Nguyên văn bởi chickgamer
Tài liệu về PLC Siemens S7-200, 300
2DP là loại CPU có modul truyền thông tích hợp trên nó. theo tui biết là vây hi, không biết đúng không nữaNguyên văn bởi chickgamer Xem bài viếtCác bác ơi, mình học chuyên ngành Điện tử thấy PLC hay hay nên muốn tìm hiểu, các bác cho mình hỏi trên CPU PLC S7 có ghi CPU315-2DP thì chữ 2 DP là viết tắt chữ gì vậy?
Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
Mình cũng đã nghiên cứu phần này rôi! Không khó lắm đâu! Bạn có thể đưa công trình công nghệ cho mình nhé!Nguyên văn bởi haiminhtrinh Xem bài viếtmình đang làm mô hình bồn trộn betong để tốt nghiệp bạn nào đã làm mô hình về vấn đề này rồi share cho mình nha. xin cảm ơn rất nhiều
Tiện đây là tài liệu cơ bản bạn down về xem thử cùng phần mềm test luôn! Bạn có thể test bài tập!
Có gì thank cho mình nhé!
http://www.ziddu.com/download/970879...S7300.rar.html
http://www.ziddu.com/download/970878...nPLC1.rar.html
http://www.ziddu.com/download/970866...glish.rar.html
thiếu file bạn ơi......Nguyên văn bởi nglong24 Xem bài viếtStep by Step: Video hướng dẫn lập trình Step7
http://www.mediafire.com/?jmzwyrqzjnz
http://www.mediafire.com/?zn5zm5imzgc
http://www.mediafire.com/?whn2tuzmnjt
pass : nglong
đó là CPU có tích hợp cổng truyền thông Profibus DP (Decentralized Peripherals) thường dùng trong mảng FA (Factory automation)Nguyên văn bởi chickgamer Xem bài viếtCác bác ơi, mình học chuyên ngành Điện tử thấy PLC hay hay nên muốn tìm hiểu, các bác cho mình hỏi trên CPU PLC S7 có ghi CPU315-2DP thì chữ 2 DP là viết tắt chữ gì vậy?
Phần mềm để lậpp trình cho S7-300 là Step 7 Manager
Link:
https://support.automation.siemens.c...deid0=10805402
đủ mà đâu có thiếu . mình mới cập nhật thêm một số tài liệu nữa mọi người vô coi haNguyên văn bởi maimotminhem Xem bài viếtthiếu file bạn ơi......
http://my.opera.com/blueocean24Tài liệu BMS,PLC,Chiếu sáng clipsal c-bus2
http://wwww.kimlongphat.vn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018588940007
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
