Giao tiếp S7-200 với PC
  • dinhcao11
    • Mar 2013
    • 1
    #106
    Nguyên văn bởi thongtinvinh Xem bài viết
    Có bác nào đã làm kết nối PLC 200 với modem gprs chưa? post lên cho anh em hoc hỏi với
    cái này mình cũng làm thành công rồi, bạn cần gì mình hỗ trợ cho. dinhcao11@yahoo.com.vn
    • tq0106
      • Mar 2011
      • 3
      #107
      bạn dinhcao11 có thể gửi cho mình tham khảo không,ngày xưa kô có học chuyên sâu môn này bây giờ mới học nên ko rành lắm mong giúp đở,mail mình:tq0106@gmail.com
      • avid_love246
        • Jul 2011
        • 6
        #108
        có ai kết nối s7-200 với op73 của simen chưa. mình tìm tài liệu mà khó quá. với dùng WinCC flex lập trình cho op73 nữa. ai có tài liệu hoặc hướng dẫn gì gì thì gửi mail cho mình nhé: trinhunicore@gmail.com
        • vuong81
          • Aug 2011
          • 11
          #109
          Chào các bạn trên diễn đàn . Mình mới bắt đầu làm việc giữa VB và S7-200 thông qua PC Access . Mình làm theo ví dụ khi cài PC Access , đổ chương trình vào PLC và chạy thì ngon lành nhưng , khi mình mở rộng hơn bằng cách mình viết chương trình PLC khác ví dụ và giao tiếp với ví dụ vb6 thì mắc phải vấn đề :
          VB6 không đọc được biến trong s7200 mặc dù khi ấn nút Connect thì thấy PC Access đã hoạt động . Việc giao tiếp giữa S7_200 với PC Access thì ngon lành . Mình rất mong được sự giúp đỡ của các bạn !!!
          • anhlv.ddt
            • Apr 2009
            • 155
            #110
            Nguyên văn bởi vuong81 Xem bài viết
            DO bạn khai báo các biến mở rộng trong giao diện VB chưa đúng. cái này xem 1 ví dụ ngay trong bộ cài của PC_access nhé
            Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
            • trinhhadem
              • Jul 2011
              • 1045
              #111
              bạn dùng phần mềm step7microwin để kết nối nhá bạn còn cáp kết nối thì bạn biết rồi
              • vuong81
                • Aug 2011
                • 11
                #112
                Cảm ơn hai bạn đã đóng góp ý kiến ! Mình sẽ làm tiếp gặp vướng mắc j rất mong hai bạn và mọi người trên diẽn đàn giúp đỡ .Hi
                • vuong81
                  • Aug 2011
                  • 11
                  #113
                  Mình đã gửi được biến của PLC S7-200 lên VB6 nhưng tại sao cổng giao tiếp port 0 cứ phải địa chỉ 2 và tốc độ 9600 mới được ? mình muốn tăng nhưng không được . rất mong được sự góp ý của các bạn .Hi
                  • anhlv.ddt
                    • Apr 2009
                    • 155
                    #114
                    thiết lập tốc độ truyền/ nhận trong port com. thiết lập tốc độ truyền nhận trên port 0. địa chỉ và nhất là xem cáp của bạn có loại fai thay đổi swith tốc độ truyền đó
                    • vuong81
                      • Aug 2011
                      • 11
                      #115
                      Mình cảm ơn nhiều nhé . Mình dùng cáp tầu thì làm sao thay đổi tốc độ được . hi
                      • vuong81
                        • Aug 2011
                        • 11
                        #116
                        Mình có vấn đề này muốn nhờ các bạn diễn đàn giúp đỡ . Mình làm tới bước AddItem thì tốt nhưng RemoveItem thì đang tắc không được . Cốt của mình :
                        Option Explicit
                        Option Base 1 ' All OPC Automation Arrays start with 1
                        ' | OPCServer |
                        ' | | OPCGoups | |
                        ' | | Collection | |
                        ' | OPCGoup |
                        ' | | OPCItems | |
                        ' |--| OPCItem |
                        ' |--| OPCItem |
                        Private MyOPCServer As OPCServer ' OPCServer Object
                        Private MyGroups As OPCGroups ' OPCGroups Collection Object
                        Private WithEvents MyGroup1 As OPCGroup ' OPCGroup Object
                        Private WithEvents MyGroup2 As OPCGroup
                        Private MyItems As OPCItems ' OPCItems Collection Object
                        Private MyItemServerHandles() As Long ' Server Handles for Items
                        Dim MyTID As Long ' Transaction ID for asynchronous calls
                        Private Sub cmdConnect_Click()
                        On Error GoTo ErrorHandler
                        Set MyOPCServer = New OPCServer ' Create OPCServer Object
                        Call MyOPCServer.Connect("S7200.OPCServer") ' Disconnect from OPC Server
                        ' Set Button Enable
                        cmdConnect.Enabled = False
                        cmdDisconnect.Enabled = True
                        cmdAddGroup.Enabled = True
                        Exit Sub
                        ErrorHandler:
                        MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Connecting to OPC Server", vbCritical, "ERROR"
                        End Sub
