em đang gặp khó khăn khi lam mạch điều khiển xe tự động, vấn đề là em lấy xe điều khiển ở nhà để dùng, nhưng nó xài nút nhấn. em muốn thay thế nó bằng 1 con linh kiện có tính chất gióng nó , khi có tín hiệu 1 thi đóng ,0 thì để hở, tương tự khóa k đóng mở mạch bằng mức logic. anh chị giúp em với. thanks!
thay thế nút ấn bằng linh kiện nhận tín hiệu mức logic
Cũng tuỳ từng mạch bàn phím . Nếu số phím ít thì sử dụng mỗi nút nhấn một cái optoChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
