All deleted All deleted
hỏi về PLC Omron
Omron có cái Soft CX nó cứ giữ khư khư, cứ đỏi phải có tiền mới choNguyên văn bởi activexlove Xem bài viếtMình đang viết lại một chương trình của PLC 1 hãng khác (Jtekt) sang PLC của Omron, mình thì lại ko rành về Omron lắm (ngày xưa có học nhưng quên sạch rùi!), chỉ biết về Jtekt thôi, các bác nào biết chỉ cho mình với nhé.
Vấn đề cực kì đơn giản, đó là hàm AND của Omron ko thể dùng cho bit của D được, như vậy khi muốn đọc giá trị của 1bit trong byte D thì phải dùng biến trung gian sao? trong khi các phần mềm khác mình đều có thể truy xuất theo bit được, Omron củ chuối à?
Thế thì hỏi làm sao anh em rành nó được
Ghét
Theo mình biết thì chẳng có hãng PLC nào cho không software của mình cả. Nếu không tính phí phần mềm thì lấy gì trả lương cho đội ngũ phát triển phần mềm? Như vậy thì làm sao có những version cao hơn, nhiều tính năng hơn phục vụ công việc của chúng ta? Nếu bạn muốn sử dụng phần mềm tốt mà không tốn tiền thì hơi khó. Bạn có bao giờ lập trình PLC cho khách hàng miễn phí chưa?Nguyên văn bởi niido Xem bài viếtOmron có cái Soft CX nó cứ giữ khư khư, cứ đỏi phải có tiền mới cho
Ghét
Nếu các bạn cần CX-ONE thì VPDD Omron Tp HCM có bản trial dùng thử 150 ngày với đầy đủ tính năng. Các bạn có thể liên hệ để nhận miễn phí.
Have fun!
Nguyên văn bởi zeratul Xem bài viếtTheo mình biết thì chẳng có hãng PLC nào cho không software của mình cả. Nếu không tính phí phần mềm thì lấy gì trả lương cho đội ngũ phát triển phần mềm? Như vậy thì làm sao có những version cao hơn, nhiều tính năng hơn phục vụ công việc của chúng ta? Nếu bạn muốn sử dụng phần mềm tốt mà không tốn tiền thì hơi khó. Bạn có bao giờ lập trình PLC cho khách hàng miễn phí chưa?
Have fun!
Sao lại không cho không?
Cho để người ta dùng thì mới bán được PLC chứ
Tranh cãi kiểu này chẳng bao giờ có điểm dừng.Nguyên văn bởi niido Xem bài viếtSao lại không cho không?
Nếu tôi cần 1 cây bút. Có người cho tôi cây bút đúng như nhu cầu thì tôi chẳng dại gì mang tiền đi mua 1 cây bút giống như vậy. Bạn thì sao?
Nên tôi đâu có mua cây bút đó (Omron PLC)Nguyên văn bởi zeratul Xem bài viếtTranh cãi kiểu này chẳng bao giờ có điểm dừng.
Đề nghị tập trung vào vấn đề, làm ơn đừng lái qua phần mềm bán hay cho là phù hợp.
Bản trial V3.0 có thời hạn sử dụng là 150 ngày. Hết hạn thì remove rồi cài lại sẽ sử dụng tiếp vô tư.Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtThôi đừng tranh cãi nữa!
Cái soft đó ngày xưa tôi có xài!
Trial 30 days!
Hết hạn thì remove và install và lại dùng!
Module DRT2-AD04
Mọi người cho tôi hỏi cách config dải đầu vào cho module DRT2-AD04. (module Devicenet 4AI) Tôi đọc tài liệu nhưng tìm mãi không thấy cách câu hình dài đầu vào cho nó, họ chỉ nói là gạt các Switch nhưng không nói rõ, ai biết chỉ giùm với.
Cảm ơn các bạn
Chương trình con trong PLC Omron
Chào các cao thủ Omron
Các bạn cho tôi hỏi về cách viết ctc trong PLC của Omron?
Tôi mới viết chương trình cho PLC của Omron nên chưa nắm rõ lắm, tôi thấy có các Section, liệu đó có phải la chương trình con không, và cách gọi chương trình con như thế nào?!
Mong các bạn nào biết chỉ giùm nhé!
Cảm ơn
Các section không phải là chương trình con. Omron chia chương trình ra thành nhiều section để người lập trình dễ quản lý, kiểm soát chương trình của mình hơn.Nguyên văn bởi Q2T Xem bài viếtChào các cao thủ Omron
Cảm ơn
Các section này mình có thể đổi thành tên bất kỳ cho phù hợp với ngữ cảnh chương trình.
Ví dụ: Chương trình của bạn có nhiều mode: Auto, semi-auto, manual, xử lý analog, truyền thông,...
Nếu viết liên tục trong cùng 1 section sẽ rất khó quản lý. Bạn nên bố trí như sau:
- Đưa tất cả các vấn đề liên quan đến Auto mode vào Section 1, đổi tên section này thành AUTO
- Bấm phím phải vào New Programm 1 (cửa sổ workspace bên trái màn hình), chọn insert section, đổi tên thành SEMI_AUTO và viết những lệnh liên quan đến mode này vào đây.
- Làm tương tự như vậy cho MANUAL, đọc Analog, truyền thông nối tiếp,...
Quản lý chương trình theo section giúp chương trình sáng sủa, rõ ràng, dễ bảo trì sữa chữa sau này...
(có hình minh họa cho các section)
Thân,
Bạn xem file đính kèm nhé!Nguyên văn bởi Q2T Xem bài viếtMọi người cho tôi hỏi cách config dải đầu vào cho module DRT2-AD04. (module Devicenet 4AI) Tôi đọc tài liệu nhưng tìm mãi không thấy cách câu hình dài đầu vào cho nó, họ chỉ nói là gạt các Switch nhưng không nói rõ, ai biết chỉ giùm với.
Cảm ơn các bạn
Thân,
(Mình cũng là fan của Liverpool, nhưng năm nay Liv đá tệ quá, ko qua nổi vòng loại C1. Hix...)Attached Files
High Speed Output
Chào các bạn!
Hiện tại tôi đang làm việc với PLC của Omron ( the first time!!! hic) loại CPU CJ1M CPU23, tôi đang cần sử dụng đầu xung tốc độ cao của nó nhưng chưa biết làm như thế nào!
Tôi có đọc Help và thấy có lệnh (PULS C1, C2, S) nhưng trong đó không nói rõ lắm
theo tôi hiểu thì C1 là Port mình muốn sử dung
C2 là phương pháp xuất xung??? cái này tôi chưa hiểu lắm
S là sô xung cần xuất ra
Nói chung là vẫn chưa làm đc, bạn nào đã làm hoặc có tài liều gì liên quan thì giúp tôi với nhé
Cảm ơn các bạn nhiều!
PS:
Các bạn cho mình hỏi làm sao để xuất ra một số xung nhất định được luôn, chẳng hạn mình muốn xuất ra 1000 xung rồi dừng thì làm thế nào?!!Last edited by Q2T; 26-05-2010, 17:24.
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
