Các bác cho hỏi, làm sao để mô phỏng Relay 3 vị trí trong simulink vậy? Mình cảm ơn nhiều!
Mô phỏng relay 3 vị trí
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
