@ nguyentienxi: em đang rất cần mạch này, may là anh đã post lên. Anh có thể cho em hỏi vài vấy đề xung quanh đc không, cho em Email để tiện nói chuyện hơn (vấn đề dài quá, không tiện post)
vdp2816@gmail.com
to nguyenmau.rất cám ơn bạn đã vào luồn này giúp mình rất nhiều,chắc giống bạn nói mình mua đúng hàng dỏm rồi.MÌNH MUA Ở CHỢ NHẬT TẢO SÀI GÒN,GIÁ 11 ĐẾN 16 NGHÌN 1 CON ĐẤY.để mình làm và tét kỹ lại coi,có gì post lên mong nguyenmau ghé góp ý nha.mạch nay quan trong với mình lắm
Nếu chục con LM335 của bạn không dùng được,thì bạn chuyễn qua LM35 đi .
LM35 cho ra điện thế theo độ C .0oC-->0V ,100oC-->1V
Bạn xem ở đây http://www.tme.com.vn/themo.htm
Sử dụng LM35 mạch sẽ đơn giản hơn .
*Bây giờ từng bước ta đo kiểm và cân chỉnh mạch luôn nha .
Bạn chuẩn bị một cốc nước đá ở 0oC.
-Nhúng LM335 vào cốc nước đá ở 0oC :Điện thế ở điểm A (Va)=2,73V
Lấy LM335 ra khỏi cốc nước đá ở 0oC ,Va tăng lên gần 3V-->LM335 chạy tốt .
-tương tự đv Vb -->1/2 TL082(1,2,3) chạy tốt
-chỉnh biến trở 10K phía dưới ,Vc=2,73 V-->1/2 TL082(5,6,7) chạy tốt
-Nhúng LM335 vào cốc nước đá ở 0oC chỉnh biến trở 10K(offset null) ở OP07 ,Vd=0V-->OP07 mạch trừ chạy tốt .
-Nhúng LM335 vào nước sôi ở 100oC ,chỉnh biến trở 25K để Ve=5V-->
OP07 khuếch đại chạy tốt
to nguyen mau
mình đã làm lại rồi,tất cả các cách đo kiểm tra như nguyenmau thì đều tốt
nhưng đến phần này thì gặp vấn đề
{Nhúng LM335 vào cốc nước đá ở 0oC :Điện thế ở điểm A (Va)=2,73V
Lấy LM335 ra khỏi cốc nước đá ở 0oC ,Va tăng lên gần 3V-->LM335 }
mình làm thử kiểm tra cái này hoài mà vẫn đo có 1,8V .nhúng hay o nhúng vào nước đá nó vẫn cứ 1,8V ở điểm A.vậy có phải là LM335 hư không.
nguyenmau giup mình cái nha
mạch này quan trong với mình lắm đấy
Kiểm tra LM335 hoạt động tốt hay không ?
Bạn ráp mạch như hình ở #15,chỉ có LM335 và R=10K nối với 12V(không có biến trở 10K)
-Bạn đo diện thế VA=khoãng 3V (1)
Tại sao ?
Ví dụ nhiệt độ ở chổ bạn là 27oC
LM335 chạy theo oK và mỗi oK tăng giãm 100mV
0oC=273oK-->273*0,1V=2,73V
27oC=273+27 oK=300oK-->3V
-Bạn đưa LM335 lại gần mỏ hàn
Nhiệt độ LM335 tăng lên -->VA phải tăng lên (2)
Nếu hai điều kiện (1) và (2) đều có thì LM335 tốt
mình đo ở giai đoạn này chỉ có 1,8V chắc chết queo rồi.mới đi mua hai con LM335 khác về hy vọng lần này cho kếy quả tốt,bây giờ đi thử đây.
tối về thông báo cho bạn biết,có gì góp ý giúp mình với
to neo9x sơ đồ ở trang 1 đó bạn
to nguyen mau
mình ráp thử 2 con mới rồi vẫn chỉ có 1,8V thôi vậy là sao.
chẳng lẽ với sơ đồ như vậy mà mình ráp sai sao.
mình sai chỗ nào đây
À mà nguyenmau ở hcm hay hà nội vậy
pac nguyenmau cho em biết 2 cái mũi tên chỉ xuống chỗ nối với đất là gì không ah?
em chưa hiểu chỗ này lắm.
