Plc omron(cp1l/cp1h) và lập trình với cx-one
Dùng lệnh Mov với ký hiệu & trước hằng số. Ví dụ: MOV &40 D1000 => D1000 = 40 (decimal).Nguyên văn bởi HUONG_CAN Xem bài viếtđể nhập 1 số thập phân thì dùng lệnh gì các bác ơi
Thân,
- Nếu nhập trực tiếp khi Online với PC thì mở cửa sổ memory, chọn vùng data cần nhập, chuyển định dạng dữ liệu sang floating point rồi nhập bình thường.Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtđể nhập 1 số (ví dụ như 2.1733 )thì dùng lệnh gì các bác nhỉ
- Nếu muốn dùng lệnh thì dùng lệnh chia /F của 21733 cho 10.000 rồi trả kết quả về ô nhớ bạn cần có 2.1733.
Thân,
Hì hì. Mình không làm về phần này cho nên mình chưa dịch. Đang làm đồ án bận quá. Khi nào có thời gian mình sẽ dịch nốt và post lên sau bạn nhê!.Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtthanks bạn bekienthuc nhé.thế các tập lệnh như scale, PID control bạn đã dịch chưa. Mình thấy trong này bạn có giới thiệu nhưng chỉ có đề mục thôi
Thanks|
Đây là tài liệu một số chức năng của CMP2A mình dịch. Các bạn có thời gian dịch nốt một số chức năng còn thiểu rùi up lên cho mọi người cùng học nhé! Thanks
Links
http://www.2shared.com/file/6972179/.../Function.html|
Muốn nhập một số BCD 245 vào ô nhớ D0 thì làm như sau:Nguyên văn bởi HUONG_CAN Xem bài viếtdùng lệnh gì để chuyển 1 số hex sang 1 số thực. em tìm tronng tập lệnh ko có
- MOV &245 D10
- BCD D10 D0
Khi đó, số 245(dec) trong D10 sẽ được chuyển thành BCD rồi lưu kết quả vào D0
Chuyển số HEX sang floating point thì dùng 2 lệnh FLT (Hex 16 bit -> floating point) hoặc FLTL (hex 32 bit -> Floating point)
Thân,
Đọc cái này đi. Tài liệu chính hãng OMRON.Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtbác nào có tài liệu nói về các hàm chức năng function block của PLC Omron koAttached Files
Hôm qua, 18:05 -
Hôm qua, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
Hôm qua, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
Hôm qua, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
Hôm qua, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
15-03-2026, 18:34 -
