Tốc độ của động cơ phụ thuộc điện áp cấp vào cho nó, mà điện áp lại phụ thuộc vào sự điều áp của SCR, mà SCR lại phụ thuộc vào góc kích mở nó, mà góc kích lại phụ thuộc vào Uđk, em dùng PLC đóng mở tiếp điểm và cấp áp Uđk, vậy bác nào cao chiêu chỉ em mò ra thông số cho PID thì em cảm ơn nhiều nhiều.
PID điều chỉnh nhiệt độ lò điện
thì bạn có thể chọn 1 hế số kp nào đó theo bạn có thể tính toán ra dc,sau đó bạn phải tự dò ra hệ số Ki.Mình nghĩ dù có dò hay mò thì bạn cũng phải tìm hiểu rõ về thế nào là PID,rất nhiều người làm dc nhưng để hiểu rõ thì cũng không nhiều.Để có thể biết rõ hơn về PID bạn có thể tham khao cuốn fundanmental,hoặc có thể đến gặp thầy Nguyễn Hồng Quang ở BK Hà Nội,Thày Quang thuộc bộ môn Tự Động Hóa. Nếu bạn có thể tham khảo 1 vài cấu trúc của mạch analog về Buck thì cũng rất hay và bổ ích trong việc hiểu về bộ PID số
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
