Có ai đã làm cái mạch cảm biến nhận biết độ sáng tối của 1 căn phòng chưa, giúp em với, em đang rất cần.
Cảm biến ánh sáng
Theo mình nghĩ thì nếu bạn làm module đơn giản thì
ùng 1 quang trở tốt + 1 ADC (tùy mục đích mà dùng độ phân giải cao) sau đó đưa qua MCU hoặc là 1 mạch digital mà bạn thiết kế.
Sơ đồ thì chỉ cần nối tiếp con quang trở với 1 con trở rồi chiết áp ra vào ADC.
Một con quang trở có đô phân giải cao co hinh dáng bên ngoai nhu con quang tro bình thuong ko ? Co the tim mua o đâu vậy?Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viếtTheo mình nghĩ thì nếu bạn làm module đơn giản thì
Mình bảo là 1 quang trở tốt chứ không phải là quang trở độ phân giải cao.Nguyên văn bởi kennybk04 Xem bài viếtMột con quang trở có đô phân giải cao co hinh dáng bên ngoai nhu con quang tro bình thuong ko ? Co the tim mua o đâu vậy?
Cứ thử với quang trở thường trước đã tốt rồi
2K/1 em 5mm(đường kính)
Khi quen rồi thì kiếm con sang loại bỏ trong vỏ kính hình như hơn hai mươi K.
Nếu ở TPHCM thì ra chợ Nhật Tảo.
Cứ hỏi quang trở là nó quăng ra cả đống
mạch cảm biến hồng ngoại thì phải mua mắt thu à.
có tự chế được không nhỉ !?
bác nào có sơ đồ hay nói nguyên lý của nó thế nào không
mình cũng muốn làm một cái
nhưng nghĩ là phải mua cảm biến nên chưa tìm và làm.
nếu tự chế được chỉ cho mình với nhé
thanks!0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
em là dân mới giác ngộ vào học hỏi là chính mong các sư phụ truyền cho ít công lực
các anh chị có tài liệu nào về quang trở và cảm biến quang ko ah ?
có thể chỉ giúp em nơi có hoặc sent cho em vào mail nè:chuongnghiaanhhung@yahoo.com.vn
em xin chân thành cản on nhé
Mạch cảm biến dùng quang trở tự chế đc mà , về nguyên lý thì cũng không khó hiểu lắm. Nó tùy theo mỗi loại có kiểu bước sóng khác nhau. Thường thì khi bước sóng đấy càng mạnh thì điện trở càng giảm, Nói như bác quoc_thaibk là chuẩn rồi. Về tài liệu thì xem trên ebook.edu.vn ấy , tớ thấy cũng có nhiềuCái gì người khác làm được , mình cũng làm được !
may bac cho minh hoi ? ai co so do mach cam bien phan biet 3 mau dung quang tro send cho minh qua nguyenthanhloc14@yahoo.com.vn
chan thanh com on bac !
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
