PROFIBUS và mạng truyền thông
  • vankhoakmt
    • Mar 2008
    • 137
    #31
    Nguyên văn bởi gialang Xem bài viết
    Bạn hãy nghiên cứu thử cái này :
    http://www.acromag.com/pdf/profibus_...ction_698A.pdf
    cám ơn bạn nhiều lắm,mình cũng đã đọc qua cái tài liệu này.Đây là 1 tài liệu của hãng sản xuất của Mỹ không biết có chính xác như của Profibus không?mình cũng có 1 file của tập đoàn HoneeyWell về profibus .Trong tài liệu của bạn mình thấy có nhiều cái nói khá chi tiết đó,song mình không biết đó là đặc tính chung của Profibus hay của sản phẩm Acromag?
    • gialang
      • Dec 2007
      • 10
      #32
      Nguyên văn bởi vankhoakmt Xem bài viết
      Theo tôi thì đó là đặc tính chung của Profibus đó. Tôi cũng muốn nghiên cứu về cái này nhưng không có nhiều thời gian.
      Thêm tài liệu này để bạn tham khảo nhé.
      • gialang
        • Dec 2007
        • 10
        #33
        Xin lỗi sao cái forum này tôi không gửi được file đính kèm vậy nhỉ?
        • gialang
          • Dec 2007
          • 10
          #34
          Vào đường link này vậy:
          http://www.maguire.com/ps_image/pdf/...s_Protocol.pdf
          • vankhoakmt
            • Mar 2008
            • 137
            #35
            vậy là mình có thể lấy thông tin từ file của acromag rồi.Mình đọc qua nhưng cũng lưỡng lự không biết họ nói về đặc tính của dạng DP của sản phẩm họ hay của chuẩn Profibus.Giờ thì cũng rõ rồi.
            Cám ơn bạn .
            • vankhoakmt
              • Mar 2008
              • 137
              #36
              Ai có thể giải thích cho mình hiểu vì sao chuẩn FMS được sử dụng ở cấp các MT giám sát và điều khiển để trao đổi dữ liệu?sao giữa các máy tính đó chúng ta không dùng chuẩn ethernet thông dụng?
              Vì sao chuẩn PA của Profibus được sd trong môi trường dễ cháy nổ như là môi trường chế biến ?
              cám ơn !
              • minhhungnada
                • Oct 2009
                • 6
                #37
                1. Profibus-Dp : phục vụ cho việc trao đổi dung lượng thông tin nhỏ nhưng đòi hỏi tốc độ truyền nhanh và tuần hoàn giữa một trạm chủ và nhiều trạm tớ ở cấp point to point –interface)
                2. AS-I: Giao diện cơ cấu chấp hành-cảm biến (actuator sensor interface),dung lượng truyền tối đa cho mỗi trạm là 4bit, có thể ghép nối cơ cấu chấp hành từ 1 đến 8bit
                3. Các đường dẫn khác nhau trường
                4. PPI(
                - CSMA\CP(carier senser multiple access\collision petection)
                - token passing
                - master- slaver
                5. Mạng profibus-DP(distributed-peripherat)
                - multi master: nhiều trạm chủ
                - tốc độ truyền 12Mbit\s
                - slaver: ET200(thiết bị mở rộng mạng), S7-300, S7-200
                - master: S7-300, PC with cp master class 1]
                6. Có nhiều master trên 1 mạng. quiền điều hành luân chuyển quá trình trao đổi dữ liệu giữa dp-master và dp-slaver được thực hiện theo 1 chu trình lặp
                7. Đường truyền: RS-485, tối đa 127 trạ; hồng ngoại
                8. Thâm nhập mạng : token bus cho trạm chủ; M-S cho trạm tớ
                9. Đặc điểm của AS-I
                - nguồn cung cấp và tín hiệu chung 1đường truyền
                - mỗi 1 AS-I tớ cho phép ghép nối 4 cổng vao\ra
                - thời gian truyền thông cố định là 5ms
                - thời gian phản ứng nhỏ hơn = 5ms
                - có thể kết nối riêng với cpu thông qua cp
                10. Profibus không sử 7 lớp của OSI, chỉ sử dụng lớp1(lớp vật lý) lớp 2(lớp liên kết dữ liệu) lớp 7(lớp ứng dụng)
                DP-master: khi được cài đặt trong profibus-cp: cp đảm nhận vai trò của dp-master. điều khiển việc truyền thông với các thiết bị vào ra phân tán . DP-M có 3 vùng dữ liệu (dữ liệu vào\ra, chuẩn đoán từ dp-s) Vùng đệm trong bộ nhớ dp truy nhập dữ liệu một cách trực tiếp
                - xác định cấu hình ấn định các thông số cho dp-s
                - truyền dữ liệu tuần hoàn tới dp-s
                - giám sát dp-s
                - nhận các thông tin chuẩn đoán
                DP-slaver; mỗi dp-s là 1 thiết bị ngoại vi mà từ đó dp-m đọc dữ liệu đầu vào và gửi dữ liệu đầu ra tới đó. DP-S không những chỉ trả về dữ liệu đầu vào hiện thời mà còn chỉ ra các thông báo chuẩn đoán cho dp-m những sự khiện đặc biệt như : ngắn mạch, điện áp thấp, cao, quá tải , đứt dây…..
