nay cac ban oi co the chi cho minh dowload duoc khong
Bài tập Lý thuyết điều khiển tự động
Links download đây này các bạn:
Links đây nữa này.Nếu đc thì nhớ thanks đọng viện cái nhé
Mon nay cung re ma ban.Ban cu doc ly thuyet va phai cham chi lam bai tap moi dc.Neu ban o SG thi co the tim mua cuon LT DKTD cua co Nguyen Thi Phuong Ha - NXB DHQG TPHCM co ca ly thuyet va bai tap hoac cuon DKTD cua thay Tran Sum - DH SPKT TPHCM.Chuc ban dc 10 diem mon nay!
Hệ bậc hai w=1/(s^2+a*s+b), trong trường hợp tổng quá nếu viết lại thành w = k/(s^2+2*ome*zeta*s+ome^2) và đặt k = ome^2 (trong đó ome = tần số dao động tự nhiên, zeta = tỷ số giảm lắc) thì bạn sẽ có đầu ra đạt giá trị bằng đầu vào. Hệ của bạn thì có lẽ cần b = 1 thì sẽ có tính chất như bạn mong muốn. Bạn có thể thử bằng một mô hình Simulink dùng Transfer Fn Block.
HA
bạn nào up lại lên mega 1280 được ko vậy ?
_________________
bạn đang tìm de thi dai hoc , bạn đang tìm dap an de thi tot nghiep hãy truy cập vào dap an de thi để lấy cho mình thật nhiều de thi và dap an nhé !
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
