cho mình xin lại cái mạch đi ... link die ùi ... tk !
mạch điều khiển từ xa của ô tô đồ chơi
Trong datasheet đã có sơ đồ mạch phát và thu rùi còn gì..Nguyên văn bởi nguyenhiep52 Xem bài viếtem mới tìm hiểu điều khiển từ xa lên chưa biết gi nhiều. Bác nào có sơ đồ mạch nguyên lý và lắp ráp của ô tô điều khiển từ xa có thể làm ơn cho em xin được không? e cảm ơn trước nhé"Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
giờ có chỗ nào ở HN bán cặp tx-rx này ko bạn ơi ???Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtNhững cuộn cảm đó đều bán sẵn ngoài chợ (cả cuộn biến cảm luôn).Còn IC TX và RX 2000vnd/1 cặp.
ban dùng nguồn 12v thì cũng đơn giản thôi, để chia nguồn 5v thì có thể dùng con 7805, đầu ra từ con này là 5v nuôi mạch thu,Nguyên văn bởi ckd08 Xem bài viếtem có cái xe cũ của tàu. có mạch rùi nhưng mà nó chạy yếu xìu ah. bây giờ em muốn dùng ắc quy 12V để chạy mô tơ 12V nhưng không biết tách nguồn 5V cho mạch và nguồn 12 cho mô tơ như thế nào. Bác nào biết chỉ em với. cho em hỏi thêm là mạch nhận nó dùng cầu H phải không?
để điều khiển moto lớn thì dùng role loại 8 chân ấy, có khả năng đảo chiều
Đổi tần số thì hầu như phải thay đổi quá nhiều thứ cả ở bên phát lẫn thu ... không dễ ăn đâu ( lớ ngớ phá hỏng luônNguyên văn bởi anhphidiep Xem bài viếtCác bác ơi. Nhà em có 2 cái xe điều khiển của trẻ con cùng tần số 27Mhz. Em muổn đổi tần số cho 1 cái xe sang 35Mhz hoặc 27,25Mhz thì em phải làm sao để đổi. Help me .........!
Bên phát : Thay đổi từ thạch anh , tụ điện , mạch lọc phối hợp , anten
Bên thu : tụ dao động , điều chỉnh cộng hưởng , cuộn dây ...Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Đã nói ở trên rồi đó !Nguyên văn bởi anhphidiep Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]83911[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]83912[/ATTACH]
Bác bảo em phải làm thế nào với 2 em nàyModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
