Nguyên văn bởi mrgiang99
viết chương trình mới cho plc siemens.
Bạn tưởng tượng mình đang lập trình con IC7447 hay là 74247 gì gì đó là xong thôi!Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtbạn có thể nói rõ hơn về phần lập trình hiển thị led 7 thanh đc ko. Phần này mình chưa biết làm thế nào
1,2,3,4 ... Dùng IC ngoài đê .Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtBạn tưởng tượng mình đang lập trình con IC7447 hay là 74247 gì gì đó là xong thôi!
Dùng 1 đầu ra của PLC được chứ nhỉ ?
( Chưa làm nhưng ngồi bói là làm được )
@ macminh : Ví dụ dùng S7-200 thì có lệnh SEG đó, hình như OUT có QB thì phải .!
Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua
Muốn dùng mấy đầu cũng được!Nguyên văn bởi Tanco Xem bài viết1,2,3,4 ... Dùng IC ngoài đê .
Nhưng khi thiết kế cần chú ý tốc độ quét LED và tốc độ quét PLC!
Nhưng không ai dùng PLC xa xỉ như thế!
Người ta thường dùng COUNTER ngoài!
Tiếc tiền thì lấy vài con IC số ghép lại, nhận xung từ PLC xuất ra!
Cũng bói thôi mà!
có bác nào có tài liệu gì hướng dẫn về phần lập trình cho led 7 thanh ko gửi cho em với.
mail: macminh2309@gmail.com
ban nào co thể giúp mình với. mình mới học plc nên hok rành và cần muốn tìm hiểu thêm. điều khiển on/off một motor quay phải bao nhiêu độ xong rùi quay trái bao nhiêu độ là dược . quay qua quay lai la dược.dùng PLC điều khiển ,mình làm mạch rùi chỉ còn phần chương trình thui . giúp mình với nha.thanks
muốn hiển thị led 7 thanh.
Nêu đại gia: mua thêm đầu ra (với pLC s7200 224) có 10 đầu ra, nếu không muốn thì viết bảng mã BCD cho 4 bit 1, vị chi hiển thị 2 led cần 8 đầu ra, vẫn còn 1 đầu ra cho đèn và 1 đầu ra điều khiển tay gạt. khi đó dùng thêm mạch giải mã BCD (IC 7447 hoặc 7448 tùy vào loại led A chung hay K chung) cách này rẻ hơn. hợp với sinh viên. ^^! còn chương trình lập trình điều khiển băng tải thì chả có gì đúng không nào?Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
để quay đc chính xác, dùng động cơ bước nhé bạn nhé ^^!Nguyên văn bởi anhdung Xem bài viếtban nào co thể giúp mình với. mình mới học plc nên hok rành và cần muốn tìm hiểu thêm. điều khiển on/off một motor quay phải bao nhiêu độ xong rùi quay trái bao nhiêu độ là dược . quay qua quay lai la dược.dùng PLC điều khiển ,mình làm mạch rùi chỉ còn phần chương trình thui . giúp mình với nha.thanksCung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
nếu muốn dùng 4 đầu ra hiển thị 1 led 7 thanh, tạo bảng mã sẵn từ 0 -9. khi đó trong chương trình, bạn chỉ cần so sánh xà xuất mà thôi, hơi dài về chương trình nhưng không phức tạp đâu ^^! nếu bí cứ call 0985888729 giứp bạn liên ^^!Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtcó bác nào có tài liệu gì hướng dẫn về phần lập trình cho led 7 thanh ko gửi cho em với.
mail: macminh2309@gmail.comCung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
Bạn liên hệ với admin hoặc mod nhé.Nguyên văn bởi huynhngochop Xem bài viếttui có một kit kaspersky gia 39 EUro. có ai muốn mua thì liên hệ mình qua số DT 01203093938
hôm nay, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
