Mình đang muốn làm một hệ thống tự động đo thể tích nước hiện có trong một bình cụ thể ví dụ một bình có dung tích là 10l, mình muốn kiểm tra hiện giờ lượng nước trong bình còn bao nhiêu %, mọi người cho mình lời khuyên được không?
Đo thể tích nước trong bình
Dùng cảm biến đo mức loại dựa trên nguyên lý đo áp suất.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Độ chính xác? Bình nước hình hôp? Chiều sâu của bình? Nếu biết độ chính xác vừa phải bạn có thể dùng biến trở xoay của Đức loại tương đối tốt rồi gắn con quay đầu biến trở+đối trọng, nước lên xuống đối trọng và phao sẽ làm quay biến trở và giá trị biến trở sẽ tương đương với mức nước. Để tăng khoãng cách đo(chiều sâu bể) -> tăng bán kính con quay (độ chính xác giảm). Để tăng độ chính xác, nên dùng máy hiện sóng để kiểm tra tín hiệu ra sau đó tạo tập bù đưa vào CHIP hoặc PLC. Vậy là chúng ta có một phương án đo rất dễ thực hiệnNguyên văn bởi thuanpv Xem bài viếtMình đang muốn làm một hệ thống tự động đo thể tích nước hiện có trong một bình cụ thể ví dụ một bình có dung tích là 10l, mình muốn kiểm tra hiện giờ lượng nước trong bình còn bao nhiêu %, mọi người cho mình lời khuyên được không?
. Cái này tớ cũng đã thử, chạy cũng tạm ổn mà cái biến trở thì cũng rẻ còn cảm biến áp suất hoặc siêu âm thì đắt lắm chỉ dùng khi cần phô diễn công nghệ thôi hà hà ...
http://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
Độ chính xác có thể đạt tới mmH2O ko? Nếu ko thì để chơi thôi.Nguyên văn bởi techpro Xem bài viếtĐộ chính xác? Bình nước hình hôp? Chiều sâu của bình? Nếu biết độ chính xác vừa phải bạn có thể dùng biến trở xoay của Đức loại tương đối tốt rồi gắn con quay đầu biến trở+đối trọng, nước lên xuống đối trọng và phao sẽ làm quay biến trở và giá trị biến trở sẽ tương đương với mức nước. Để tăng khoãng cách đo(chiều sâu bể) -> tăng bán kính con quay (độ chính xác giảm). Để tăng độ chính xác, nên dùng máy hiện sóng để kiểm tra tín hiệu ra sau đó tạo tập bù đưa vào CHIP hoặc PLC. Vậy là chúng ta có một phương án đo rất dễ thực hiện
Mob: 0982.083.106
Tui làm thì sai số max 3mm còn tuy thuộc thiết kế cơ khí, bác nào thích cứ thử nhé.Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtĐộ chính xác có thể đạt tới mmH2O ko? Nếu ko thì để chơi thôi.http://techpal.vn
hôm nay, 09:21 -
hôm nay, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