                        Private Sub cmdDisconnect_Click()
                        MyOPCServer.Disconnect ' Disconnect from OPC Server
                        Set MyOPCServer = Nothing ' Delete OPCServer Object
                        ' Set Button Enable
                        cmdDisconnect.Enabled = False
                        cmdAddGroup.Enabled = False
                        cmdConnect.Enabled = True
                        Exit Sub
                        ErrorHandler:
                        MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Disconnecting from OPC Server", vbCritical, "ERROR"
                        End Sub
                        Private Sub cmdAddGroup_Click()
                        Set MyGroups = MyOPCServer.OPCGroups ' Get OPCGroups Collection Object from MyOPCServer
                        ' Set Default Properties for Group Collection
                        ' These Properties are used to set the Properies for new Groups
                        MyGroups.DefaultGroupIsActive = 500 ' Set Default Group Update Rate to 500 ms
                        MyGroups.DefaultGroupIsActive = False ' Set Default Group Active State to Inactive
                        Set MyGroup1 = MyGroups.Add("Group1") ' Add a new Group to the Group Collection
                        Set MyGroup2 = MyGroups.Add("Group2")
                        ' Set Group Properties
                        MyGroup1.IsSubscribed = True ' Enable Callbacks
                        MyGroup2.IsSubscribed = True
                        If CheckGroupActive.Value = 1 Then
                        MyGroup1.IsActive = True
                        Else
                        MyGroup1.IsActive = False
                        End If
                        MyGroup2.IsActive = True
                        Else
                        MyGroup2.IsActive = False
                        End If
                        ' Set Button Enable
                        cmdRemGroup.Enabled = True
                        cmdAddItem.Enabled = True
                        cmdAddItem1.Enabled = True
                        Exit Sub
                        ErrorHandler:
                        MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Adding a Group to OPC Server", vbCritical, "ERROR"
                        End Sub
                        Private Sub cmdRemGroup_Click()
                        MyGroups.RemoveAll ' Removes all Groups
                        Set MyGroup1 = Nothing ' Delete OPCGroup Object
                        Set MyGroup2 = Nothing
                        Set MyGroups = Nothing ' Delete OPCGroups Collection Object
                        ' Set Button Enable
                        cmdRemGroup.Enabled = False
                        cmdAddItem.Enabled = False
                        cmdAddItem1.Enabled = False
                        Exit Sub
                        ErrorHandler:
                        MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Removing Group from OPC Server", vbCritical, "ERROR"
                        End Sub
                        Private Sub CheckGroupActive_Click()
                        If Not MyGroup1 Is Nothing Then
                        Else
                        End If
                        End If
                        If Not MyGroup2 Is Nothing Then
                        Else
                        End If
                        End If
                        End Sub
                        Private Sub cmdAddItem_Click()
                        Dim i As Long
                        Dim ErrorFlag As Boolean
                        Dim ItemObj As OPCItem
                        Dim ItemIDs(4) As String
                        Dim ItemClientHandles(4) As Long
                        Dim Errors() As Long ' Array for returned Item related errors
                        ErrorFlag = False
                        Set MyItems = MyGroup1.OPCItems ' Get OPCItems Collection Object from MyOPCServer
                        ' Initialize the [IN] parameters for the Add Items call
                        ' ItemIDs -> ItemIDs of the Items to add
                        ' ItemClientHandles -> Client defined handles for the Items. The Server sends these handles in the Callbacks
                        ItemIDs(1) = "2,vw198,word" ' Read ItemId 1 from Text Box
                        ItemIDs(2) = "2,vw208,word" ' Read ItemId 2 from Text Box
                        ItemIDs(3) = "2,vw218,word"
                        ItemIDs(4) = "2,vw228,word"
                        ItemClientHandles(1) = 1
                        ItemClientHandles(2) = 2
                        ItemClientHandles(3) = 3
                        ItemClientHandles(4) = 4
                        ' [OUT] parameters are
                        ' ItemServerHandles -> Server defined handles for the Items. The client must use these handles for all Read/Write calls
                        ' Errors -> Item related errors
