thank you bác
Tài liệu về PLC Siemens S7-200, 300
Các bạn vào trang: vpt.edu.vnNguyên văn bởi minhtuan04 Xem bài viếtTừ cơ bản đến nâng cao, S7 200, 300, cái này của thầy giáo mình soạn để giảng dạy môn Điều khiển lập trình 1 & 2. Ai quan tâm thì load về dùng, nhớ thanks nhá.
Có anh nào từng làm cái này không, mình cũng thắc mắc như vậy đóMình không biết tạo một bài mới ntn nên xin được vào đây hỏi các pro 1 chủ đề khá hay. Admin có thể chuyển câu hỏi của mình riêng ra để a em cùng thảo luận thì tốt quá.
Câu hỏi như này:
Mình đang tìm hiểu về hệ thống nhạc nước. Hệ thống được sử dụng bộ PLC để điều khiển các máy bơm nước thông qua biến tần. Việc phức tạp ở đây chính là để làm sao PLC nhận được tín hiệu từ amly để mã hóa ra giá trị có thể đếm được, từ đó điều khiển tốc độ của bơm.
Pro nào có thể cho em được biết, để nhận tín hiệu từ amly, ta phải làm ntn và giá trị cho về PLC sẽ là giá trị có khoảng giới hạn là bao nhiêu??? Em cũng đang tìm hiểu trên thực tế, nhưng vẫn chưa ra, mong các bác chỉ giáo!
Trung tâm kết nối tri thức, download, tài liệu, bài giảng, giáo trình, luận văn, phần mềm, quảng cáo, free, giải trí, tin tức
Trang này khá nhiều tài liệu hay đó các bạn
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
Thanks Bạn nhiều, tài liệu rất bổ ích
