Cảm biến ánh sáng
  • thieuan
    • Jul 2005
    • 28
    Cảm biến ánh sáng
    Có ai đã làm cái mạch cảm biến nhận biết độ sáng tối của 1 căn phòng chưa, giúp em với, em đang rất cần.
  • quoc_thaibk
    • Mar 2006
    • 766
    Theo mình nghĩ thì nếu bạn làm module đơn giản thìùng 1 quang trở tốt + 1 ADC (tùy mục đích mà dùng độ phân giải cao) sau đó đưa qua MCU hoặc là 1 mạch digital mà bạn thiết kế.
    Sơ đồ thì chỉ cần nối tiếp con quang trở với 1 con trở rồi chiết áp ra vào ADC.
    • thanh sơn
      • Sep 2007
      • 1
      có ban nào có sơ đồ mạch điện cảm biên khi thay người vao thì đen tự động sáng lên và khi ra khỏi phòng thò đèn tự động tắt .
      ban nào co' xin hãy gửi cho mình nhé
      yahoo:nguoimattri@yahoo.com
      • babaynewlife
        • Nov 2007
        • 48
        hi
        ông cần thì chế mạch cảm biến người dùng hồng ngoại đi co trên diễn đàn đó
        • kennybk04
          • Feb 2007
          • 50
          Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viết
          Một con quang trở có đô phân giải cao co hinh dáng bên ngoai nhu con quang tro bình thuong ko ? Co the tim mua o đâu vậy?
          • quoc_thaibk
            • Mar 2006
            • 766
            Nguyên văn bởi kennybk04 Xem bài viết
            Mình bảo là 1 quang trở tốt chứ không phải là quang trở độ phân giải cao.
            Cứ thử với quang trở thường trước đã tốt rồi
            2K/1 em 5mm(đường kính)
            Khi quen rồi thì kiếm con sang loại bỏ trong vỏ kính hình như hơn hai mươi K.
            Nếu ở TPHCM thì ra chợ Nhật Tảo.
            Cứ hỏi quang trở là nó quăng ra cả đống
            • vo_cam
              • Mar 2008
              • 284
              mạch cảm biến hồng ngoại thì phải mua mắt thu à.
              có tự chế được không nhỉ !?
              bác nào có sơ đồ hay nói nguyên lý của nó thế nào không
              mình cũng muốn làm một cái
              nhưng nghĩ là phải mua cảm biến nên chưa tìm và làm.
              nếu tự chế được chỉ cho mình với nhé
              thanks!
              0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
              PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
              • tsvguide
                • May 2009
                • 1
                #8
                Trong các mạch "cảm biến quang" đã đưa lên diễn đàn, Bác nào biết mạch nào ổn định và có độ chính xác cao, vui lòng cho tôi xin sơ đồ đó với nhé (hoặc link cũng đc), tôi xin cám ơn trước nhé. Chúc mọi người làm việc vui nhé.
                • thanhdtth
                  • Mar 2009
                  • 4
                  #9
                  bác nào có mach cảm biến ánh sáng dùng quang trở và vi điều khiển ko cho tui với. tui đang rất cần. Cảm ơn trước nhé. hoặc link cung dc
                  • doanthanh
                    • Aug 2009
                    • 1
                    #10
                    em là dân mới giác ngộ vào học hỏi là chính mong các sư phụ truyền cho ít công lực
                    các anh chị có tài liệu nào về quang trở và cảm biến quang ko ah ?
                    có thể chỉ giúp em nơi có hoặc sent cho em vào mail nè:chuongnghiaanhhung@yahoo.com.vn
                    em xin chân thành cản on nhé
                    • aprninth
                      • May 2009
                      • 83
                      #11
                      Mạch cảm biến dùng quang trở tự chế đc mà , về nguyên lý thì cũng không khó hiểu lắm. Nó tùy theo mỗi loại có kiểu bước sóng khác nhau. Thường thì khi bước sóng đấy càng mạnh thì điện trở càng giảm, Nói như bác quoc_thaibk là chuẩn rồi. Về tài liệu thì xem trên ebook.edu.vn ấy , tớ thấy cũng có nhiều
                      Cái gì người khác làm được , mình cũng làm được !
                      • hoanghiep
                        • Sep 2008
                        • 1
                        #12
                        có bác nào giúp em về sơ đồ nguyên lí của mạch dò tìm kim loại hay mach cảm biến màu sắc không? Em làm nhưng nó lại không chạy . Cám ơn các bác nhiều!!!!
                        • longan061989
                          • Mar 2009
                          • 8
                          #13
                          may bac cho minh hoi ? ai co so do mach cam bien phan biet 3 mau dung quang tro send cho minh qua nguyenthanhloc14@yahoo.com.vn
                          chan thanh com on bac !
                          thieuan Tìm hiểu thêm về thieuan
