cho em hỏi về cảm biến rung loại này SW-18010P với ạ
các bác ơi đã có ai sử dụng loại cảm biến này chưa ạ!cho em hỏi là e định dùng nó vào việc cảm biến rung chống trộm cho xe máy dùng LM358 để khuyếch đại và so sánh nó có nhạy không ạ và nếu ứng dụng vào việc chống trộm cho xe máy có hiệu quả không ạ.em thấy trong các bộ chống trộm của tàu thì dùng 1 nam châm gắn trên lò xo và hướng vào một cuộn dây để làm cảm biến em thấy nhu thế cũng khá là nhạy nhưng điều là dùng một time là lò xo và nam châm bị rỉ nên hỏng.em định tự làm một bộ chống trộm báo qua điện thoại dùng sim900A ạ!các bác giúp em với ạ!tết nhất đến nơi rùi ạ!
hãy làm theo cách của bạn!Tags: None
Nó khá nhạy, tuy nhiên độ nhạy suy giảm theo thời gian. thực ra để làm mạch chống trộm không cần thiết phải khuếch đại. Cấu tạo cái này là 1 cái lò so lồng trong 1 ống kim loại, khi có rung thì lò so chạm vào ống kim loại nên 2 đầu dẫn (trong một khoảng thời gian ngắn). Để đo "độ rung" thì cần thêm 1 mạch tích phân.Last edited by vuhapassall; 22-12-2013, 23:13.
Chống trộm mà báo qua điện thoại thì có ngày nó rước xe sang tận Ả RẬP mất rồi !
e tính định làm một bộ báo động và điều khiển qua điện thoại và cả RF nữa.khi có rung động thì sẽ có còi báo động kêu và lập tức gọi vào số máy của e để cho e biết nếu e không nghe hoặc ra lệnh thì hệ thống điện của xe sẽ bị tê liệt em cũng tính trường hợp bị cắt dây ác quy nên e đã làm cho no một bộ pin dự phòng phòng trường hợp bị kẻ kắp cắt dây ác quy mà bộ của em vẫn hoạt động bình e da cát dự là bộ pin này chịu được một ngày e thiết kế cho nó luôn kiểm tra đường điện ac nếu bị mất cũng báo cho e biết a ạ!a thấy như thế có khả quan không ạ!các thiết bị e đã mua đủ cả giờ chỉ còn vẽ mạch in và đi đặt thui ạ!hãy làm theo cách của bạn!
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
