Các loại cảm biến nhiệt độ thông dụng trên thị trường
  • sukura0988
    Thành viên mới
    • Sep 2008
    • 24
    #16
    Để làm đc mạch này đơn giản thôi
    Bạn mua sản phẩm bộ điều khiển nhiệt độ của hãng Omron hay Autonic loại có output là relay. và cảm biến nhiệt loại TC (thermo couple) gắn vào thành một mạch.
    Sau đó bạn Set nhiệt độ tại vị trí nhiệt độ cần cảnh báo ( có nghĩa là khi nhiệt độ bạn cần đo => nhiệt độ cài trên bộ điều khiển thi kúc này bộ điều khiển sẽ xuất ra output relay .từ đó bạn dùng tín hiệu đó khóng chế mạch
    Ok chú bạn thanh công
    • TheHouse
      • Oct 2008
      • 633
      #17
      Mình cần cảm biến đặt được trong (Nước) mà rẻ tiền thì sao.
      Dải đo từ 0-50độ thôi..
        Linux zealot
        • Jun 2007
        • 6171
        #18
        Lấy một cái màng co nhiệt (hơ nóng thì co lại), dùng đi-ốt muỗi 1N4148 làm cảm biến. Cấp cho nó 1 nguồn dòng không đổi, điện áp phân cực thuận của đi-ốt sẽ tỷ lệ với nhiệt độ. Rất nhiều máy sử dụng kiểu cảm biến cực rẻ này.
        • TheHouse
          • Oct 2008
          • 633
          #19
          Vậy ngõ ra của nó gắn vào con ADC0804 vẫn được hả bác.
          Màng co nhiệt đó có thể mua được ở đâu.?
            Linux zealot
            • Jun 2007
            • 6171
            #20
            Trực tiếp cũng được, nhưng qua op-amp khuếch đại thì tốt hơn.
            Màng co bán đầy ở chợ trời (chợ Hòa Bình ở HN, chợ Nhật Tảo ở TpHCM). Nó là một cái ống, người dùng lồng thứ cần bảo vệ vào trong rồi hơ nóng, nó co lại ôm chặt lấy.
            • TheHouse
              • Oct 2008
              • 633
              #21
              À, cái này thì biết, nào giờ vẫn dùng mà không biết nó là màng co, ^^
              Cho em hỏi thêm phát, nếu làm vậy thì nó chỉ cảm biến được trong nước thôi hay ở ngoài trời thì sao,?
              • TheHouse
                • Oct 2008
                • 633
                #22
                Mà anh ơi, nếu vậy thì con LM35 cũng làm như vậy, liệu nó có phát hiện được nhiệt độ không, hoặc phát hiện được mà sai số tí ít, cộng thêm offset là đủ..
                • fantasy9876
                  Thành viên mới
                  • May 2010
                  • 4
                  #23
                  dùng 7805 để ổn định điện áp ngỏ ra ( điện áp vào IC 7107) chính xác là 5V . Không dùng cũng được nhưng mạch đo sẽ không chính xác.
                  • kiemkhach10
                    • Mar 2010
                    • 240
                    #24
                    các bạn cho hỏi cảm biến nhiệt độ dùng trong bếp từ là loại cảm biến gì?và cách quy đổi ra công thức tính như thế nào nếu biết hàm đọc ra là (read adc ) để hiển thị lên led 7 thanh?
                    cám ơn!
                    • phantampr
                      Thành viên mới
                      • Apr 2010
                      • 4
                      #25
                      Nguyên văn bởi suoitien Xem bài viết
                      Toàn bộ bo mạch, linh kiện đồng bộ và tài liệu hướng dẫn lắp của Đức giá 200k, Nếu KTY 10 là 40K/chiếc. Xin liên hệ:0914 771150
                      anh suoitien cho hỏi, 40k mua về là lắp được luôn hả anh
                      • phamtuan117
                        Thành viên mới
                        • Aug 2010
                        • 2
                        #26
                        Bạn ơi cho mình muốn mua 1 mạch KTY 10
                        • hiep5319
                          Thành viên mới
                          • Nov 2011
                          • 2
                          #27
                          Dụng cụ đun nước nóng
                          Mình xin phép spam một chút vì mình chẳng biết hỏi ở đâu ! Mình muốn đun nóng khoãng 200 lít nước lên đến 100 độ .
                          Mình muốn thiết kế đơn giản giống như bình đun nươc nóng siêu tốc . Nhưng thanh đun nước trong bình siêu tốc nhỏ quá , sẽ không dủ nhiệt
                          lượng để đun khoãng 200 lít như mình nói trên . Mình muốn mua cây đun loại lớn nhưng không biết mua ở đâu ? Mình đang ở Tân Bình - Sài Gòn
                          Cám ơn các bạn nhiều
                          • viettien123
                            Moderator
                            • Jul 2010
                            • 3451
                            #28
                            Nguyên văn bởi hiep5319 Xem bài viết
                            bình 200lit nước bạn phải mua thanh nhiệt loại đun nước trên dưới 7KW mới nhanh sôi và mới đạt được 100 độ C
                            http://baohanhbeptu.vn
                            ĐT: 0967 403 123
                            • hungk41
                              Thành viên chính thức
                              • Sep 2011
                              • 66
                              #29
                              Cho mình hỏi chút. Mình đang làm đồ án cần phải đo nhiệt độ từ 0 – 1500oC nhưng mình không biết phải dùng cảm biến loại nào? Có ai biết chỉ cho mình với? Thankkk!!!
                              kachiusa185 Học không bao giờ là muộn. Tìm hiểu thêm về kachiusa185
