Dùng biến tần có thay đổi được ndm của động cơ?
  • myvietanh
    Thành viên mới
    • May 2007
    • 13
    Em đang sử dụng biến tần của OMRON để thay đổi tốc độ động cơ 3 pha 380V rotor lồng sóc có ndm=1480. Nay em muốn thay đổi tần số của biến tần để động cơ chạy vượt tốc độ định mức. Tuy nhiên, em không biết biến tần có làm được việc này không? Làm được thì có hạn chế gì? Nếu kg được thì vì lý do gì cản trở việc này?
    Em chưa hiểu hết về biến tần, xin các anh em chỉ giáo thêm hoặc có tài liệu nào nói về việc này thì vui lòng giúp đỡ.
    Liên lạc:
  • nhatson.elec
    • Nov 2008
    • 699
    Tùy loại biến tần có thể nâng tần số lên 200hz hợac 400 hz. Nên bạn có thể điều chỉnh tốc độ motor trong 1 dải rộng. Thông thường motor đựoc điều chỉnh trong dải 40 đến 60hz
    Cái này phải xem manul để biết cách chỉnh giới hạn trên giới hạn dưới
    Ngoài ra còn phải cài đặt tần số khởi động cái này khá quan trọng
    Chỉnh motor quay nhanh quá>> mất moment>> motor ko quay được
    • HueDN
      • Jan 2006
      • 317
      Về biến tần, hoàn toàn bạn có thể tăng tần số xuất ra động cơ đến 4-500 Hz. Tuy nhiên động cơ không thể tăng tốc độ lên quá được, chủ yếu do phần cơ khí . Bạnđể ý, động cơ 50/60Hz đắt hơn khá nhiều so với động cơ 50Hz. Khi bạn tăng tốc độ quá tốc độ định mức, tuổi thọ động cơ sẽ giảm. Trong chừng mực cho phép bạn có thể cho động cơ 50 Hz chạy ở tần số 60 Hz.
      Thay vì bạn cho động cơ làm việc ở tốc độ cao hơn định mức thì bạn nên thay đổi hệ truyền động bên ngoài để động cơ làm việc trong định mức của nó.
      • ngongan1980
        Thành viên mới
        • Feb 2009
        • 16
        #4
        Xin được giúp đỡ !
        Hiện tại mình có động cơ 150KW, n = 1480 vòng, động cơ 3 pha không đồng bộ lồng sóc. Động cơ chạy thường hay bị quá tải. Mình sử dụng thêm động cơ phụ trợ nữa được không hay sử dụng cách nào để cho động cơ không bị quá tải. Nếu thay động cơ CS lớn hơn thì giá thành đắt quá. Có thể sử dụng biến tần được không. Mong các sư huynh trên diễn đàn giúp đỡ, đang cần tư vấn gấp
        • nhatson.elec
          • Nov 2008
          • 699
          #5
          Đã quá tải thì phải thay motor công suất lớn hơn,
          biến tần chỉ giúp ổn định tốc độ
          -thay đổi tốc độ
          -khởi động mềm
          -tăng moment lên 150 đến 300% khi quá tải trong 1 thời gian ngắn
          có thể gắn thêm motor để giảm tải, cả hai cùng dùng biến tần và có pp để đồng tốc chác là okies
          b/r
          • ngongan1980
            Thành viên mới
            • Feb 2009
            • 16
            #6
            Về lý thuyết có cho phép gắn 2 động cơ cho một tải không? Động cơ của mình chạy hay bị quá tải trong thời gian ngắn thôi rồi ổn định lại. Như vậy mình dùng biến tần tăng moment lên để thắng moment cản, có được không? Như vậy giải quyết vấn đề của mình được không?
            • nhatson.elec
              • Nov 2008
              • 699
              #7
              gắn 2 motor 1 tải được, nhưng phải dùng biến tần và đồng tốc 2 motor. quá tải trong thời gian ngắn thì dùng biến tần có thể giải quyết được , tùy loại biến tần có thể tăng moment từ 150% đến 300%, thông tin cụ thể chắc bác phải liên hệ với các nhà cung cấp biến tần để được hỗ trợ thêm
              b/r
              • ngongan1980
                Thành viên mới
                • Feb 2009
                • 16
                #8
                Quá tải trong thời gian ngắn là khoảng bao nhiêu phút vậy? Chân thành cảm ơn bạn!
                • ngongan1980
                  Thành viên mới
                  • Feb 2009
                  • 16
                  #9
                  Nếu dùng 2 motor đồng tốc và không dùng biến tần có được không?
