ai có tài liệu về điều khiển máy giặt sử dụng PLC cho mình xin
Cần giúp phần PLC cho máy giặt
Tags: None
Máy giặt Công nghiệp loại lớn thì tôi không biết, chứ chẳng ai dùng PLC để điều khiển máy giăt nhỏ, gia dụng cả. 1 cục PLC giá còn đắt hơn cả cái máy giạt nữa. Nên chẳng ai làm, mà đã không làm thì kiếm đâu ra tài liệu??- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
biết thế, mình đang làm đề tài này, trên mạng kiếm tài liệu khó quá, mình chỉ cần sơ đồ kết nối PLC của máy giặt thôi, nếu ai co' thì share cho mình nhé
có $ là có tất cảNguyên văn bởi juliannguyen Xem bài viếtbiết thế, mình đang làm đề tài này, trên mạng kiếm tài liệu khó quá, mình chỉ cần sơ đồ kết nối PLC của máy giặt thôi, nếu ai co' thì share cho mình nhé
. Tôi có 1 chương trình PLC cho máy giặt (mô hình thôi) bộ thí nghiệm thực hành của NL. nó thực hiện đủ chế độ như máy giặt thông thường (có thể lập trình thay đổi đi) rất cool. Nhưng chả nhớ để đâu nữa ^^! để về tìm thử coi.
Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
Bạn về tìm thử xem, có thi share cho mình nhéNguyên văn bởi anhlv.ddt Xem bài viếtcó $ là có tất cả
Cao thủ=)) tra lời như không trả lời nếu biết thì giúp người ta đừng trả lời nhảm lên làm rối người khácNguyên văn bởi cao.thủ Xem bài viếtbạn lên google tìm hoặc www.tailieu.vn.Chúc thành côngĐào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
LH:0906603372-
bây giờ em mới làm đề tài này.anh còn tài liệu về đề tài này không? còn thì cho em xin với
mail của e là: mr.cuongtienle@gmail.com
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
