bac phanta ơi theo em như thế vẫn chưa ổn. nếu ta đếm số người vào và số người ra . vậy thì khi cái cửa đó có thế cho phép 2 ngưởi trở lên đi qua một lúc thì chúng ta sẽ đếm thế nào? em đang làm cái đồ án về phần này mong các bác giúp đỡ em! nguyen van hoa thanks!
Cảm biến NGƯỜI
Trên cơ bản là đếm số người trong phòng là rất khóNguyên văn bởi tvtk8x Xem bài viếtthuong oi minh dang lam do an ve IC so,thiet ke mach dem nguoi qua cua bang hong ngoai,thuong giup minh duoc ko? thanks
Vì ta chỉ có thể xác định được người bằng cảm biến hồng ngoại. Trong khi đó nếu 2 3 người đi qua cửa cùng lúc thì vẫn chỉ đến là 1! Cách đếm này chỉ dùng khi đếm oto vì nó đi theo thứ tự
Nói như bac thì bàn làm gì nữa! 1 Bền giá thành rẻ hơn, 1 bên thì đắt gấp nhiều lần lại còn khó khăn trong việc kết nối, lập trình
có anh nào có mạch dùng pir để điều khiển đóng ngắt van xả nước tự động trong bồn rửa tay không? nếu có thì post cho em với!! cảm ơn nhiều!!
Chào các bro !! Em đang gặp một vất đề nho nhỏ. Xin thỉnh giáo. Số là, Em định mua một con cảm biến chuyển động để xác định xem một cái máy có hoạt động không? Em nên mua loại PIR nào? Em định dùng PIR thông qua Tranjtor để điều khiển rơle. Em phải mắc như thế nào cho đúng?? Thanks PRO !!!
e định tìm con PIR đễ làm 1 cái mạch mở đèn tự động ... e nói thế này đúng không nha ... cơ thể người phát ra hồng ngoại ... khi có người lại gần thỳ PIR sẽ cho ra 1 xung ... e sẻ cho xung đó qua 1 tranistor đễ khuếch đại xung lên 1 chút ... sau đó cho nó qua con IC 4013 đễ chốt dữ liệu ... đầu ra cũa 4013 sẻ có 1 cái relay để mỡ đèn ... nhưng hiện e chưa mua đc con PIR ... hông pít chợ nhật tảo ( tp.hcm ) có bán hông ... ai pít thỳ cho e xin cái tên chính xác của con PIR để e đi hỏi mua ... à mà phần nguyên lý e nói thế đúng hông ... nếu chưa đúng thỳ a chị náo pít chỉnh lại zúp nha ... tkemail:
ở nhật tảo có đó bạn, giá thì nhớ là <20k mình ko mua mà hôm đó có người hỏi nghe người bán họ nói giá vậy, họ có bán cái mạch cho nó luôn, ở phía ngoài chợ gần chỗ giữ xe á.Nguyên văn bởi hithanhho Xem bài viếtá cho e hỏi thêm là giá con PIR khoản bao nhiu ... tk
còn cái mô đun thì giá là 65k ở tầng 2 khu A cao ốc nguyễn kim bạn lên đó sẽ rõ, chỗ này còn bán sẵn thiết bị gồm cái mô đun như mình nói có sẵn nguồn đuôi đèn mà giá có 100k, nghĩ lại cái mô đun với cái thiết bị đó giá chẳng chênh lệch nhiêu, em mua cách đây 2 tháng giờ ko biết nhiêu chắc cũng ko chênh lệch nhiêu.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Ồ vấn đề này hay đấy chứ? Nhưng đừng gắn ở cửa lớp vì nó đếm loạn đấy!Nguyên văn bởi thuongvn Xem bài viếtCó con cảm biến đếm số người trong lớp ko? Em làm cái mạch... điểm danhTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
theo mình muốn điểm số và điểm cả danh thì thiết bị cần đặt đúng chỗ ngồi của học sinh. có nghĩa là số "mắt" cảm biến >= số người, với điều kiện ai ngồi đúng chỗ đó....vậy là thiếu ai biết người đó. Còn muốn tiết kiệm mắt cảm biến có lẽ chỉ còn cách quét...theo mình thì nên bố chí 2 hệ thống: 1 theo chiều dọc lớp, 1 theo chiều ngang, hai tia này tạo thành 1 matrix và các điểm gặp nhau sẽ cho chính xác "danh" và báo vắng của người đó....Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtCách này thì chỉ điểm số được thôi, chứ làm. sao mà điểm danh
Hiiiiii...mình hình dung ý tương như vậy các bạn xem đc không?Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng vẫn với điều kiện các học sinh phải tuân thủ đúng chỗ ngồi đc sắp xếp, và hệ thống đc kích hoạt bằng tay hoặc tự động theo khoảng thời gian đã đc định sẵn ( thời gian khi các học sinh phải có mặt)Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
