Truyền thông cổng COM và các thiết bị ngoại vi
  • Sơn Hà
    • Dec 2009
    • 638
    #16
    COM 9 chân cũng giống như COM 25 chân thôi (một số chân bỏ trống không xài)
    Như tôi nói ở trên, muốn nhận data trả về thì chắc chắn phải có switch. Nếu switch không nằm trong đầu 25 chân thì nó nằm trong từng thiết bị. Bình thường thì thiết bị ở chế độ nhận lệnh, chỉ có đầu RX nối với TX của PC. Ngõ ra của thiết bị ở trạng thái hở mạch. Khi PC sent một numcode đến các thiết bị, thiết bị nào thấy num code trùng với nó thì mới đóng mạch TX để gửi data về PC. Sau khi gửi xong thì nó phải tự ngắt TX hoặc PC ra lệnh ngắt rồi mới đọc dữ liệu từ thằng khác được.
    • tvqthang
      Thành viên mới
      • Oct 2009
      • 9
      #17
      Đơn giản thôi. Bạn ra hiệu máy tính lớn lớn hỏi họ bán cho cái card "PCI to COM" xong về lắp vào máy tính rồi cài driver cho nó, xong khởi động lại thì có mấy cổng com tương ứng.
      Hiện có hai loại phổ biến là 2 cổng, 4 cổng, nếu dùng nhiều nữa thì thêm 2 hoặc 3 card 4 cổng đến khi hết khe cắm PCI thì thôi. Tui mới mua về làm rùi, hay lắm.
      Còn lập trình đưa dữ liệu ra cổng hay từ cổng đưa về thi tuỳ theo ứng dụng mà làm
      Tui làm cái chương trình đọc một lúc 4 cổng COM có sao đâu. Dùng đối tượng MSCOMM32.OCX và Winsock32.OCX trong VB6 ý hay đại loại thế rồi lập trình cho ứng dụng của mình theo mong muốn.
      Chúc bạn thành công.
      • nambh
        • Apr 2009
        • 122
        #18
        Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
        Thế xin hỏi bác có biết về loại mạch Swich này không? Có thể mua loại mạch này được không hay phải tự chế ? Cơ chế hoạt động của thiết bị đúng là như bác nói đấy nhưng hình như swich ở ngõ ra hay sao ấy. Vì numcode của nó nằm trong cả hàng data cơ
        Press "Thank - Button"
        • nambh
          • Apr 2009
          • 122
          #19
          Nguyên văn bởi tvqthang Xem bài viết
          Tui làm cái chương trình đọc một lúc 4 cổng COM có sao đâu. Dùng MSCOMM32.OCX và Winsock32.OCX trong VB6 ý hay đại loại thế
          Xin hỏi bác đọc 4 cổng cùng lúc hay đọc tuần tự?
          • nambh
            • Apr 2009
            • 122
            #20
            Cái này thì tại hạ biết. Nhưng tại hạ muốn làm một ứng dụng mà có thể thu thập số liệu từ nhiều thiết bị và có thể mở rộng không giới hạn. Nếu đi mua khe cắm về thì thực sự chỉ có thể lắp tối đa trên dưới 10 thiết bị.
            Dù sao cũng cảm ơn bác cho lời khuyên
            • nambh
              • Apr 2009
              • 122
              #21
              Các bác thử xem cho em xem thử cái này có thể dùng được không nhé
              This card is a half length 4 port multiport card. It may be used in any ISA bus computer(PC-AT or PC-XT). It has two modes of operation, compatibility mode and enhanced mode. In compatibility mode,…
              Và cái này nữa. không biết ở mình có bán loại này không nhỉ
              • nambh
                • Apr 2009
                • 122
                #22
                Mấy bác xem hộ em hai cái trên có phải tích hợp bộ swich không?
                • Sơn Hà
                  • Dec 2009
                  • 638
                  #23
                  Không phải. Nó chỉ là cái card có 4 cổng độc lập thôi.
                  Mà bạn có thể nói rõ cái dự án của bạn được không? Chẳng lẽ bạn chế được thiết bị ngoại vi mà không chế được cái switch. Hay bạn là dân lập trình muốn mua nhiều thiết bị về rồi cắm chung vào 1 cổng?
                  • vantaipc
                    Thành viên mới
                    • Jun 2009
                    • 3
                    #24
                    Đơn giản thôi mà !
                    trong công ty mình đang dùng 1 card pci kết nối với 10 đầu cân nè
                    Moxa C218Turbo_PCI
                    http://www.moxa.com/product/C218TurboPCI.htm
                    nambh blackeye, big and ..... Tìm hiểu thêm về nambh
