Nguyên văn bởi nguyenngo
Phần mềm mô phỏng PLC Omron
Hi macminh,Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtbạn dùng phần mền Cx-designer trong bộ CX-One để lập trình
Minh biết CX-Designer dùng để làm gì không?
Hi nguyenngo,Nguyên văn bởi nguyenngo Xem bài viếtmình mới mua được con cp1e.ko biết xài phần mền gì để lập trình.ai có xin chia sẻ với
Bạn dùng bản CX-Programmer for CP1E V1.0 để lập trình cho con PLC này. Hiện tại Omron đang cung cấp bản student version dùng thử 150 ngày. Nếu ở Tp HCM thì có thể liên hệ mình để nhận đĩa miễn phí.
Thân,
Cả hai điều tốt:Nguyên văn bởi tmcuong Xem bài viếtTôi mới vào nghề, xin các ban cho biết khi lap trinh cho plc zen thi dung may vi tính tốt hơn hay là cài đạt thảng trên con zen luon?
1. Trên máy vi tính: mô phỏng được; chương trình sáng sủa, dễ nhìn hơn; dễ dàng sửa chữa chương trình.
2. Nếu làm trực tiếp trên Zen thì mặt tốt của nó là không tốn thêm cái máy vi tính và sợi cáp.
Thân,
cho em hỏi xí.em dang thử viết chương trình cho con omron cp1e.nhưg chưa từng làm qua pcl này.trong manual có thấy đầu vào input từ 000.00 den 00915.như vậy thì trình tự được viết như thế nào sao em nhập 002.00 ko được. mong các anh giúp dùm.thank.
Bạn vào site www.omron-ap.com down về. Bạn có thể tìm mọi thứ liên quan đến Omron ở đây.Nguyên văn bởi lucmai.auto Xem bài viếtbạn nào có tài liệu hướng dẫn viết chương trình cho plc omron loại CP1H ko vậy? mình mới tìm hiểu về lọai này nên ko biết vì hồi học mình chỉ dc học của simen thôi.nó chuyên dùng để điều chỉnh áp suất dầu
Thân,
ban vao theo link sau:http://thelearningpit.com/lp/dwnloads.asp
phan mem nay mo hong rat hay va de hieu, co ca do hoa nuachung tay cùng phát triển
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
