Phần mềm TP designer được tích hợp trong phần mềm Microwin32 (chạy phần mềm Microwin, vào Tool, chọn TPdesigner), còn chỉ riêng TP designer thì có TP070Toolbox_V1.0 ( khoản 12MB ) có thể truy cập trang web của siemens tìm và download https://support.automation.siemens.com/
Vào trang http://www.tantien.com.vn/hotro.htm để biết cách liên hệ có phần mềm Step7Microwin4.0 và TP070 toolbox V1.0 miễn phí.( Tân Tiến sẽ tặng 1CD có software )
bác có thì gửi cho em đi. Em tìm không thấy Tp070 toolbox v1.0. mail em là vhv4us@yahoo.com. Hoặc bác cho em link trong rapidshare cũng được.
Chào cả nhà
Giúp tôi với: tôi mua HMI Proface GP37W2-BG41-24V, có kèm đĩa soft ProPBWin-C để viết chương trình. chương trình PLC trên S7200 CPU224. có những vấn đề nhờ anh em giúp như sau:
1. chương trình PLC viết có từ kép (ví dụ VD130,..) để nhập dữ liệu, lưu trữ. nhưng trên màn hình để đặt một Number input thì nó không có VD... để mình chọn mà chỉ là VW... như vậy làm sao mình viết trên màn hình là VD... để có thể làm việc đúng địa chỉ với PLC.
2. chạy mô phỏng nó ra sao.
cảm ơn nhiều.
Chào cả nhà
cảm ơn nhiều.
Nếu như vậy thì mình phải sửa toàn bộ chương trình trong PLC sao!
nhưng liệu nó có đảm bảo không, vì dữ liệu đang là VD mà mình chuyển sang VW sợ nó thiếu không.
mong bạn hỗ trợ giúp.
1VW=2VB=16 bit nhớ vùng V.
Bro tính thử coi giá trị bro cần lưu lớn cỡ nào
Chào bạn Niido
rất cảm ơn đã chỉ dẫn, mình đã định dạng dữ liệu được rồi. cho mình hỏi tý nhé. tại sao khi mình tranfer từ PC xuống HMI nó báo GP not Responding là sao nhỉ. mình đã thiết lập truyền thông của PC và HMI là COM1, 9600 bps. giúp tớ với.
Màn hình của bạn nó chưa ở trạng thái sẵn sàng giao tiếp với PC, tuỳ theo loại màn hình mà đưa nó về trạng thái để truyền với PC bằng các cách khác nhau. Bro tham khảo kỹ tài liệu của màn hình là sẽ thấy thôi
Bạn cho mình xin phần mềm Step7Microwin4.0 và TP070 toolbox V1.0 nhe bạn. Cảm ơn bạn.
Chào bạn Niido
Bạn thuongtanluc bạn có tài liệu hướng dẫn phần mềm TP designer không bạn. Mình đang sài màn hình HMI TP070. Thank bạn.
