Mình đang thử làm dự án cân bao qua băng tải, nhưng tín hiệu đầu vào AIW2 của EM 235 thay đổi liên tục với sai số lớn, rất khó tính được giá trị trung bình. Mình nghĩ là do nhiễu, nhưng không biết là giải quyết thế nào. Các cao thủ có thể tư vấn giúp mình được không
Xử lý nhiễu ẸM 235
Tháo chân tín hiệu ra kiểm tra tín hiệu số trong PLC xem có còn nhiễu không.
Cho dừng hết băng tải và hệ thống. Kiểm tra độ dao động tín hiệu đầu vào.
Nếu hệ thống đã dừng nhưng tín hiệu vẫn dao động thì kiểm tra lại dây chống nhiễu.
Lập hàm tính giá trị trung bình trong PLC để giảm sự giao động.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Có bộ này hả bác ? Mà chức năng của bộ này là gì vậy bác, nếu dùng nó mà chống nhiễu được thì tốt quá nhỉ.Nguyên văn bởi monkey_king Xem bài viếtbạn nên dùng bộ chuẩn tín hiệu analog(vào và ra analog) nối trước khi nối vào plc
hi all.
- việc bạn gặp nhiễu có nhiều nguyên nhân gây ra.
thứ nhất: bạn nên coi lại tín hiệu vào có ổn định hay chưa, việc đọc tín hiệu vào module thường thấy nó sẽ bị dao động một khoảng, cũng dễ hiểu thôi vì độ
phân giải của nó nhỏ mà nên tín hiệu vào chỉ cần thay đổi một tí là sẽ nhiễu ngay.
thứ hai: khi các chân đầu vào không dùng bạn nên đấu tắt lại hết như A+ với A-.
thứ ba: trên module có cái nút vặn được offset tín hiệu đầu vào đấy, bạn nên sử dụng cái này trong trường hợp nhiễu.
chúc thành công
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