                        ' Add Items to the Group
                        Call MyItems.AddItems(4, ItemIDs, ItemClientHandles, MyItemServerHandles, Errors)
                        ' Check Item Errors
                        For i = 1 To 4
                        If Not Errors(i) = 0 Then
                        MsgBox "Item " + Str$(i) + " FAILED. Error Code = " + Str$(Errors(i)), vbCritical
                        ErrorFlag = True
                        End If
                        Next
                        ' Continue only if all Items SUCCEEDED
                        If ErrorFlag Then
                        Dim RemoveErrors() As Long
                        Dim RemoveHandles(1) As Long
                        ' Remove Succeede Items
                        For i = 1 To 4
                        If Errors(i) = 0 Then
                        RemoveHandles(1) = MyItemServerHandles(i)
                        Call MyItems.Remove(1, RemoveHandles, RemoveErrors)
                        End If
                        Next
                        Else
                        ' Set Button Enable
                        cmdRemItem.Enabled = True
                        cmdWriteSync.Enabled = True
                        cmdWriteAsync.Enabled = True
                        cmdReadSync.Enabled = True
                        cmdReadAsync.Enabled = True
                        End If
                        Exit Sub
                        ErrorHandler:
                        MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Adding Items to the Group", vbCritical, "ERROR"
                        End Sub
                        Private Sub cmdAddItem1_Click()
                        Dim i As Long
                        Dim ItemIDs(6) As String
                        Dim ItemClientHandles(6) As Long
                        ErrorFlag = False
                        Set MyItems = MyGroup2.OPCItems ' Get OPCItems Collection Object from MyOPCServer
                        ItemIDs(1) = "2,vw116,word" ' Read ItemId 1 from Text Box
                        ItemIDs(2) = "2,vw123,word" ' Read ItemId 2 from Text Box
                        ItemIDs(3) = "2,vw130,word"
                        ItemIDs(4) = "2,vw143,word"
                        ItemIDs(5) = "2,vw150,word"
                        ItemIDs(6) = "2,vw136,word"
                        ItemClientHandles(5) = 5
                        ItemClientHandles(6) = 6
                        Call MyItems.AddItems(6, ItemIDs, ItemClientHandles, MyItemServerHandles, Errors)
                        ' Check Item Errors
                        For i = 1 To 6
                        ErrorFlag = True
                        End If
                        Next
                        If ErrorFlag Then
                        For i = 1 To 6
                        End If
                        Next
                        Else
                        ' Set Button Enable
                        End If
                        Exit Sub
                        ErrorHandler:
                        End Sub
                        Private Sub cmdRemItem_Click()
                        Dim i As Long
                        ' Remove Items from the Group
                        Call MyItems.Remove(4, MyItemServerHandles, Errors)
                        ' Check Item Errors
                        For i = 1 To 10
                        If Not Errors(i) = 0 Then MsgBox "Item " + Str$(i) + " FAILED. Error Code = " + Str$(Errors(i)), vbCritical
                        Next
                        Erase MyItemServerHandles ' Erase Item Server Handle Array
                        ' Set Button Enable
                        cmdRemItem.Enabled = False
                        cmdWriteSync.Enabled = False
                        cmdWriteAsync.Enabled = False
                        cmdReadSync.Enabled = False
                        cmdReadAsync.Enabled = False
                        Exit Sub
                        ErrorHandler:
                        MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Removing Items from the Group", vbCritical, "ERROR"
                        End Sub
                        Private Sub cmdWriteSync_Click()
                        Dim i As Long
                        Dim Values(2) As Variant
                        ' Initialize the [IN] parameters for the SyncWrite call
                        ' Values -> Values to write
                        Values(1) = txtWriteVal1.Text ' Read Value 1 from Text Box
                        Values(2) = txtWriteVal2.Text ' Read Value 2 from Text Box
                        ' ItemServerHandles -> Server defined handles from the AddItems call
                        ' Write Values Syncronous
                        Call MyGroup2.SyncWrite(2, MyItemServerHandles, Values, Errors)
                        ' Check Item Errors
                        For i = 1 To 2
                        Next
