nếu là bài toán chỉ là ổn định áp suất thôi thì mình nghĩ dùng biến tần là tốt nhất, bộ PID của biến tần người ta viết rất chuẩn động cơ sau quá trình quá độ lên setpoint thì chạy rất êm, với PLC thì mình cũng dùng rồi nhưng chưa tốt bằng biến tần ( có lẽ do mình viết PLC còn kém quá )
Giúp mình về chương trình S7-200
Bác làm được rồi thì Up lên cho anh em tham khảo, chắc là không ai biết nên mới không giúp bác được. Vậy thì bác cho mọi người không biết tham khảo với.Nguyên văn bởi nodiesun Xem bài viếtMình đã viết được chương trình rồi! Vấn đề này tạm dừng ở đây! Chúc các bạn vui vẻ!
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