                  • nhatson.elec
                    • Nov 2008
                    • 699
                    #10
                    Quá tải trong vài giây thôi ah.
                    Việc đồng tốc ko cần biến tần em e ko được
                    b/r
                    • songnhi
                      Thành viên chính thức
                      • Mar 2006
                      • 61
                      #11
                      Các bác có thể giải thích kỹ hơn việc dùng 2 motor để giảm tải được ko?
                      thanks!
                      • tmtm
                        • Dec 2006
                        • 59
                        #12
                        Nguyên văn bởi songnhi Xem bài viết
                        thanks!
                        Giống như dùng hai con ngựa kéo 1 cỗ xe, vấn đề là 2 con phải chạy cùng tốc độ, nếu ko con này sẽ trở thành tải của con kia.
                        • Manato
                          • Mar 2008
                          • 183
                          #13
                          Vài lời cho các bạn đang quan tâm và có bài trong chủ đề này nhé. Thứ nhất là đọc các bài viết của các bạn tôi thấy các bạn nói mông lung quá. Tôi thấy các bạn ai cũng giỏi cả, có kinh nghiệm nua nhưng mà có vẻ như các bạn trả lời khong thật hội tụ vào câu hỏi câu đề tài. Còn vấn đề là nếu động cơ bị quá tải thì điều đầu tiên là cần phải tìm hiểu bị quá tải vì điều gì chứ, nếu quá tải trong thời gian ngắn thì cần phải xác định trong khoảng thời gian đó có gì bất thường không rồi mới kết luận và tìm phương pháp khắc phục chứ. Các bạn phải có đo đạc dòng điện, ghi nhận cản thận để kiểm chứng là chạy với điều kiện bình thường thì dòng thực tế có cao hơn dòng định mức của động cơ không đã. khi đã hội đủ những điều đó thì mới có kết luận được động cơ bị bệnh gì và sẽ dễ dàng khắc phục. còn khi dã kiểm tra có kết luận là quá tải do thiếu công suất thì mới thay động cơ có công suất lớn hơn đó là điều bắt buộc.
                          Có bạn nói rằng dùng biến tần có thể tăng công suất lên đến 300% vấn đề mà bạn nói thì cần phải xem xét lại chứ không phải động cơ nào cũng có thể chịu đựng được như vậy đâu bạn. Thường muốn có những động cơ như vậy thì bạn phải mua với giá không rẻ chút nào và nó được ứng dụng trong ngành thép, xi măng hay ép nhựa đó. có bạn nói muốn dùng biến tần để tăng tốc độ vượt qua tốc độ định mức của động cơ. Biến tần sẽ làm được diều này theu ý muốn của bạn đó, nhưng hãy cẩn thận nhé, chạy qua tốc được vài phút rồi đem cái động cỏ đó ra thợ quấn lại ngay đó. Khi người ta đã ghi định mức của động cơ như vậy 50hz thì bạn không nên tăng quá 60hz vì phần cơ khí sẽ đáp ứng không nổi khi đó phát nhiệt lớn dấn đên động cơ đi tìm thợ sớm đó. Ngày nay người ta thường diều khiển động cơ từ 0hz đến không quá 10% tần số định mức của động cơ chứ không phải 40-60hz tất nhiên phải tùy ứng dụng. Biến tần thì có nhiều ưu điểm rồi nhưng để đồng bộ hai hay nhiều động cơ là cả một cấn đề chư không đơn giản một chút nào, trong diễn đàn này đã bàn rất nhiều đến vấn đề này rồi.
                          Vài lời góp ý mong các bạn chỉ giáo thêm.
                          thân chào
                          • ngongan1980
                            Thành viên mới
                            • Feb 2009
                            • 16
                            #14
                            Chào các bạn trên diễn đàn, mình có vấn đề này xin các bạn trên diễn đàn giúp đỡ
                            Hiện mình có động cơ 150kw và định gắn thêm động cơ 75kw để nâng công suất lên, không biết có được không? như vậy có tác hại gì không? mong các bạn trên diễn đàn giúp đỡ và cách làm như thế nào?
                            • tuanduc
                              Thành viên mới
                              • Dec 2008
                              • 24
                              #15
                              sáng kiến này hay quá a.tôi chưa từng thấy .Mà con động cơ đó bác dùng vào việc gì mà có ý tưởng lạ thế
                              myvietanh Tìm hiểu thêm về myvietanh
