Giúp dùm em về bài toán điều khiển ROBOT OMNI 3 chân
  • Giúp dùm em về bài toán điều khiển ROBOT OMNI 3 chân
    hiện tại em đang nhận 1 đồ án của môn học điều khiển tự động như sau : em được thầy giao cho bộ kit của hãng này bao gồm 1 robot 3 chân trong đó có 3 cảm biến và 3 động cơ servo và 1 mach điều khiển dùng PIC , nhiệm vụ em là làm lại mạch điều khiển bằng 8051 và điều khiển robot di chuyển từ 1 điểm A đến điểm B trong wa' trình di chuyển gặp chướng ngại vật fai~ tự tránh và đi đến mục tiêu B .
    Đây là hình bộ kit và mạch của no '
    Thông số bộ kit :
    Kit Contents
    3 R98 4 cm Poly Roller Wheels
    3 R174 Continuous Rotation Servos
    1 K105 PPRK Plate
    1 S1 BrainStem GP
    3 R48 GP2D12 IR Sensors
    3 PPRK Parts Bags
    1 K205 9V Battery
    thông số mạch
    The BrainStem GP 1.0 module is for general purpose use whether running code stand-alone, tethered to a host computer, or enabling reflexive actions. This module supports 5 10-bin A/D inputs, 5 flexible Digital Outputs, a GP2D02 port, and 4 high-resolution servo outputs.
    * 40 MHz RISC processor
    * 5 channel, 10 bit A/D
    * 5 digital I/O lines
    * GP2D02 Driver
    * 1 MBit IIC port
    * IIC routing
    * Status LED
    * Stores 11 1K TEA programs
    * Runs up to 4 TEA programs concurrently
    * RS-232 serial port
    * Reflex architecture
    * 4 high-resolution servo outputs
    * Execution of 9000 instructions per second
    * Access to I/O features via built-in serial command set
    * Convenient power and ground connections for each I/O pin
    Em vừa mới học nam 3 chưa có kinh nghiệm gì hết mong các bác chỉ giùm em hướng đi cho hợp ly
    Nguyên văn bởi quoc_vu Xem bài viết
    Thông số bộ kit :
    Kit Contents
    1 K105 PPRK Plate
    1 S1 BrainStem GP
    3 PPRK Parts Bags
    1 K205 9V Battery
    thông số mạch
    * GP2D02 Driver
    * 1 MBit IIC port
    * IIC routing
    * Status LED
    Bộ brain sterm này không nạp lại mà sử dụng 1 môi trường phát triển riêng và 1 ngôn ngữ lập trình riêng (tựa C)
    Với trình biên dịch tên là steep (có thể mình nhớ sai tên)
    Đối với 3 chân omni thì chẳng làm gì ngoài gọi các thư viện hàm bằng các cấu trúc của ngôn ngữ lập trình step quy định (hầu hết giống C)
      nhưng mà cái chính ở đây là làm sao thiế kế mạch dùng 8051 và viết code như thế nào để robot di chuyển tránh chướng ngại vật ?
      quoc_vu Tìm hiểu thêm về quoc_vu