                • vankhoakmt
                  • Mar 2008
                  • 137
                  #38
                  Nguyên văn bởi minhhungnada Xem bài viết
                  4. PPI(
                  - token passing
                  - master- slaver
                  - giám sát dp-s
                  cám ơn bạn đã cho tôi 1 số thông tin hay,nhưng qua bài bạn post tôi vẫn chưa biết được câu trả lời của câu hỏi,bạn có thể gửi cho tôi nội dung bài nguyên gốc của bạn k?
                  chân thành cám ơn.
                  • ktrungtv
                    • Dec 2007
                    • 17
                    #39
                    FMS là giao thức được phát triển đầu tiên của PROFIBUS dành cho cấp giám sát, ghép nối giữa các máy tính giám sát và bộ điều khiển. Do đó nó có lớp 7 theo mô hình OSI khá đầy đủ.
                    FMS được phát triển từ khá sớm. Sau này dần dần Ethernet chiếm lĩnh được vị trí của FMS. Hiện tại thì bus hệ thống cấp điều khiển giám sát phần lớn đều sử dụng Ethernet.
                    Sau khi phát triển DP cho bus trường và "chiếm được lòng tin của người hâm mộ" ( ) -> phát triển tiếp bus trường PA dựa trên nền DP dành cho môi trường dễ cháy nổ. Từ mục đích này mới dẫn tới các đặc trưng riêng cho PA để an toàn trong môi trường dễ cháy nổ như sử dụng kỹ thuật truyền dẫn MBP.
                    Tớ cũng chỉ hiểu sơ sơ thế thôi, anh em góp ý thêm nhé!
                    • vankhoakmt
                      • Mar 2008
                      • 137
                      #40
                      Tớ cũng chỉ hiểu sơ sơ thế thôi, anh em góp ý thêm nhé!"
                      vậy thì FMS có từ khi ethernet chưa ra đời hoặc chưa phát triển đúng không bạn?
                      bạn nói là công nghệ MBP ,bạn có thể cho mình thông tin cụ thể hơn không?
                      cám ơn nhé
                      • ktrungtv
                        • Dec 2007
                        • 17
                        #41
                        MBP (Manchester Coded, Bus-Powered) là kỹ thuật truyền dẫn được đưa ra trong chuẩn IEC 1158-2 cũ nhằm vào các ứng dụng điều khiển quá trình trong công nghiệp chế biến như lọc dầu, hóa chất, nơi có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn cháy nổ. Cụ thể mình cũng không nắm rõ. Trên đây mình đều lọc ra từ sách "Mạng truyền thông công nghiệp" của Hoàng Minh Sơn. Nếu bạn không phải là trực tiếp làm về PROFIBUS mà chỉ tìm hiểu thì có thể xem qua quyển này. HF!
                        • vankhoakmt
                          • Mar 2008
                          • 137
                          #42
                          Nguyên văn bởi ktrungtv Xem bài viết
                          cám ơn bạn!
                          tôi đang tìm hiểu về DP cũng như Profibus ,tôi đã tìm được cuốn của HMS rồi, nhưng có điều tôi muốn được biết thông tin về các chuẩn trong sách đưa ra như IEC EN 50170 và EN 50254 và IEC 1158-2 hay chuẩn của PA thì tôi có thể tìm được thông tin ở đâu ?
                          ai biết chi tiết hay có tài liệu về các chuẩn này thì sent cho tôi nhé
                          cám ơn
                          • ktrungtv
                            • Dec 2007
                            • 17
                            #43
                            Bạn thử vào đây: http://forum.bkeps.com/forumdisplay.php?f=96
                            Trong này hiện tại chỉ toàn các tiêu chuẩn trong hệ thống điện, nhưng bạn cứ vào xin các IEC trong tự động hóa công nghiệp xem. Chắc là các ông trong đấy kiếm được đấy.
                            • vankhoakmt
                              • Mar 2008
                              • 137
                              #44
                              Profibus-DP sử dụng kỹ thuật truyền dẫn RS-485 và dùng cáp chuẩn cấp bảo vệ là :IP20,mình không hiểu thông số IP20 nói điều gi về đặc tính?Ai có thể cho mình biết rõ về thông số này không ?
                              trong
                              trong kiến trúc giao thức mạng P dùng 2 giao thức là HDLC và UART , có phải HDLC dùng cho giao tiếp giữa các cấp master trong Token và UART dùng để giao tiếp giữa thiết bị chủ master và slave ?
                              Các bác cho em ý kiến. cám ơn các bác .
                              • Manato
                                • Mar 2008
                                • 183
                                #45
                                Lên mạng gõ chữ IP Standard mà kiếm
                                hieutq Tìm hiểu thêm về hieutq
