Làm dự án tại tp.hcm liên hệ số điện thoại 0989299501. Giá cả thương lượng
Lập trình cpu 224 giao tiếp với máy tính ae nào nhận báo giá gấp
Tưởng ở Hà Nội thì em làm cho....Nguyên văn bởi tuonglaipy Xem bài viếtLàm dự án tại tp.hcm liên hệ số điện thoại 0989299501. Giá cả thương lượngBenado Tran
Chào bạn, vừa mới gọi điện thoại thì không ai bắt máy. Nên mình post vào đây luôn vậy. Liên quan đến chi tiết của dự án thì có thể sẽ bàn bạc khi gặp gỡ trực tiếp sau, còn vấn đề giao tiếp với máy tính thì mình chỉ trình bày khả năng của mình thôi
+ Giao tiếp PLC với máy tính qua freeport, modbus nếu dự án quy mô nhỏ, lập trình VB.
+ Quy mô lớn hơn, có thể dùng WinCC (hiện tại mình đang dùng WinCC 7.0), kết nối S7-200 thông qua PC-Access (mình đang dùng PC-Access Service Part 3). Cái này có thể chạy ổn định với hệ thống máy tính của bạn với Windows XP SP3 (máy mình đang sử dụng đây), Vista thì hãng có nói là được nhưng mình chưa có điều kiện thử. WinCC thì khả năng giám sát hệ thống trực quan hơn, bảo mật hơn và quan trọng nhất là hệ thống Alarm logging, Report của nó hoạt động rất hiệu quả. Cái này thì License hơi bị mắc nhưng dùng bùa cũng được, tùy bạn
+ Khả năng cung cấp phần cứng PLC, module IO, cáp... chính hãng của Siemens luôn.
Cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ lại mình, số 090.333.59.45Last edited by Akachi; 30-07-2009, 20:30.e-mail:
Đã gửi số điện thoại của bro cho Đội chống ăn cắp bản quyền của CATPNguyên văn bởi Akachi Xem bài viếtWinCC thì khả năng giám sát hệ thống trực quan hơn, bảo mật hơn và quan trọng nhất là hệ thống Alarm logging, Report của nó hoạt động rất hiệu quả. Cái này thì License hơi bị mắc nhưng dùng bùa cũng được, tùy bạn
Úi,Nguyên văn bởi niido Xem bài viếtĐã gửi số điện thoại của bro cho Đội chống ăn cắp bản quyền của CATP
Bùa là demo đó bạn =))e-mail:
Tôi có thể làm chương trình bằng free OPC (không cần licence) nên giá cả có thể thỏa thuận. Tôi ở Hà Nội, nếu cần có thể liên hệ với tôi :
Mail: annqt34@yahoo.com.vn
ĐT: 0983110663 (An)
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
