tôi không rành về biến dòng , không biết các con số ghi trên biến dòng có ý nghỉa như thế nào ratio:150/5A , model : CTd35 ...; tỉ số nầy thường có những giá trị nào mong các bạn chỉ giúp
cảm biến dòng
Tags: None
150/5A: nếu cấp 150A vào thì bên ra ngắn mạch sẽ được 5A, nếu cấp 90A thì bên ra sẽ được 3A - nếu là loại biến dòng có độ tuyến tính cao.Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếttôi không rành về biến dòng , không biết các con số ghi trên biến dòng có ý nghỉa như thế nào ratio:150/5A , model : CTd35 ...; tỉ số nầy thường có những giá trị nào mong các bạn chỉ giúp
Tôi thường làm loại biến dòng: 120/5A, 100/5A, 50/5A, 25/5A , 10/5A, 5/5A...Tuỳ vào dải dòng cần biến đổi mà chọn tỉ số cho phù hợp.
Nó thường dùng cho đo dòng trực tiếp, vì thiết bị đo chỉ đo được từ 0 đến 5A nên nếu đo dòng ở 100A thì phải qua bộ biến dòng mới đo được
email:mahaco@fpt.vn
Em chưa sử dụng cảm biến dòng kiểu dây quấn bao giờ. nhưng em đã sử dụng cảm biến dòng công nghệ cảm biến Hall rồi có sẵn datasheet rất dễ hiểu, điện áp lối ra cách li hoàn toàn với điện áp cần đo, chạy rất ổn định, có thể đo được xoay chiều và một chiều
Chi tiết cách sử dụng xem ở đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...?t=6815&page=2
Chi tiết mua sản phẩm xem ở đây: http://www.vatgia.com/raovat/3781/12...bien-dong.html
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
