Bạn dùng J2 hay J2S thế.
Nếu cả 2 bộ đều bị thì mình nghĩ bạn đấu dây có vấn đề, thôi thì làm lại từ đầu vậy.
-Nối nguồn vào L1,L2 và L11,L21. Nối dây U,V,W đúng thứ tự. Nối tắt P và D( dùng điện trở thắng bên trong. Khi setup Pr0 not used nghĩa là nó dùng điện trở thắng có sẵn, chỉ trừ loại 100w không có tích hợp).
-Nối chân Com với VDD ( 3 nối 13), các chân E-Stop, LSP,LSN nối SG ( 10 hoặc 20), còn chân Reset và Son thì nên câu ra ngoài với 1 dây SG để dễ reset và ready. Các chân LSP và LSN có thể set mức thông qua Pr41, nhưng tốt hơn hết là cứ nối với SG. Còn xung cấp vào thì tốt nhất dùng chân PP/PG, NP/NG nếu kích bằng mức 24V thì nối tiếp điện trở 1k5->2k2.
-Setup Pr0 = 0000, Pr2 = 0105, CDV=CMX =1, Pr21 = 0001, các Pr khác set theo mặc định. Tắt nguồn bật lại.
-Cho hiển thị C, quay nhẹ motor 1 vòng xem đủ 131072 xung không ( gần đúng), xác định encoder không bị lỗi.
-Ready servo. Nếu nó không đứng yêu hoặc driver báo lỗi thì mình cũng bó tay. Lấy tay vặn xem nó ready có lock trục lại được không.
-Nối PP và NP vào GND của nguồn 5v ngoài, quẹt PG vào 5v, hoặc cấp xung vào xem nó có chạy êm không rồi tính tiếp.
Brs.
Brs.
