bác nào chỉ em cách tính và thiết lập thời gian 1 vòng quét trong chương trình của PLC
Plc omron(cp1l/cp1h) và lập trình với cx-one
tính scan chi vậy anh minhNguyên văn bởi macminh Xem bài viếtbác nào chỉ em cách tính và thiết lập thời gian 1 vòng quét trong chương trình của PLC
em nghĩ là thế hệ plc sau này mỗi câu lệnh tính bằng micro giây nên thường thì người lập trình không cần để ý tới điều này
à mà còn anh muốn xem tổng scan của chuơng trình thì trong lúc chạy mô phỏng anh nhìn xuống gốc dưới thanh công cụ có hiển thị tổng scan đó chứ tính toán làm gì cho mệt nó trong plc tính hết cho mình rùi mà
Đưa vấn đề của bạn lên đi. Ai biết sẽ trả lời thôi. Lo gì?Nguyên văn bởi bigbaby Xem bài viếtà mà anh minh đi làm rùi có làm qua servo chưa vậy em đang bí 1 số chỗ không biết hỏi ai?
nếu anh giúp được thì ok quá
mong mail của anh
thanks
- CX-ONE V3 (1 license): 538 USDNguyên văn bởi bigbaby Xem bài viếtcxone 3.0 = ?
supervisor = ?
how much ? vậy anh khải
hình như 2 thằng này bán riêng phải ko anh?
- CX-Supervisor V2.0 Deverloper:1084 USD
- CX-Supervisor V2.0 Runtime:929 USD
Giá trên chưa VAT
Thân,
Bạn xem file đính kèm cho việc setting các switch của R7D nhằm chọn độ phân giải (resolution) cho R7. Với tổ hợp của 2 switch 5 và 4, bạn có thể chọn được 4 độ phân giải là 500 ppr; 1000 ppr; 5000 ppr; 10,000 ppr. Ngoài ra, nếu kết hợp với thông số Pn202 (Electronic Gear - G1) và Pn203 (Electronic Gear - G2) thì bạn có thể chọn được số xung tùy ý cần cấp để servo quay được 1 vòng.Nguyên văn bởi bigbaby Xem bài viếtem muốn chỉnh số xung làm sao khi 1 vòng servo thì số xung sẽ do mình setup
víduj 1000 xung = 1 vòng
2000 xung = 1 vòng
v...v nói chung số lượng sẽ do mình setup
Thân,Attached Files
Không ý kiến.Nguyên văn bởi bigbaby Xem bài viếttrời mắc thế
vậy tụi em xài bản xrack bán ngoài thị trường có được ko anh?
em đang xài chỗ bán ở bùi thị xuân giá 10000d à mà thấy cũng ok lém
đang kiếm bản cx 3.0 hông biêt ai có ko?
Chắc bạn nhầm rồi!Nguyên văn bởi tuanpq Xem bài viếtai có dịch các tập lệnh của cx-pro cho mình in với . rất cám ơn !
Tập lệnh đi theo từng họ PLC chứ không đi theo software đâu. Trên software sẽ có tất cả các lệnh cho tất cả các họ PLC mà nó hỗ trợ. Vì vậy nếu bạn dùng lệnh A chỉ có ở họ PLC X nào đó cho PLC họ Y thì CX-Pro cũng không biên dịch được mặc dù trong help của CX-Pro có giới thiệu về lệnh này.
Thân,
Cám ơn các bạn đã quan tâm ! Mình đang sử dụng một số tập lệnh trong CX-Pro 7.1 để lập trình cho CPM1A . Mình cũng muốn tìm hiểu thêm các tập lệnh trong CX-pro mặc dù PLC mình đang làm không có hỗ trợ tập lệnh đó , nhưng mình rất thích tìm hiểu về PLC của Omron , và theo mình được biết thì hiện nay lập trình cho PLC của Omron thì người ta dần thay thế syswin bằng Cx-pro.
Bạn nào đã dịch được các tập lệnh trong CX-pro cho mình xin với ( được phần nào hay phần đó ) để mình tham khảo thêm . Cám ơn nhiều YM : tuantht2000@yahoo.com.vn
Hôm qua, 18:05 -
Hôm qua, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
Hôm qua, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
Hôm qua, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
Hôm qua, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
15-03-2026, 18:34 -
