Hiện nay em có modem 1 cổng , 1 switch 4 cổng., em đấu 2 máy tính vào switch để truy cập internet . Giờ em muốn 2 máy có thể trao đổi dữ liệu cho nhau .Đồng thời 2 máy này truy cập internet không theo mô hình khách - chủ . Vậy em phải làm thế nào hả các bác ? giúp em với ?
kết nối 2 máy tính
thì rõ ràng là phải đấu thẳng modem vào switch thì mới truy cập được internet chứ . Ý em muốn hỏi là . Em muốn xây dựng một mạng LAN ( gôm 2 máy ) . Nhưng khi truy cập internet thì 2 máy tính này không phụ thuộc vào nhau, một trong 2 máy tắt nguồn thì máy còn lại vẫn truy cập được internet bình thường , Có cách nào không vây?Nguyên văn bởi thanhbinhvn Xem bài viếtbạn đấu thẳng modem vào switch là được
Mong các bác giúp đỡ , Thanks !Hãy gọi tôi khi bạn cần
bạn có thể xem tài liệu nàyNguyên văn bởi tungnh Xem bài viếtHiện nay em có modem 1 cổng , 1 switch 4 cổng., em đấu 2 máy tính vào switch để truy cập internet . Giờ em muốn 2 máy có thể trao đổi dữ liệu cho nhau .Đồng thời 2 máy này truy cập internet không theo mô hình khách - chủ . Vậy em phải làm thế nào hả các bác ? giúp em với ?
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