Mà loại cặp nhiệt điện này có thống số không pác. Chẳng thấy tên tuổi đâu cả. làm sao mà làm dc.
Chỗ đó chỉ cái jack để bạn nối vào đấy.
Thông số của cặp nhiệt do nhà sx cung cấp.
@hoang_an: Bạn có thể dùng thermistor hoặc RTD. Dùng mạch cầu điện trở để đo. Nếu muốn tư vấn thì có thể email cho tôi vietdung79@yahoo.com
@xi: sao ko dùng DS18B20 cho nó đơn giản, chính xác, rẻ tiền.
Mob: 0982.083.106
Dùng RTD thì tuyến tính hơn và ổn định hơn nhưng mà dùng nó chỉ để đo nhiệt độ dương thôi có lãng phí wá hông, vì em nghĩ khi nào cần đo thêm nhiệt độ âm thì mình mới xài RTD.Mà anh VNarmy có mạch dùng RTD hông ,có thể đưa dể em tham khảo them được hông.Cũng xin hỏi thêm anh nguyenmau có thể giải thích thêm 1 chút về hình 1 được hông ,tại em van chua hiểu mạch đó rõ lắm.Cám ơn hai anh nhiều.
Sơ lược vễ Mạch hình 1:
-LM321 khuyếch đại vi sai ,có hệ số trôi nhiệt rất nhỏ (0,2uV/oC) ,kết hợp với LM108 -->tương đương 1 opamp .
-Thermocouple(TC) K ,độ nhạy khoãng 40uV/oC,qua 2 điện trở 3K75 và 1K25 giãm còn 1/4.Như vậy ,TC đưa đến mạch khuyếch đại khoãng 10uV/oC .
-Muốn mạch khuyếch đại ra khoãng 10mV/oC ,thì phải có K=1000 .
(K : hệ số khuyếch đại điện áp )
Mạch có R5=996K,R4=1K//R8,R9,R10-->mạch khuyếch đại không đảo K khoãng 1000 .
-Mạch có cách cân chỉnh khác thường:
Nối tắt LM113 ,chỉnh biến trở OFFSET R3 để output=2,98V,làm lệch Vin(-)khoãng -3mV.
Xong chỉnh biến trở R9 để output chỉ đúng nhiệt độ theo oC .
Nhà sản xuất hướng dẫn sử dụng như vậy .
chào các anh chị trong diễn đàn. em cũng đang làm 1 cái mạch dùng cảm biến nhiệt độ. Nhưng em xài con Lm35dz. Tại chân số 1 và chân số 7 của tl082 điện áp cứ ra mức cao mà không bao giờ nhảy xuống mức thấp. Mong các anh chị giúp cho em cái mạch này với.
Cảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
Dạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
Xin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
Dạ nếu cứ nhất định ko cuộn cảm thì có thể dùng cầu H đảo pha và tụ nhân áp để tăng công suất sạc; giảm công suất sạc thì dùng điều tần FM nối tiếp qua tụ điện hạn dòng tùy ý theo tần số thay đổi. Hoặc chỉ đơn giản là...
Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
Dạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
Dạ L nằm trong tổng trở tải R ấy ạ. Chứ ai lại dùng dạng tuyến tính thuần trở để bù cho tổng trở. Kiểu như nguồn xung khi chạy công suất khác nhau thì nó sẽ có tổng trở khác nhau ấy ạ...
Về mặt lý thuyết mạch, công thức _nếu_ có L và C chỉ xuất hiện ở trạng thái quá độ của mạch. Về mặt toán, L và C xuất hiện ở công thức có dI/dt hoặc dV/dt hoặc cả hai. Ở trạng thái xác lập, công thức sẽ không có L hay C.
