ai cần bộ đọc Rfid reader(hỗ trợ chip em4100) liên hệ nhondh@nextjsc.com.vn
Tài liệu về RFID!
mail mình, có một số book, nêu muốn mình gửi cho ! ndacmanh@gmail.comNguyên văn bởi mactruong Xem bài viếtChán các Bác quá, mấy cái link trên cái thì chết cái thì quá thời hạn. Bác nào có upload dùm lên chia xẻ cho nhau với.--------------------------------------------------------------
Bán các loại UPS Online công suất từ 1KVA đến 800 KVA và Accu cho UPS + Ôtô
Cam on ban nhieu nhe: Ban gui cho minh xin theo dia chi mail: mactruong73@gmail.com, chuc ban mot ngay tot dep
Sao khong thay ban gui cho minh vaymail mình, có một số book, nêu muốn mình gửi cho ! ndacmanh@gmail.com
Minh dang muon lam ve RFID loai cao tan 13.56 MHz và loai sieu cao tan 900 MHz ma chua tim duoc loai dau doc nao o viet nam co ban de hoc. chang han nhu loai 12.57 KHz thi minh co biet cho ban loai dau EM4095, con cac loai tan so tren minh lien he nhieu noi ma khong tim duoc cho nao ban. Bac nao biet dia chi ban va biet nhung loai dau doc RFID nao dung cho cac loai tan so tren thi cho minh biet nhe. thanks!
hix. em chậm chân mất nên link die rồi.Nguyên văn bởi 4MD Xem bài viếtĐây là link một quyển về RFID khá hay:
http://rapidshare.de/files/11623233/....eBook-BBL.rar
password: ebooksatkoobe
Rfid
Mình cũng đang làm về RFID nhưng tài liệu thì khan hiếm quá. Bác nào có tài liệu gì nói rõ về vấn đề này ko? mình đang nghiên cứu con EM4095 (đang làm reader )nhưng hiện tại tìm mua TAG của nó .Bác nào biết xin giúp đỡ.Bác nào hiểu rõ về hoạt động giao tiếp của con EM4095 với vi điều khiển .giúp mình với.Đa tạ nhiều!
google.com "rfid module" ra mot dong tha ho ma mua.
http://www.sonmicro.com/en/index.php...d=46&Itemid=64
Con nay lap trinh de lam..oo0 Ho Van Minh 0oo.
ARM: SAMSUNG, CIRRUS, ATMEL,
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
