Cảm biến đo độ ẩm không khí !?
  • duytrungdn88
    Thành viên chính thức
    • Dec 2007
    • 83
    đã ai làm vể cảm biến đo độ ẩm HCH-1000 chưa ?
    em đang làm và hiện không biết kết nối nó với con ATMEGA32 như thế nào ,có cần bộ omp-am k ?
    ai biết chỉ em với ?
    xin cảm ơn !
    datasheet để mọi người tiện theo dõi :
    Code:
    http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/230829/HONEYWELL/HCH-1000.html
  • HaiAu2005
    • Feb 2006
    • 220
    Xem thử link sau có thể giúp được:
    Thêm nữa về LCR meter:
    HA
    • dt_love
      • Feb 2007
      • 509
      hic.. con này là ss điện dung, bạn phải có mạch chuyển nó thành dạng xung hoặc là tín hiệu áp, dòng j đó mới đo dc chứ. ko thì kím mấy cái thiết bị cho phéo đo điện dung đó..
      • duytrungdn88
        • Dec 2007
        • 83
        #4
        mình biết chứ...đọc qua datasheet của nó hết rồi...mà vãn chưa hiểu được nhiều.
        mình muốn chuyển nó thành tín hiệu điện áp để đưa vào cổng ADC chứ xung thì chưa điều khiển đc.
        tài liệu của HaiAu2005 rất hay but nó toàn chuyển giá trị điện dung của ss này qua dạng xung ,mà mình muốn làm về cổng ADC thôi ( đang làm đồ án về cái này mà )
        bạn nào có thể cho cái sơ đồ đc k nhỉ ? :">
        • natra2k2
          • Oct 2005
          • 481
          #5
          Nguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viết
          Về dạng xung thì đo độ rộng xung càng khỏe chứ sao nhỉ!
          • duytrungdn88
            • Dec 2007
            • 83
            #6
            mình biết , but đề tài mình chỉ ứng dụng ADC của AVR thôi.....làm thế lấy gì ma báo cáo....
            • lequangman
              Thành viên mới
              • May 2009
              • 1
              #7
              CẢM BIẾN độ ẩm không có cái nào cho ngõ ra là điện áp hay dòng điện hết hả mấy bác? em ở TPHCM, muốn tìm mua CB độ ẩm thì mua ở đâu zay các bác ?
              • duytrungdn88
                • Dec 2007
                • 83
                #8
                mình chỉ biết 1 loại là HCH-1000 của honeywell thôi.
                Sản phẩm có bán tại www.ic-vn.com đấy bạn, ngoài HN,giá 140k/cái
                ngõ ra là điện dung
                • HaiAu2005
                  • Feb 2006
                  • 220
                  #9
                  Thử xem mạch sau xem sao:
                  Có thể hình dung là cần có một mạch biến đổi tín hiệu như sau (trong dấu |-|):
                  |Cảm biến điện dung -> xung (e.g. PWM) -> chuyển đối sang 0-5V| -> ADC (vi điều khiển) -> (chương trình) sử dụng volt hoặc cần thiết thì phải lập trình chuyển đổi tín hiệu thành độ ẩm -> bộ điều khiển xuất tín hiệu điều khiển.
                  Như vậy có thể một giải pháp là dùng mạch cho trên biến đổi điện dung thành xung, dùng mạch chuyển đổi xung sang điện áp thì chắc giải quyết được bài toán này.
                  HA
                  • idman68
                    Thành viên mới
                    • Feb 2010
                    • 6
                    #10
                    Mình cũng đang tìm hiệu về mạch ứng dụng cảm biến độ ẩm !Thật sự khó quá ! Dân ko chuyên lọt tọt làm cái này thật là khổ quá đi .HIi. Ai có tài liệu cho tôi xin nhé
                    • 16F877A
                      Thành viên mới
                      • Aug 2009
                      • 7
                      #11
                      Cảm biến độ ẩm dùng họ SHT thấy khoái hơn. Đắt nhưng đáng giá lắm!
                      Tiện thể mình xin rao bán 1 con SHT71 đã hàn trên đế cắm, giá 400K.
                      Bạn nào có nhu cầu thì để lại tin nhắn ở đây hoặc nhắn tin cho mình qua diễn đàn.
                      XIn cảm ơn!
                      • minhtinh
                        • Jul 2006
                        • 324
                        #12
                        Đo độ ẩm tương đối phải đo thêm cả nhiệt độ nữa chứ? Ko thì làm sao tính đc?
                        • niemtin89
                          Thành viên mới
                          • Mar 2008
                          • 14
                          #13
                          Chào bác, e đang làm đồ ánveeff :" thiết kế, chế tạo hê thống đo độ ẩm". Yêu cầu sd 89c51 và bộ xử lý ADC 8bit, bac còn tài liệu gửi cho e xin vói. Thanks bác nhìu
                          duytrungdn88 Đơn giản và bình dị, ít nói nhưng sâu sắc....^^ Tìm hiểu thêm về duytrungdn88
