Đồ án tốt nghiệp liên quan đến PLC
  • Đồ án tốt nghiệp liên quan đến PLC
    Xin chào các bạn , mình là sinh viên bên đại học công nghiệp . Hiện nay mình đang nhận 1 đồ án có liên quan đến tự động hóa . Trước tiên thì mình sẽ cắt nghĩa cho các bạn hiểu một chút về máy của mình nha .
    Máy của mình là máy xử lý nước thải tự động , trong đó mình sẽ cần 1 bảng điều khiển tự động dựa trên PLC . Thì PLC này sẽ điều khiển 1 số thiết bị trong máy như là Bơm , mô tơ , và đặc biệt là các cảm biến với val tự động
    Mình học hóa thật sự là mình không biết gì về tự động hết nhưng sau khi trao đổi với 1 số bạn bên điện tử thì mình cũng đã hiểu phần nào , hiện nay mình chỉ muốn hỏi các bạn một số câu mong các bạn giúp mình với
    Thứ nhất là mình có thể nối cảm biến vào PLC không và cách nối đó có khó không ? Vì khi mình hỏi 1 số bạn thì họ nói là tiền không quan trọng quan trong là cách nối nên mình rất lo lắng . Cảm biến của mình gồm 2 loại là cảm biến mực nước và cảm biến pH đó các bạn .
    Thứ 2 là mình đang băn khoăn về 1 loại thiết bị gọi là val tự động . Sau khi tìm hiểu thì mình vẫn đứng tại chỗ tại thiết bị này . Việc mình muốn hỏi ở đây là val tự động có thể nối vào với PLC không và giá cả của nó so với 1 cái bơm 250 oát như thế nào ?
    Các bạn có thể cho mình biết thêm về tên , mẫu mã của các thiết bị trên cũng như nếu muốn mua thì mua ở đâu tại TPHCM hoặc Hà Nội và có thể mua được đồ cũ không ?
    Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian cho những câu hỏi của mình ?
    Nếu mức nước bạn chỉ đo đầy nước+ cạn nước thì có thể dùng 61F-G4 ( chỉ dùng cho chất lỏng dẫn điện), đấu nối trực tiếp vào PLC , còn nếu muốn đo và biết luôn lượng nước còn trong bồn thì thứ đó hơi mắc ah ( trên chục chai)và phải có thêm module AD cho PLC nữa. Cảm biến PH thì phải nối với PLC qua module AD rồi.
    Chưa rõ bạn muốn vale tự động làm gì, đề tài gì tốn kém thế bạn
    Đạo khả đạo phi thường đạo
    Danh khả danh phi thường danh
      Nếu bạn học chuyên ngành điều khiển / tự động hóa, bạn đương nhiên phải biết PLC là gì, lập trình làm sao, nối cảm biến như thế nào; đó là ngành của bạn. Nếu bạn học hóa hoặc không phải chuyên ngành điều khiển / tự động hóa, để làm đề tài bạn cần hợp tác (nhờ, thuê ...) với một người chuyên ngành có kinh nghiệm. Thảo luận ở diễn đàn không đủ kiến thức, không đủ độ tin cậy để làm đâu. Cẩn thận kẻo không tốt nghiệp được đó bạn.
        Học Công nghiệp Hà Nội hay ở đâu ?
        Cái này dễ thôi, lựa chọn atomat và khởi động từ phù hợp rồi chọn hãng sẽ ra giá tiền.
        Còn PLC nhận được Sensor gì ? Nó có thể nhận được tín hiệu dòng, áp tuyến tính,hoặc on/off 24VDC. Các sensor áp, sensor từ, quang,... dùng được.
        Lập trình = PLC gì vậy ?
        Tôi làm 3 hệ thống thực tế = PLC Delta.
        1 cái xử lý nước thải toà nhà.
        1 cái xử lý nước sạch thị xã.
        1 cái thoát nước thải thị trấn.
        còn 1 cái xử lý nước sạch đang làm chưa xong nên ko dám nhận. hehe
        Mr.Quỳnh 0978706839
          cái đồ án của bạn mình thấy nặng về bên điều khiển tự động hơn là bên hóa của bạn.
          bạn học trường công nghiệp tphcm ở gò vấp phai ko?
          mình cũng là sinh viên công nghiệp nè.
          về phần cơ khí và pp điều khiển thì tốt nhất nên đặt người khác làm đi, cố gắng làm đúng chuyên nghành của bạn đi. tránh trường hợp đi lạc hướng rồi chẳng thu được gì.
          bạn học bên thiết bị thì khổ là đúng rồi.
          chúc bạn thành công nhé.
            sửa chữa bên dưới
              Điều đầu tiên mình muốn nói là mình thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều
              Mình phải nói thật với các bạn đây là một đề tài khá là nặng mà mình đang quyết tâm theo đuổi . Nhiệm vụ của mình đề ra ở trong đồ án này là kết hợp giữa hóa học , cơ khí và tự động . Điều quan trong nhất là giảm tối đa chi phí cho việc tự động hóa . Thực sự thì mình không biết gì về điều khiển tự động cả . Hiện nay mình đang kết hợp với một số người bạn có am hiểu về phần này . Nhưng mình vẫn muốn nghe những ý kiến của các bạn . Để tiện cho việc thảo luận mình sẽ post sơ đồ chi tiết máy của mình lên . Các bạn hãy chỉ ra những thiết bi nào cần và là tối ưu nhất cho máy của mình nha .
              Trên đây là quy trình công nghệ của mình
              Thì mình xin giải thích 1 tí xíu cho các bạn hiểu rõ hơn về quy trình này nha .
