roto rồi đưa sensor vào là đọc được kết quả vận tốc motor.
              Chuột máy tính nhiệm vụ của nó đơn giản chỉ là phân biệt phương và tốc độ đi chuyển, cho nên việc đo đếm là tương đối không thể đạt chính xác cao được.
              Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
              Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
                Thế thì phải có PC hoặc MCU kèm theo rồi!
                Cái này thì tôi không biết!!!
                Còn một phương pháp khác hay dùng trong công nghiệp mà không cần liên quan nhiều đến phụ kiện gắn thêm vào motor là dùng sóng đặc trưng của dòng điện qua motor sửa dạng thành xung và cho vào bộ đếm!
                  Hay là bạn dùng cái Stroboscope led sieu sáng của LH, mạch có trong diễn đàn đó!
                  thancam Tìm hiểu thêm về thancam
                    hôm nay, 12:42