                        Exit Sub
                        ErrorHandler:
                        MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Writing Items Syncronous", vbCritical, "ERROR"
                        End Sub
                        Private Sub cmdReadSync_Click()
                        Dim i As Long
                        Dim Values() As Variant
                        Dim Qualities As Variant ' Array for returned Qualities of the Values
                        Dim TimeStamps As Variant ' Array for returned Timestamps of the Values
                        ' [IN] parameters for the SyncRead call
                        ' Read Values Syncronous
                        Call MyGroup2.SyncRead(OPCDevice, 6, MyItemServerHandles, Values, Errors, Qualities, TimeStamps)
                        ' Check [OUT] Parameters
                        For i = 1 To 6
                        Else
                        ' Values -> Values from read
                        ' Qualities -> Qualities of the returned values
                        If Qualities(i) = 192 Then
                        txtReadVal.Item(i - 1).Text = Values(i) ' Write Value to Text Box
                        txtReadVal.Item(i - 1).BackColor = &HFFFFFF
                        Else
                        txtReadVal.Item(i - 1).Text = GetQualityText(Qualities(i))
                        txtReadVal.Item(i - 1).BackColor = &H8080FF
                        End If
                        End If
                        Next
                        Exit Sub
                        ErrorHandler:
                        MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Reading Items Syncronous", vbCritical, "ERROR"
                        End Sub
                        Private Sub cmdWriteAsync_Click()
                        Dim i As Long
                        Dim Values(6) As Variant
                        Dim CID As Long ' CancelID, servergenerierter Wert, mit dem die Transaktion identifiziert
                        Values(1) = "2,vw116,word" ' Read Value 1 from Text Box
                        Values(2) = "2,vw123,word" ' Read Value 2 from Text Box
                        Values(3) = "2,vw130,word"
                        Values(4) = "2,vw143,word"
                        Values(5) = "2,vw150,word"
                        Values(6) = "2,vw136,word"
                        MyTID = MyTID + 1 ' Increment Transaction ID
                        ' Write Values Asyncronous
                        Call MyGroup2.AsyncWrite(6, MyItemServerHandles, Values, Errors, MyTID, CID)
                        ' Check Item Errors
                        For i = 1 To 6
                        Next
                        Exit Sub
                        ErrorHandler:
                        MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Writing Items Asyncronous", vbCritical, "ERROR"
                        End Sub
                        Private Sub cmdReadAsync_Click()
                        Dim i As Long
                        ' [IN] parameters for the AsyncRead call
                        Call MyGroup.AsyncRead(2, MyItemServerHandles, Errors, MyTID, CID)
                        ' Check Item Errors
                        For i = 1 To 2
                        Next
                        Exit Sub
                        ErrorHandler:
                        MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Reading Items Asyncronous", vbCritical, "ERROR"
                        End Sub
                        ' Callback from AsyncRead
                        Private Sub MyGroup_AsyncReadComplete(ByVal TransactionID As Long, ByVal NumItems As Long, ClientHandles() As Long, ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, TimeStamps() As Date, Errors() As Long)
                        Dim i As Long
                        TxtAReadComplete.Text = TxtAReadComplete.Text + 1
                        ' Check Parameters
                        For i = 1 To NumItems
                        MsgBox "AsyncReadComplete Item Clienthandle = " + Str$(ClientHandles(i)) + " FAILED. Error Code = " + Str$(Errors(i)), vbCritical
                        ElseIf ClientHandles(i) > 0 And ClientHandles(i) < 3 Then
                        ' Values -> Values from read complete
                        ' Qualities -> Qualities of the values
                        txtReadVal.Item(ClientHandles(i) - 1).Text = ItemValues(i) ' Write Value to Text Box
                        txtReadVal.Item(ClientHandles(i) - 1).BackColor = &HFFFFFF
                        Else
                        txtReadVal.Item(ClientHandles(i) - 1).Text = GetQualityText(Qualities(i))
                        txtReadVal.Item(ClientHandles(i) - 1).BackColor = &H8080FF
                        End If
                        Else
                        MsgBox "AsyncWriteComplete Item " + Str$(i) + " has invalid Client Handle ", vbCritical