              Thứ 1 . Đường đậm là đường ống
              Thứ 2 . Đường gạch màu đỏ là đường của PLC
              Mình sẽ loại bỏ các phần bên hóa chỉ tập trung vào tự động thôi nha
              Nước thải sẽ theo ống số 1 vào thùng số 2 sau đó sẽ vào thùng số 3 . Tại thùng số 3 này mình sẽ gắn 1 cái cảm biến pH . Nhiệm vụ của cái cảm biến này là đo trị số pH sau đó sẽ báo về PLC . Nhiệm vụ của PLC lúc này là tính toán số liệu theo những dữ liệu mà mình đã lập trình cho nó trước và sau khi tính toán xong nó sẽ kích hoạt bơm B1 cho bơm này hoạt động . Sau khi bơm B1 ngừng hoạt động thì lập tức nó sẽ kích hoạt B2Sau khi bơm B2 ngừng hoạt động thì PLC sẽ kích hoạt bơm B3 và cái thùng số 11 hoạt động . Cuối cùng nước sẽ chảy về thùng số 7 . Ở đây mình sẽ có 1 cái cảm biến báo mực nước . Khi nước đầy nó sẽ báo cho bơm B4 hoạt động .
              Thì tại vì kiến thức tự động của mình rất ít nên mình chỉ nghĩ ra như vậy thôi . Các bạn thấy đấy máy của mình rất cồng kềnh lại sử dụng rất nhiều bơm . Cho nên mình muốn sử dụng 1 bơm kết hợp với các van tự động . Như vậy có giảm được chi phí không
              Các bạn giúp mình xem những khuyết điểm bên tự động của mình là gì và sửa những khuyết điểm đó như thế nào
              Gửi đến bạn huyvando : Đúng rồi nhưng mà mình học công nghệ hóa bạn ơi . Nếu được bạn có thể dành cho mình chút thời gian để thảo luận không ? 01217210037 hãy cho mình 1 SMS mình sẽ liên lạc lại với bạn
              Xin chân thành cảm ơn những thành viên đã tham gia thảo luận
                Bộ do PH thì mình chưa dùng. Mới dùng đo DO và FI ( nồng độ oxy hoà tan và lưu lượng nước).
                Cả hai loại đều cho ra tín hiệu 4-20mA đưa về PLC. PLC đọc và tính theo hàm tuyến tính y=a.x+b để xác định giá trị đo hiện thời.
                Bạn phải nói rõ hơn về công nghệ của bạn. có như vậy mới hiểu phải tự động hoá cái gì.
                Chẳng hạn, bơm chạy khi nào, dừng khi nào. Đo PH để hiển thị hay để điều khiển bơm.
                Có rất nhiều cái cần nói rõ.
                Mr.Quỳnh 0978706839
                  Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
                  WOW bạn có cảm biến BOD và lưu lượng nước nữa à . 2 món đó có mắc không vậy bạn , bạn có thể cho mình giá cả cụ thể không
                  Xin lỗi vì mình tưởng sơ đồ trên là rõ ràng rồi hì hì .
                  Đo pH để điều khiển bơm bạn à , mình có nói trong sơ đồ rồi . Mình không biết phải giải thích sao cho các bạn hiểu thật rõ nữa . Bơm của mình hoạt động theo nguyên 2 nguyên lí là
                  Hoạt động dưới sự điều kiển của cảm biến
                  Hoạt động nối tiếp : có nghĩa là sau khi 1 thiết bị nào đó ngừng hoạt động thì bơm kế tiếp sẽ được kích hoạt
                  Nhưng hiện nay mình đang có xu hướng chuyển qua val tự động vì mình thấy nó rất là hay và nếu giá cả hợp lí thì đây thật sự là giải pháp tối ưu cho đồ án của mình
                  Cảm ơn quynhnb nhiều nhá . Đêm rồi còn giúp mình
                    Càng mô tả rõ sơ đồ công nghệ bao nhiêu thì càng dễ dàng cho việc lập trình bấy nhiêu bạn à
                      Các bạn ơi cái PLC loại có thể điều khiển được val tự động và gắn được cảm ứng thì nhiêu tiền vậy , tên là gì nữa ? Có ai bổ sung cho sơ đồ của mình nữa không vậy ?
                        PLC loại nào cũng có thể đk được van bạn à,bạn có thể post mấy cái van mình định dùng lên đc ko
                          Ban lên mạng search bảng giá PLC rồi chọn 1 con giá rẻ, nguyên tắc các PLC là như nhau. nhưng chọn con lạ thì phải coi lại cách lập trình. trong trường thường xài s7-200, hoăc omron
                            Nguyên văn bởi Điên nặng Xem bài viết
                            Mình cũng nghe các bạn mình nói PLC loại S7 - 200 như nhiếp phong nói đó . Mình chưa biết xài val tự động loại gì hết ? Các bạn mình nói còn có loại val cấp điện ít thì nó mở ít cấp nhiều thì nó mở nhiều . Không biết loại đó có mắc không ta ?
                            Các bạn cho mình hỏi val tự động dành cho đường ống có phi cỡ khoảng 15 đến 20 thì bao nhiêu tiền và có thể mua ở đâu tại TPHCM . Hàng cũ cũng được sao cho càng rẻ càng tốt
                            Bơm 250W giờ loại cũ cũ khoảng nhieu tiền vậy các bạn
                              Làm mô hình thực cơ à? Rất tốn với sv đó.
                              Mình nghĩ lập trình để đk động cơ không khó đâu, các sensor đo mức nước và pH chính là tín hiệu điều khiển ở ngõ vào PLC. Bạn viết chương trình cho PLC, từ đó ở cổng ra PLC sẽ có tín hiệu điều khiển đến các rơle, contactor cấp điện cho ĐC.
                              Cứ làm đi
                              victori@ Tìm hiểu thêm về victori@
                                14-12-2025, 19:50
