Dự án mô phỏng và điều khiển PID cho lò nhiệt ( s7-300 và WinCC )
Nếu bạn cần nghiên cứu khối FB41 thì bạn nên mua cuốn sách của thầy Phước , trong đó đã chỉ rất kĩ, bạn chịu khó nghiền ngẫm 1 tí là sẽ ra mà thôi
quyển sách này mình mua ở đâu vậy các pác...bữa kia có bác pót lên 4 room FB43...nên pác nèo có file sách này thì gửi cho em nhé...em đang nghiên cứu khối hàm FB41...để điều khiển PID...mong các bác giúp đỡ....
mail em là master.thienkute@gmail.com...
Chào bạn Phong.
Mình cũng đang làm đồ án môn học về đề tài:"Khảo sát PID của S7-200 và viết chương trình điều khiển lò nhiệt dùng PID của PLC S7-200"
Bạn có thể giúp mình được không?Cảm ơn bạn rất nhiều.
Bạn cho minh xin file giải thích về dự án mô phỏng va điều khiển lò nhiệt dùng S7-300 và Win CC o trên luon nha.
Thanks.
email của mình là:triducus@yahoo.com
Trước hết là mình có 1 số ý bày tỏ sau đây :
- Nếu các bạn là s7_200 thì mình nghĩ các bạn nên mua 1 điện trở đốt nóng , nếu điện trở đó nguồn 220V thì dùng triac để mà điều khiển nó , nếu nguồn 24v thì dùng điều rộng xung mà điều khiển nó
- Còn nếu mô phỏng ko thì các bạn ko nên viết trong s7-200 mà nên viết trong s7-300, vì theo mình bít thì s7-200 ko thể mô phỏng offline qua wincc được .
Chào bạn Phong. Mình đang làm đồ án về mô phỏng lò nhiệt với phần mềm S7-300 và protool. bạn có thể share cho mình tài liệu liên quan về cái này được không? Mình cảm ơn bạn trước. mail cua minh la tuananh04clc@gmail.com
bác phong ơi em đang nghiên cứu về việc đọc tin hiệu tương tự vậy bác có ví dụ về phần này không post lên cho em mấy ví dụ điển hình nhất nhé bác. ví pid của bác chăc chắn liên quan đến vấn đề này em muốn đọc bài của bác nhưng chưa biet nhiều về phần tương tự . nên phải tim hiểu dần mong bác giúp đỡ nhiều.
ban giup minh voi minh sap "Die" roi!chac chi ban giup dc minh
mình dang lam đồ án tốt nghiệp co yêu cầu dùng plc s7 200 hoặc 300 để điều chỉnh nhiệt độ lò điện trở cong suất 30kw,điều chỉnh bằng cách thay đổi góc mở tiristor.co su dung phần mềm wincc để mo phỏng và hiển thị.sap den han nop do an roi , ma con moi phan dieu khien khó qua! ban Phong giup minh voi co lẽ bai cua minh cung la lá bai cua ban nen ban giup minh voi, minh cam on ban nhieu lm!!!!!!!1
Chào anh Phong ! em đang làm đồ án về điều khiển va khống chế lò nhiệt bằng PCL S7-200em thấy anh nói anh có file này , anh co thể send cho em được không? q_vu1984@yahoo.com.vn . Cảm ơn anh nhiều!
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
