Hỏi Về Tài Liệu học wincc !!!!!
Bạn cài không được vậy nó báo lỗi như thế nào? Cài được đến đâu thì bị lỗi. Phải nói rõ hơn một chút đi. Nếu cần bạn phải đọc cái readme trước đi, trong đó có đầy đủ yêu cầu về Software, Hardware ... các bạn hay mắc phải lỗi này ví chẳng bao giờ đọc đến cài tài liệu này cả. Post cái lỗi mà bạn gặp phải khi cài lên đây.Nguyên văn bởi hung081186 Xem bài viếtem dang cai wincc vesion6. đã cài cả microsoft sql rồi mà vẫn ko thể cài nổi wincc.em rất khoái cái môn này nhung mà mãi ko cài đuoc.nản quá.
các bác bắt bệnh giúp em với
em xin chân thành cảm ơn cac bac nhièu nhìu,
Hi! cho mình hỏi ví dụ trên bạn làm trên bản wincc mấy chấm vậy? mình đang tìm hiểu về wincc nhưng tới phần Alamr thì mình không hiểu bạn có thể pót ví dụ về phần này được kô? ThankNguyên văn bởi H.Hai Xem bài viếtChào bạn!mình sẽ đưa lên cho các bạn xem một ví dụ về wincc+plc điều khiển hệ thống bơm nước,có 4 mức nước và ứng với mỗi mức nước trong bể thì ta sẽ khởi động từng bơm hoạt động theo qui luật.Mong được sự ủng hộ của các bạn để mình cùng nhau phát triển thêm bài ví dụ này cho sinh động!
Vào control panel->add or remove programs-> window components rồi làm cái gì thì chắc là tự biết, hihi. Cài thì dễ nhưng sử dụng thì quả là một vấn đề. Chơi cái anh siemens này cũng mệt lắm. Bác nào giỏi về siemens thì phải bái phục lắm.Nguyên văn bởi nguyentienxi Xem bài viếtGiúp Cài Wincc Với Mấy Bác
nghe nói là cài wincc v6.0 thì trước tiên phải cài SQL SERVER và MICROSOFT MESSAGE QUEUING mới có thể cài đặt WinCC.mình tìm hoài mà chẳng cài được MICROSOFT MESSAGE QUEUING .khi chạy cứ báo lỗi thế này:
THE MSMQ SERVICE CANNOT BE STARTED
ERROR CODE:0x42C
ERROR DECRIPTION: THE DEPENDENCY SERVICE OR GROUP FAILED TO START
OK
AI BIẾT CÁCH KHẮC PHỤC,XIN CHỈ GIÚP
RẤT CÁM ƠN MỌI NGƯỜI QUAN TÂM|
vào vndownload.org down cái PCS7 về có tuốt tuột khỏi phải hỏi nhiều hihiNguyên văn bởi Manato Xem bài viếtChào bạn, bạn chắc đang là sinh viên hay là mới ra trường ha. Tôi thấy bạn când phân biệt rõ phần cứng và phần mềm chứ bạn. WinCC là Software dùng để tạo giao diện HMI hay là hệ thống SCADA. Còn S7-300 là họ PLC của Siemens mà bạn, đây là phần cứng chứ đâu có phải là phần mềm đâu mà bạn đòi cài. Còn bạn muốn cài phần mềm lập trình cho S7-300,400 thì bạn phải dùng phần mềm Step7 Software của Siemens chứ. Mình thấy là hai phần mềm này chẳng có gì là đụng độ nhau cả. Bản thân mình đang dùng WinCC 7.0 và Step7 V5.4 SP4 đó. chạy rất tốt không có lôic nào cả. Nễu bạn không cài phần mềm được mà bạn dùng phần mềm có bản quyền thì liên hệ với văn phòng Siemens Việtnam để được giúp đỡ. Mình thì không phụ trách sản phẩm này nên không thể vượt quyền được.
Nếu muốn biết lỗi gì thì khi cài phần mềm thì bạn phải ghi lại lỗi đó, có thể post lên đay hoặc vào Web site cảu Siemens mà hỏi thì tất cả sẽ được giải quyết ngay. Chú ý đọc ký Readme trước lúc cài để biết các yêu cầu về phần cứng, hệ điều hành VVV
Chuc vui|
không hiểu câu hỏi hỏi cái gì, người ta dùng cái scada để giám sát và điều khiển hệ thống, nếu mà không có điều khiển được thì làm gì cho tốn tiền.Nguyên văn bởi minhkhai Xem bài viếtMình thấy nhiều Bác có công phu về wincc rất thâm hậu.Xin chỉ jup mình dc ko?
có để cài đặt thông số trên wincc dang chay dc ko vậy?(bằng cách kích phải chuột vào thiết bị tren 1 giao diện chẳng hạn).,
ý e hỏi vidu: kích phải chuột lên 1 motor trên dao diện để cài đặt tốc độ cho motor chang hạn.Nguyên văn bởi Manato Xem bài viếtkhông hiểu câu hỏi hỏi cái gì, người ta dùng cái scada để giám sát và điều khiển hệ thống, nếu mà không có điều khiển được thì làm gì cho tốn tiền.
