tìm cảm biến hall đo dòng điện lớn
  • qkhanh
    • Jan 2008
    • 778
    chào các bác em đang muốn tìm một cảm biến hall để đo dòng điện > 1000A .Các bác chỉ giúp em một con ở Việt nam có bán.Nếu không có > 1000A thì vài trăm A cũng được.
    Các bác cho em hỏi luôn là đầu ampe kìm có phải là dùng cảm biến Hall không.
  • qkhanh
    • Jan 2008
    • 778
    Tạm thời em đang làm mô hình cần cảm biến Hall cỡ vài chục A gì đó .Qua tìm hiểu thì thấy có các ic họ ACS để đo dòng điện ( ACS712 ,ACS750-55,....) .Tuy nhiên em đang băn khoăn ở chỗ trông chân cẳng nó hơi bé như vậy liệu có khả năng chịu được điện áp cao và dòng lớn như vậy không? Và ở VN hiện nay có chỗ nào bán không vậy?
    • nhatson.elec
      • Nov 2008
      • 699
      chân cũng ko nhỏ dâu ah
      mấy con đo dòng lớn thì chân cũng to dây ah
      còn loại này nữa
      cao cấp hơn có loại close loop này
      Leader in electrical measurement. Key enabler of the transition to a sustainable future, LEM ensure that customer systems are optimized, reliable and safe.
      mấy con asc7xx em thấy có bán trên diễn đàn
      b.r
      • qkhanh
        • Jan 2008
        • 778
        #4
        cám ơn bác nhiều .Mấy con to này mua ở đâu được hở bác? Em đang cần gấp
        với lại xem qua datasheet thì thấy điện áp cỡ > 2kv dòng vài chục A có con đến 200A không biết thông tin có chính xác không.Hơi bất ngờ
        • nhatson.elec
          • Nov 2008
          • 699
          #5
          hỏi vnarmy hay student xem sao ah. nếu dòng vừa phải thôi bác ra vĩnh viễn mua bo biến tần hỏng có thể gở dươc 1 con dến 2 con
          • qkhanh
            • Jan 2008
            • 778
            #6
            Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viết
            OK thử hỏi phát.khi nào có thông tin gì khác mong bác chia sẻ.
            • nhatson.elec
              • Nov 2008
              • 699
              #7
              ac712 có thấy
              thêm cái nữa
              Thông tin rao vặt về điện tử công nghệ, dien tu cong nghe, công nghệ mới, thiết bị điện tử, trang rao vặt với hàng trăm nghìn tin rao thuộc lĩnh vực điện tử công nghệ, dien tu cong nghe, công nghệ mới, thiết bị điện tử, Đien tu - Cong nghe, nhanh gọn, chính xác, tin cậy và uy tín hàng đầu tại Việt Nam
              • Thái Tuế_vy
                Thành viên chính thức
                • Apr 2011
                • 60
                #8
                bạn hãy dùng cảm biến hall có trong máy biến tần cũ.trong đó có tích hợp cả mạch khuyêch đại rồi.2 chân đo cường đọ dòng điện họ lam bằng dây đồng ,tiết diệnkhoangr1.5mm gì đấy.t nghĩ có thể dùng đc
                qkhanh Tìm hiểu thêm về qkhanh
