Cảm biến đo độ ẩm
  • tranthanh78
    Thành viên mới
    • Aug 2010
    • 14
    Cảm biến đo độ ẩm
    Tôi có 1 máy phun ẩm bổ xung. Khi bật nó cứ chạy liên tục, không dừng, kể cả khi độ ẩm cao.
    Nay tôi muốn điều khiển: Khi độ ẩm giảm xuống 1 giá trị nào đó thì tự động chuyển sang trạng thái ON, còn khi độ ẩm tăng dần đến 1 giá trị nào đó thì chuyển sang trạng thái OFF.
    Xin mọi ngưới chỉ bảo có loại cảm biến nào làm được nhiệm vụ đó không. Hoặc có phương án thiết kế nào thực hiện được vấn đề này cũng được
    Xin cảm ơn!
  • superhieu1
    • Jul 2010
    • 1884
    Nguyên văn bởi tranthanh78 Xem bài viết
    Xin cảm ơn!
    chủ đề của bác hay quá, em cung đang tìm con cảm biến độ ẩm đây, khó là nguyên lý của con đó và chỗ mua thôi, chứ có nó rồi bác tha hồ điều chế! hình như nó thuộc kỹ thuật cao rùi!
    cac pro giup vơi!
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
    • huancao_8x
      Thành viên mới
      • Oct 2008
      • 28
      Xin cảm ơn!
      Em cũng thử đi hỏi nhiều nơi có bán cảm biến độ ẩm không nhưng đều không có. Em cũng nghe nói trong bất cứ con ti vi nào cũng có 1 con cảm biến độ ẩm, nó đơn giản chỉ là một con trở, khả năng trở kháng của nó biến thiên theo giá trị theo độ ẩm không khí. Hihi, do không có time nên em không đi tận cùng tìm hiểu được. Bác nào biết chỉ dùm mọi người cái nhỉ
      • KVLV
        • Aug 2010
        • 1986
        #4
        Humidity Sensor, try go\ogle
        Mãi đi tìm vàng.
        • duonghoang
          • Nov 2006
          • 599
          #5
          Ở Thiên Minh có bán đấy bạn, tme.com.vn
          0988467839
          • d600
            Banned
            • Jul 2006
            • 53
            #6
            em thấy ở tme có bán con HH10D, các bác thử dùng. có kết quả share cho anh em nhờ
            • hoangtam741
              • Apr 2009
              • 1701
              #7
              Cảm biến độ ẩm thì các bạn tìm cửa hàng điện lạnh (một số dòng điều hòa có nó để chạy chế độ hút ẩm). Hoặc tìm trong đầu video chạy băng ngày xưa ấy, ở gần đầu từ có 1 cái, khi độ ẩm quá cao nó không cho chạy vì dễ rối băng.
              • hgthan74
                Thành viên mới
                • Jan 2010
                • 23
                #8
                Nếu bạn tìm mua mới không có, thì đến chợ đò cũ mà mua. Nó trong đầu VTR đó. Mình nghĩ quầy sữa chữa điện tử nào cũng có loại đầu Video này. Hiện nay ko ai sài loại này nữa nên giá rẻ, mua về tháo ra lấy con cảm biến thôi.
                • HYknight
                  Thành viên chính thức
                  • Aug 2010
                  • 40
                  #9
                  Bạn có thể dùng HS 1100 , 1101
                  Nó hoạt đồng như 1 biến dung , khi độ ẩm thay đổi thì giá trị điện dung thay đổi
                  Chắc chắn bạn biết mạch tạo xung bằng NE555 chứ ?
                  Dựa vào tần số phát ra mà ta tính được giá trị điện dung --> từ đó tính được độ ẩm <Điều này trong datasheet nói rất rõ >
                  Nhưng chú ý là mạch tạo xung bằng NE rất dể gây nhiễu cho VĐK .Hãy đầu tư 1 chú tụ 10uF giữa chân VCC và GND của 555 nhé
                  Chúc bạn thành công !!!
                  Le Tri Trong
                  • zunkun
                    • Apr 2008
                    • 103
                    #10
                    nếu sang thì tìm mua bộ điều khiển độ ẩm của Korea - nhãn hàng là DSFOX giá tầm dưới 1 triệu rưỡi. bao gồm 1 cảm biến và 1 đồng hồ vừa điều khiển vừa hiển thị, có thể cài HIS để thõa mãn yêu cầu của bạn! còn sang hơn nữa thì Honeywell mà giã, giá tầm dưới 1 ngàn rưỡi!
                    • tranthanh78
                      Thành viên mới
                      • Aug 2010
                      • 14
                      #11
                      Ý Tưởng chế tạo
                      Cảm ơn các bác đã chỉ giúp. Tôi có 1 ý tưởng thế này xin nêu ra rồi các pác cùng thảo luận nhé
                      Tôi dùng 1 cảm biến độ ẩm lấy tín hiệu thu về 0-10v. dùng ADC chuyển về tín hiệu số và đưa về Vi điều khiển, Lập trình cho Vi điều khiển thực hiện ON/OFF theo đúng ý đồ của mình thông qua 1 rơ le đóng ngắt 5V-DC-10A. và việc cài đặt giá trị ON/OFF sẽ thực hiện bằng Giao tiếp VDK-nút ấn kết hợp LED 7thanh.
                      Đây là ý tưởng cá nhân, có thể phù hợp hoặc không phù hợp, hoặc có những vấn đề khó khăn mà tôi chưa nhận ra. Hoặc nếu bác nào có phương án thiết kế khác khả thi hơn thì xin vui lòng chia sẻ, chúng ta cùng thảo luận để tìm ra phương án khả thi nhất. rất mong sự ủng hộ của các pác
                      tranthanh78 Tìm hiểu thêm về tranthanh78