Rat mong cac bác jup.
Được chứ em, em kết nối biến tần với PLC, tạo cho nó một cái tag gán với Speed reference của động cơ cần điều khiển. Gán cái tag này cho một cái I/O field, sau đó đặt cái I/O field này bào một picture, khi muốn thì chỉ cần gõ số vào là thay đổi được tốc độ thôi, nói vậy nhưng mà làm thức tế thì hơi dài dòng đó, đọc trong help của WinCC có hết đó màNguyên văn bởi minhkhai Xem bài viếtý e hỏi vidu: kích phải chuột lên 1 motor trên dao diện để cài đặt tốc độ cho motor chang hạn.
Rat mong cac bác jup.,
Bac Manato co thể chỉ jup e sử dụng User Archive trong wincc dc ko?Vì mình muốn lưu và nhập du liệu vào wincc.rất mong bac Manato or bac nao biết chi jup.Huy vang dc mời cac bac uốngNguyên văn bởi Manato Xem bài viếtĐược chứ em, em kết nối biến tần với PLC, tạo cho nó một cái tag gán với Speed reference của động cơ cần điều khiển. Gán cái tag này cho một cái I/O field, sau đó đặt cái I/O field này bào một picture, khi muốn thì chỉ cần gõ số vào là thay đổi được tốc độ thôi, nói vậy nhưng mà làm thức tế thì hơi dài dòng đó, đọc trong help của WinCC có hết đó mà
va nói ve vang de này.
Thanks and Rest Regards
Uống ca fe thì tớ cũng khoái, chỉ có điều tớ đi công tác nhiều hơn ở nhà, thời gian online thì nhiều nhưng để ngồi đọc lại tài liệu chỉ cho nó cụ thể thì lại không có thời gian, mà không đọc lại, đụng đâu chỉ đó có khi lại trật lất thì khỏ cho mấy chú. Mong anh em trong diễn đàn ai có nhiệt tâm hướng dẫn cho em út làm. Tôi cũng có nhã ý lắm nhưng thời gian thì hạn hẹp quá. Trong diễn đàn này có thể hỏi HEPCOM, ZUNKUL, TUANPHONG, (xin lỗi nếu viết không đúng chính tả của máy cái nick nha) đều có kiến thức khá vững chắc về WinCC của Siemens đó.Nguyên văn bởi minhkhai Xem bài viếtBac Manato co thể chỉ jup e sử dụng User Archive trong wincc dc ko?Vì mình muốn lưu và nhập du liệu vào wincc.rất mong bac Manato or bac nao biết chi jup.Huy vang dc mời cac bac uống
Thanks and Rest Regards,
- Anh nào có cho em xin ít tài liệu cụ thể một chút về các OCX control của WinCC với nhé!
- Em hỏi thêm 1 chút về Graphic Designer. Chẳng hạn như ở hình trong link này
http://www.diendandientu.com/diendan...6433_offset,20
Các tank có độ bóng nhìn khá đẹp. Ngoài ra còn các button,... đều có thể tạo bóng như thế theo nhiều bản em thấy. Nhưng em đọc + tìm hoài mà vẫn ko biết làm cách nào
. Trong library của WinCC xấu mù. Các anh chỉ dùm em với!
- Còn 1 vấn đề nữa. Trên 1 trang giao diện chính có 1 button để active 1 action nào đó. Em muốn khi click vào button sẽ hiện ra 1 bảng con nho nhỏ để confirm. Nhưng bảng con ấy hiện ra trên nền sẵn của trang giao diện chính chứ không phải link button tới hình gồm giao diện chính có vẽ kèm bảng confirm.
Em mới làm quen WinCC mong được các bác giúp đỡ! Cảm ơn các bác nhiều!
Mấy cái tank ấy đều là dùng Graphic Object load ảnh (bmp) tự vẽ từ bên ngoài vào nên rất đẹp. Mấy các button thì cũng dùng thuộc tính Picture để load ảnh nềnNguyên văn bởi ktrungtv Xem bài viết- Anh nào có cho em xin ít tài liệu cụ thể một chút về các OCX control của WinCC với nhé!
Còn muốn hiện một trang nhỏ trên nền 1 trang lớn thì trên trang lớn sử dụng 1 Picture Window. Lấy thuộc tính Picture Name của nó là tên của trang nhỏ. Chú ý đặt kích thước của trang nhỏ trùng với kích thước của Picture Window. Chọn thuộc tính Display của Picture Window là No. Dùng 1 button để khi kích vào thay đổi thuộc tính Visible của Picture Window từ No sang Yes
Đừng ngồi đó mà mong mọi việc tốt hơn, hãy làm mình tốt hơn
Jim Rohn
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
