Mọi người giúp mình thiết lập một sơ đồ mạch điện cho phép bật hoặc tắt bóng đèn ở bốn vị trí khác nhau với
bạn có thể nêu nguyên lí của sơ đồ này được khôngNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtlôi bốn cái nút, mỗi chỗ 1 nút ^^
mình còn ngu về mấy cái phần tử trong mạch này lắm,mọng bạn chỉ rõ thêm từng phần tử
cảm ơn bạn
à,mà nếu chỉ dùng khóa K,bóng đèn, dây dẫn và ngồn điện thì bạn có thể vẽ dc không
mạch như thế còn đòi j nữa.nghe bác nói chắc dân bên điện òy.Nguyên văn bởi huytheboy Xem bài viếtbạn có thể nêu nguyên lí của sơ đồ này được không
cảm ơn bạn
thế thì chịu
làm như bác chung kia là rất ổn rùi dùng 1 con 4013 để chốt thì nhiêu vị trí chẳng đc
đúng òy đấy bạn nên làm theo cách của bác chung kìa.hoặc không muốn thì làm cái thu phát hồng ngoại và làm 4 cái remove là ok chỗ nào phạm vi trong nhà k bị chắn là bật tắt đc hếtNguyên văn bởi huytheboy Xem bài viếtMọi người giúp mình thiết lập một sơ đồ mạch điện cho phép bật hoặc tắt bóng đèn ở bốn vị trí khác nhau với
mà nghe bác nói thì chắc bác bên điện ak??
Gmail:
nếu dùng công tắc bật thì dùng cái này:Nguyên văn bởi huytheboy Xem bài viếtMọi người giúp mình thiết lập một sơ đồ mạch điện cho phép bật hoặc tắt bóng đèn ở bốn vị trí khác nhau với|
thật đơn giản bạn có thể dùng chỉ 1 con IC4017 cộng thêm vài cái relay làm 10 vi trí vẫn chạy tốt
bạn ấy muốn dùng công tắc không thôi, không dùng IC hay linh kiện điện tử gì hết.Nguyên văn bởi tdm Xem bài viếtnếu dùng công tắc bật thì dùng cái này:
nói thật với các bác,em mới chỉ là một học sinh THPT thôi,chưa đủ trình để hiểu hết máy cái sơ đồ mà các bác vẽ,rất mong có ai đó chỉ rõ từng cái trong mạchNguyên văn bởi tdm Xem bài viếtnếu dùng công tắc bật thì dùng cái này:
hoặc cho em một sơ đồ chỉ dùng công tắc thôi,vì cấp 3 chưa học mấy cái linh kiện đó
nếu chỉ dùng công tắc và relay thôi thì mạch sẽ rất phức tạp.cách mình đưa là đơn giản nhất với yêu cầu này rùi.dùng IC cũng không phưc tạp lắm đâu.với 4017 bạn chỉ cần 1 relay 4 công tắc thêm 1 cái biến áp 12v bé xíu nữa là ok
bạn thử làm có công tắc 3 cực với công tắc 4 cực thửNguyên văn bởi hehehehehehe Xem bài viếtnếu chỉ dùng công tắc và relay thôi thì mạch sẽ rất phức tạp.cách mình đưa là đơn giản nhất với yêu cầu này rùi.dùng IC cũng không phưc tạp lắm đâu.với 4017 bạn chỉ cần 1 relay 4 công tắc thêm 1 cái biến áp 12v bé xíu nữa là ok
bạn xem cái này nha Sơ đồ mạch đèn điều khiển từ 3 nơi
mach do nhin thi don gian nhung se vo cung kho khan khi lap dat.ban thu tuong tuong so day noi di kem khi ma cac cong tac dat o nhung noi khac nhau.chua noi do moi chi la 3 cong tac.4 cong tac con kho hon the nhieu lan. khong kha thi.phai dung mach dien tu thoi.cac cong tac duoc noi song song rat don gian .cong tac la loai 2 chan rat de kiem.mach khong kho lam dau
mà nếu như vẽ cái mạch như mình nói thì bạn vẽ ntn,nói để mình tham khảo thôiNguyên văn bởi hehehehehehe Xem bài viếtmach do nhin thi don gian nhung se vo cung kho khan khi lap dat.ban thu tuong tuong so day noi di kem khi ma cac cong tac dat o nhung noi khac nhau.chua noi do moi chi la 3 cong tac.4 cong tac con kho hon the nhieu lan. khong kha thi.phai dung mach dien tu thoi.cac cong tac duoc noi song song rat don gian .cong tac la loai 2 chan rat de kiem.mach khong kho lam dau
bạn chi mình cai yh dc không,nc cho tiện mình muốn hỏi bạn vài thứ
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