                        End If
                        Next
                        Exit Sub
                        ErrorHandler:
                        MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Async Read Complete", vbCritical, "ERROR"
                        End Sub
                        ' Callback from AsyncWrite
                        Private Sub MyGroup_AsyncWriteComplete(ByVal TransactionID As Long, ByVal NumItems As Long, ClientHandles() As Long, Errors() As Long)
                        Dim i As Long
                        TxtAWriteComplete.Text = TxtAWriteComplete.Text + 1
                        ' Check Item Errors
                        If Not Errors(i) = 0 Then MsgBox "AsyncWriteComplete Item Clienthandle = " + Str$(ClientHandles(i)) + " FAILED. Error Code = " + Str$(Errors(i)), vbCritical
                        Next
                        Exit Sub
                        ErrorHandler:
                        MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Async Write Complete", vbCritical, "ERROR"
                        End Sub
                        ' Callback from OnDataChange
                        Private Sub MyGroup1_DataChange(ByVal TransactionID As Long, ByVal NumItems As Long, ClientHandles() As Long, ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, TimeStamps() As Date)
                        Dim i As Long
                        TxtDataChange.Text = TxtDataChange.Text + 1
                        ' Check Parameters
                        If ClientHandles(i) > 0 And ClientHandles(i) < 5 Then
                        txtChangeVal.Item(ClientHandles(i) - 1).Text = ItemValues(i) ' Write Value to Text Box
                        txtChangeVal.Item(ClientHandles(i) - 1).BackColor = &HFFFFFF
                        Else
                        txtChangeVal.Item(ClientHandles(i) - 1).Text = GetQualityText(Qualities(i))
                        txtChangeVal.Item(ClientHandles(i) - 1).BackColor = &H8080FF
                        End If
                        Else
                        MsgBox "DataChange Item " + Str$(i) + " has invalid Client Handle ", vbCritical
                        End If
                        Next
                        ProgressBar1.Value = txtChangeVal(0)
                        ProgressBar2.Value = txtChangeVal(1)
                        ProgressBar3.Value = txtChangeVal(2)
                        ProgressBar4.Value = txtChangeVal(3)
                        Exit Sub
                        ErrorHandler:
                        MsgBox Err.Description + Chr(13) + "OnDataChange", vbCritical, "ERROR"
                        End Sub
                        Private Sub cmdExit_Click()
                        Unload Me
                        End Sub
                        ' Load Form Event
                        Private Sub Form_Load()
                        MyTID = 1 ' Reset Transaction ID
                        End Sub
                        ' Unload Form Event
                        Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
                        If cmdRemItem.Enabled = True Then Call cmdRemItem_Click
                        If cmdRemGroup.Enabled = True Then Call cmdRemGroup_Click
                        If cmdDisconnect.Enabled = True Then Call cmdDisconnect_Click
                        End Sub
                        Private Function GetQualityText(Quality) As String
                        Select Case Quality
                        Case 0: GetQualityText = "BAD"
                        Case 64: GetQualityText = "UNCERTAIN"
                        Case 192: GetQualityText = "GOOD"
                        Case 8: GetQualityText = "NOT_CONNECTED"
                        Case 13: GetQualityText = "DEVICE_FAILURE"
                        Case 16: GetQualityText = "SENSOR_FAILURE"
                        Case 20: GetQualityText = "LAST_KNOWN"
                        Case 24: GetQualityText = "COMM_FAILURE"
                        Case 28: GetQualityText = "OUT_OF_SERVICE"
                        Case 132: GetQualityText = "LAST_USABLE"
                        Case 144: GetQualityText = "SENSOR_CAL"
                        Case 148: GetQualityText = "EGU_EXCEEDED"
                        Case 152: GetQualityText = "SUB_NORMAL"
                        Case 216: GetQualityText = "LOCAL_OVERRIDE"
                        Case Else: GetQualityText = "UNKNOWN QUALITY"
                        End Select
                        End Function
                        • hao.hohuy
                          • Sep 2013
                          • 12
                          #117
                          Nguyên văn bởi nhphong Xem bài viết
                          Bạn xem file đính kèm code của VB6 và PLC S7-200, test rồi, chế độ freeport....
                          mọi người có bị dính visual source safe login như em khi mở file VB_PLC không
                          vnn2005 Tìm hiểu thêm về vnn2005
