Tình hình là thế này: mình có một cậu em, chỗ cậu ta làm có một cậu mới nghỉ việc nhưng trướcc khi nghỉ cậu ta cài password truy cập thang máy. Thang máy là loại Fuji dùng MCU-2001 và OPP-2000 để điều khiển cài đặt. Anh em ai biết về vấn đề này xin chỉ giáo giùm, xin cám ơn và hậu tạ.
Xin chỉ dẫn clear password của điều khiển thang máy Fuji
Thanks for reply, nhờ các cao thủ cứu giùm, có thể cậu em sẽ bị chuyển công tác về quê nếu không giải quyết được vụ này. Mình đã xem board mạch MCU-2001 nhưng chưa tìm thấy con nào là IC nhớ và đang nghi là nó tích hợp trên con vi sử lý. Trên board toàn mấy con dallas, bọn LS245, 7407...chả thấy con nào họ 24c hay đại loại mấy thứ vẫn dùng trong điều khiển PLC.Nguyên văn bởi zippo Xem bài viếtKhó rồi, khó rồi đây
Các cao thủ PLC đâu rồi
Chuyên cứu dữ liệu trên mọi phương tiện lưu trữ!
Địa chỉ: số 4 ngõ Hồ Dài, phố Khâm Thiên
Tel: (04)35160130-0903237814;
Về phương diện ổ đĩa cứng hay các thiết bị lưu trữ thì mình khẳng định chắc chắn là dù hỏng thế nào thì vẫn có thể giúp anh em cứu lại dữ liệu, cho dù nó bị đánh rơi từ nóc nhà xuống. Nhưng vấn đề liên quan đến PLC, điều khiển thang máy thì phải nhờ anh em giúp đỡ rồi. Anh em ai có biết về thang máy Fuji xin chỉ giúp, mình tìm mãi mà chưa thấy nó ghi password vào con IC nào, nếu ghi ngay lên con vi xử lý thì bó tay.Nguyên văn bởi k66473 Xem bài viếtHDDlab mà bó tay thì khó lắm.Chuyên cứu dữ liệu trên mọi phương tiện lưu trữ!
Đã gửi e-mail mà chờ mãi chưa thấy hồi âmNguyên văn bởi saolaithenhi Xem bài viếtbác liên hệ với nhà sản xuất xem, chắc họ sẽ hỗ trợ thôi
Choi hoi thông thường ! Thang máy fuji của bạn sự pass có Max bao nhiêu ký Tự ! và ký đó có gồm 0-9 và A-Z ko!
Pass thông thường ít lock trên MCU và nó thường nằm trên con Flash thường trú như(NVRAM,EEprom,.....)mà nếu pass từ 0-9 mà ko co ký tự chữ thì !CHịu khó brute note Password !Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
email:
forum : gensetvietnam.forumvi.com
Password là 04 ký tự số, lần tìm sẽ mất thời gian và nhân viên công ty nhìn thấy sẽ không hay. Nếu bạn có thể chỉ ra tên của mấy con flash như NVRAM, EEprom mà bạn nói thì tốt biết mấy. Trên board mạch có 02 IC có **cket thì đã rút ra thay thử rồi, vẫn không thay đổi gì.Nguyên văn bởi caniggia Xem bài viếtChoi hoi thông thường ! Thang máy fuji của bạn sự pass có Max bao nhiêu ký Tự ! và ký đó có gồm 0-9 và A-Z ko!
Pass thông thường ít lock trên MCU và nó thường nằm trên con Flash thường trú như(NVRAM,EEprom,.....)mà nếu pass từ 0-9 mà ko co ký tự chữ thì !CHịu khó brute note Password !Chuyên cứu dữ liệu trên mọi phương tiện lưu trữ!
Cám ơn bạn đã reply, nếu vấn đề là do con MCU thì chịu thôi vì không thể kiếm đâu ra con để thay thế.Nguyên văn bởi caniggia Xem bài viếtCon MCU của nó có số gì ! đoc serial !cho mình tra đi ! biết đâu có thể giúp ban đượcChuyên cứu dữ liệu trên mọi phương tiện lưu trữ!
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
