Chào tất cả mọi người.em hiện giờ đang có 1 con biến tần altivar 31 với 1 con plc s7-1200. Em không biết kết nối như thế nào cả.nhất là cách đấu nối dây qua 2 thiết bị trên.mọi người ai biết giúp em với.thanks mọi người trước nha.
Kết nối biến tần điều khiển động cơ bằng plc
chưa hiểu bác có nhu cầu đấu thế nào nhưng có thể điều khiển biến tần và PLC đơn giản như sau:
- Start/Stop động cơ: sử dụng các DI và DO trên biến tần và PLC
- tốc độ: cài đặt tốc độ tham chiếu của biến tần (tốc độ đặt - reference speed) qua các AO của PLC (AO của PLC (4-20mA) đấu vào AI của biến tần)
Ngoài ra Altivar31 có hỗ trợ Modbus (kiểm tra trong tài liệu tham khảo), có thể giao tiếp nó với PLC qua Modbus (không chắc S7-1200 có hỗ trợ không)
Tiện đây mình muốn nhờ các pạn jup mình 1 chút. Mình có 1 vần đề là mình đang dung biến tần delta và PLC OMRON nhưng mình ko biết làm cách nào để xác định đc địa chỉ của con biến tần để mình lập trình cho PLC. bạn nào biết cách để xác định địa chỉ của biến tần thì jup minh với nha. Dưới đây là link của 1 ví dụ:
http://nf6.upanh.com/b3.s22.d4/31ff4ce73821eaa2c963f0b40cabe964_38420776.untitled .bmp
Link ví dụ của bạn hỏng rồiNguyên văn bởi thanhlongdt3 Xem bài viếtTiện đây mình muốn nhờ các pạn jup mình 1 chút. Mình có 1 vần đề là mình đang dung biến tần delta và PLC OMRON nhưng mình ko biết làm cách nào để xác định đc địa chỉ của con biến tần để mình lập trình cho PLC. bạn nào biết cách để xác định địa chỉ của biến tần thì jup minh với nha. Dưới đây là link của 1 ví dụ:
- Trước hết bạn đang dùng biến tần delta loại nảo và PLC ổmn loại gì cho mã cụ thể ra anh em mới biết dường mà giúp chứ
địa chỉ trên mỗi loại biến tần của cùng một hãng cũng khác nhau mà bạn
- Bạn điều khiển biến tần bằng PLC Omron qua giao thức nào ( Modbus, Pdofibus hay internet ) vậy ?
Chúc bạn thành côngMr: Phạm Hồng Minh _ Nicmame:hongminhbv
ĐT: 0988.822.918 _ Mail:hongminhbv@gmail.com
Công ty CP SX TM Trung Thực - Số 190/18A Sư Vạn Hạnh. P9 _ Q.5 _ TP. HCM
Nếu modbus RS485 từ PLC delta sang VFD delta thì đơn giản nó hỗ trợ sẵn mấy tập lênh điều khiển biến tần qua Rs485 trên PLC delta bằng mấy cờ H
Còn omron vs VFD delta thì qua modbus rs485 thì nên dùng FBL của omron nó hỗ trợ sẵn khai báo Communication chỉ điền các địa chỉ modbus của biến tần delta mà biến tần delta bạn không họ biến tần lấy quái gì biết địa chỉ để giúp bạn .!!!!?
Còn dùng Profibus , hay TCP/IP thì mệt hơn và tốn nhiều tiền mua thiết bị hơn ///Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
email:
forum : gensetvietnam.forumvi.com
E kết nối PLC Omron với biến tần Delta VDF-M. E cũng ko biết gọi là kiểu kết nối j nữa, cách kết nối của nó chỉ là PLC điều khiển biến tần qua 2 ngõ ra Output và 1so đầu ở PLC e cũng ko biết gọi đó là những đầu j của nó nữa. E mới tiếp xúc lĩnh vực này nên chưa biết nhiều lắm. Mong các a giúp đỡ !!
hôm nay, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
Hôm qua, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
