các bác ơi cho em hỏi, mình có thể dùng winCC để điều khiển các bit của micro win được không? VD mình nhấn nút start trong Wincc thì bit M0.0 trong micro win sẽ lên 1. nếu được thì mình khai báo trong Kepserver như thế nào để micro win nhận được. Thank you các bac nhìu nhìu!
Scada Dành Cho Ngưới Bắt đầu
Em đang viết chương trình đếm thời gian chạy máy, có 40 máy cần đếm thời gian, hôm trước Bác nào đó có cho em cái TIP 16 (đếm thời gian hoạt động) nhưng trong TIP chỉ nói đến 1 máy thôi (tức là dùng 3 địa chỉ nhớ VW0, VW2, VW4 cho hour, minute, second) để xuất ra winCC em khai báo trong kepserver 3 địa chỉ tương ứng, nhưng không lẻ mình có 40 máy thì mình xài 120 địa chỉ nhớ sao??? có bác nào có cách khác hay hơn chỉ em với. thank you!
Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viếtGraphic Design ko vẽ 3D được bạn dùng phần mềm khác xuất ra ảnh JPG rồi đưa ảnh vào.Tài liệu BMS,PLC,Chiếu sáng clipsal c-bus2
http://wwww.kimlongphat.vn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018588940007
mình đang tìm hiểu về hệ thống điều khiển bồn nước dùng cảm biến áp suất để đo mục nước, các chú, các bác, hay anh chi nao đã làm qua rồi co thể cho mjnh tham được chứ. dangtansam@yahoo.com.vn
Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viếtVì tôi không lập trình PLC nên không có source, các bạn có thể tìm hiểu các tag và dùng PLCSIM để thử.
Nguyên văn bởi tuannam Xem bài viếtChuyện này là chuyện thường ngày ở huyện của WinCC , mình đã từng gặp trường hợp bữa trước chạy OK, bữa sau remove OPC.chn rồi add lại thì không thể thấy OPCServer.WinCC
Bạn cố gắng config lại DCOM xem sao, mở hết tất cả mọi quyền cho Everyone và config cả OPCServer.WinCC trong DCOM Config
Chúc thành công
chào bạn HPECOM
mình mới vọc wincc nên còn rất gà.
bạn xem hộ mình doan code nay co van de gi ko.
#include "apdefap.h"
int gscAction( void )
int v;
int a ;
a=GetTagBit("light1"); //Return-Type: BOOL
v=GetTop("NewPdl1.PDL","Rectangle1"); //Return-Type: long int
if(a==1)
SetTagBit("denph",1); //Return-Type: BOOL
v=v+2;
SetTop("NewPdl1.PDL","Rectangle1",v); //Return-Type: BOOL
return 0;
đoạn code trên
light1=M0.0
denph=M0.2
"khi ấn start thì đèn light1 sáng , và m2.0 dc set len 1 nếu light1 sáng, làm cho light sang theo, không cần phải ấn nút m2.0"
bạn xem hộ mình ví dụ này có thể thực hiện được ko, mình làm hoài mà không được ko biết sai trái ở đâu, thanks nhé
Mo phong thang may bang WinCC. - YouTube
bạn xem hộ mình trong video này , mấy cái cảm biến nó set giá trị như thế nào nhỉ, bình thường mình thấy cảm biến được set giá trị bằng các nút ấn khi mô phỏng mak.
Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viếtChào các bạn,
Đây là một hệ thống đã hoạt động. Tôi sử dụng cả 2 ngôn ngữ để lập trình các đối tượng (VBS và VCS). Mong rằng có thể giúp được các bạn đang tìm hiểu về WinCC.
Các phiên bản phần mềm:
_ WinCC V6.0 SP2
_ PLCSIM V5.1
_ STEP7 V5.3
_ Windows XP SP2
_ PLC S7-300 (CPU 315-2DP, Thẻ 2MB)
Khi thiết kế và lập trình chúng tôi hoàn toàn dùng PLCSIM không có phần cứng. Đến khi lắp đặt thì SCADA hoạt động tốt, chỉ chỉnh sửa một chút chương trình PLC.
Anh ơi cho em hỏi sau khi tải 7 part WinCC trên về thì muốn chạy làm như thế nào ạ??? Anh cho em cái ***** wincc WinCC_7.0_SP3_EUROPE được không ạ
Sinh ra và học hết THPT tại Kiên Giang, Học Điện tử và Tin học tại Sài gòn và ở Sài gòn cho tới nay.
Tìm hiểu thêm về HPECOM
bởi Trắng bạchem đang làm cái đồ án sử dụng pid để điều khiển Động Cơ DC Servo Giảm Tốc GA25 12v/280rpm, dùng winform truyền xuống pic16f877a các thông số vận tốc, ki, kd, kp. hiện tại em đã truyền xuống được nhưng truyền xuống vài lần là giao diện...
Hôm qua, 23:46 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi nhathung1101Dự là bạn này định chế đèn led cho oto.
không hiểu các bạn hiểu về đèn led thế nào? chỉ mong các bạn hiểu cuộc sống chỉ có một lần thôi.-
19-05-2024, 22:29 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietChỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...
19-05-2024, 21:37 -
