Xin góp ý mạch điều khiển tốc độ động cơ Xoay chiều.
  • Xin góp ý mạch điều khiển tốc độ động cơ Xoay chiều.
    Sau nhiều lần hỏi lên hỏi xuống...ông thầy. Mình đã ra xong ý tưởng thiết kế..MẠch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều. bằng thay đổi góc dẫn của TRIAC
    Sau khi mình tạo xung vuông xong.. Xung này nạp cho tụ qua biến trở Vr.. Tụ nạp đến điện áp ngưỡng của UJt thì con này bắt đầu dẫn..Khi này tụ xả rất nhanh về 0.. Đồng thời có dòng nhỏ kích cho con MOC3020 dẫn kích cho con BTA16 dẫn cấp điện cho động cơ..
    Biết chắc là đang còn sai hoặc nhầm tưởng chỗ đâu đó..nên đưa mạch lên đây mọi người cho ý kiến...
    Xin nói thêm là không dung VĐK nghen các bác.
    Mạch,
    đếch hiểu.bạn tạo xung vuông kiểu gì.theo bạn nói thì con lm358 có nhiệm vụ tạo xung vuông ?con r3 chọn 10k Vcc=5v thì quên chuyện LM358 chạy đi.
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
      Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
      Điện áp xoay chiều qua cầu diode chỉnh lưu thành một chiều sau đó đưa qua LM358 để tạo xung vuông. mạch này
      Phone No: 0989.437.312
      Live in: Ha noi
        Mạch này chỉ có điều bất thường ở con điện trở 10k đưa vào chân cấp nguồn của con LM358 thôi. cấp như vậy thì làm sao đủ dòng cho nó chạy được.
        Con tran thì bạn thay bằng A1015 đi.
        Live in: Ha noi
          @@ động cơ AC có 2 loại là đồng bộ và không đồng bộ, đồng bộ thì có thể chỉnh kích từ, còn không đồng bộ thì dựa trên nguyên tắc hoạt động, thì PWM làm sao có thể điều tốc độ động cơ AC
            Bản chất của mạch này là thay đổi góc mở của triac chứ không phải là PWM. với động cơ AC nếu tải là cố định thì thay đổi điện áp tốc độ thay đổi. nhưng thay đổi chỉ là do mô men không thắng nổi tải thôi. với mạch này điều chỉnh độ sáng của bóng điện thì OK.
            Live in: Ha noi
              bạn loveelectron nói đúng rồi.. Ở đây mình chỉ cố gắng điều xung kích để thay đổi góc dẫn cho con TRIAC thôi.
              Nhưng có vẫn đề là con mình đang dùng là con UJT đặc tính nó khác với BJT A1015
              Theo mình biểt Thì khi UJT dẫn thì nó dẫn đến khi tắt V cổng.. và đặc tính dẫn của nó (dẫn khi đạt đến Vp mở cổng )thì BJT mình nghĩ mai không ra cách.
              như bạn nói nên không thay được. Đó là chỗ mình đang bí..UJT tìm mua rất khó)
              Còn có bạn ở trên kia nói nguồn 5V con LM358 không hoạt động mình không hiểu? bạn nào gt với.
              Việc tạo xung vuông qua bộ so sánh chắc rõ rồi.
                cái này không gọi là điều chế độ rộng xung mà là thay đổi góc kích, không biết thầy của bạn là cao nhân phương nào mà gọi cái này như vậy @@
                    Mình xin lỗi. Bạn đừng lôi thầy mình vào đây. Mình chua bao giờ nói câu đó là của thầy mình. Mình có lẽ đã nhầm.
                    T không thích cách góp ý của bạn.
                      Nguyên văn bởi tamnhuthanh Xem bài viết
                      Đơn giản thôi đó là bạn bỏ con 10k đi. nối con trở 10k vào như vậy làm sao đủ dòng cho LM358 hoạt động. bạn cứ thử tính xem nếu điện áp là 5v sụt áp trên điện trở 10K thì điện áp trên con LM358 còn bao nhiêu Volt
                      Live in: Ha noi
                        Rồi cái con 10k đó mình sửa lại rồi...Bạn có phương pháp nào thay thế con UJT đó không? Chỉ giáo
                          theo mình nghĩ thì con 10k không sai, đề phòng trường hợp biến trở = 0, bảo vệ cho ujt. khi điện áp AC lớn hơn 3.3v, thì tụ bắt đầu được nạp thông qua r 10k và biến trở.
                          Theo mình nghĩ thì phần nguồn hơi có vấn đề. Nếu bạn dùng 2 nguồn cách ly thì ok
                          Nếu bạn chỉ có 1 biến áp, và chỉ có 1 cuộn thứ thì nên dùng 5 diod chứ không phải 8 diod chỉnh lưu như trong hình.
                          4 diod đầu thì bình thường vào vào chân 3 của LM358 rồi qua 1 diod nữa mới có tụ lọc vào vào 7805.
                          Còn nếu bạn theo hình trên thì 2 bộ diod chỉnh lưu phải khác nhau và phải có 2 biến áp 1 cuộn thứ, hoặc 1 biến áp 2 cuộn thứ cách ly.
                          Mobile: 0982263051
                            Bỏ chuyện cọn 10k đi. Bạn nói sao mình chưa rõ chỗ Cầu chỉnh lưu.. Cai này mình cũng đang nghi ngờ.. Mình đã mô phỏng và kết quả bình thường mà.
                              xem hình.........
                              Mobile: 0982263051
                              tamnhuthanh Tìm hiểu thêm về tamnhuthanh
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
